Amstel
Amstel
24.04.2012 в 23:26:18
ценник не порадовал на рубильники...
services
services
25.04.2012 в 22:58:20
есть ещё вариант с контактором...
Amstel
Amstel
26.04.2012 в 19:15:44
наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас - делать приходится самому, т.к толковых электриков поблизости нет.. буду подключать как описал в первом посту ,а вводной автомат буду "опечатывать" .
services написал : есть ещё вариант с контактором...
а это что? тоже вид рубильника?
Ким
Ким
26.04.2012 в 20:03:28
Amstel написал : наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас -
Знаете, всем надоевшую, пословицу: "скупой платит дважды ..." Так и у Вас. Поймите правильно. Поставив перекидной рубильник Вы забудете про все остальные опечатывания. Вам надо будет просто рубильник перевести из положения "основной ввод" на ввод от генератора" и все. тем самым Вы за один раз сделаете все что необходимо. У меня с этим справляются уже в возрасте родители. Конечно для перестраховки периодически звонят, но это не смертельно. Но по крайней мере я знаю точно что никто и ничто не натворят. А то что дорого ..... Да, но один раз земноводному можно и рот закрыть, а тем более, это все Ваша же безопасность. Тем более что
Amstel написал : толковых электриков поблизости нет..
а все не упомнишь ...... Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить. ;) :)
services
services
26.04.2012 в 20:49:07
Amstel написал : а это что? тоже вид рубильника?
нет, ну раз электрика нет, то это сложно... http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&stype=image&noreask=1&lr=213
Посититель
Посититель
26.04.2012 в 20:49:20
Amstel написал : Прошу подсказать ,надо на время подключить бензик к сети дома, включать будем в розетку , выведенную на улицу (вводной автомат будет отключаться и опечатываться от случайного включения).
Опасное подключение генератора!
Amstel написал : А собственно вопрос в следующем - при работе генератора будет ли крутиться эл.счетчик или нет ?? и как сделать чтобы не крутился?
Перекидной рубильник, галетник на три положения, переключающий фазный и нейтральный провод, который обязательно нужно ставить для ручного переключения, должен ставиться после общего ВДТ, которого у Вас нет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Amstel
Amstel
26.04.2012 в 21:42:10
Ким написал : Знаете, всем надоевшую, пословицу: "скупой платит дважды ..." Так и у Вас. Поймите правильно. Поставив перекидной рубильник Вы забудете про все остальные опечатывания. Вам надо будет просто рубильник перевести из положения "основной ввод" на ввод от генератора" и все. тем самым Вы за один раз сделаете все что необходимо.
Я понял... если не трудно, объясните пожалуйста, каккой лучше купить и куда его вставить (в смысле какие провода и куда в него втыкать..) в моем случае .Сеть однофазная,ввод-двухполюсный автомат 25А, потом на счетчик и от него на группы автоматов и шинку N. За глупые вопросы прошу не пинать...
services
services
Amstel
Amstel
26.04.2012 в 23:16:55
services написал : http://www.e-volta.ru/katalog/produc...el-25a-2-pol-2 http://www.e-volta.ru/katalog/produc...lozheniem-1491 из ентих
а чем они отличаются и у них винты под номерами , куда там какой провод крутить?
Ким
Ким
27.04.2012 в 08:19:12
Amstel написал : а чем они отличаются и у них винты под номерами , куда там какой провод крутить?
1,5 - после счетчика; 3,7 - от генератора; 2,4 - к Вашему щитку в доме
services
services
27.04.2012 в 12:55:03
Amstel написал : чем они отличаются
положениями включения, один только перекидывает, а у второго есть промежуточное включение (т.е полностью будет всё выключено)
