НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 11:09:00
Строится сарай примерным размером 4х5,5 метров. Крыша будет плоская, с уклоном в 3-5 градуса, под мягкую кровлю, с трёх сторон кирпичный парапет. Планируется использовать балки 50х150 поперёк сарая,т.е по 4 метра в длину, с шагом в 0,5 метра. Поверх балок будет обрешётка из обрезной доски толщиной в 30 мм, а поверх досок ОСП в 9 мм. Доски к балкам планирую крепить гвоздями, а ОСП к доскам саморезами. Вопрос:
  • Какой длины гвозди? Крыша плоская, ветровой нагрузки мало, думаю 80 мм достачно. Что скажете?
  • Какой длины саморезы? И стоит ли брать чёрные или всё же лучше оцинкованные?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.04.2012 в 11:26:01
Гвоздь- 2-3 толщины материала.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 12:18:51
Михалыч написал : Гвоздь- 2-3 толщины материала.
В 80 значит попадает. Уже хорошо.:)
Imorsh
Imorsh
25.04.2012 в 12:20:59
из личного опыта гвозди - 70 мм саморезы 30-35 мм
Что тоже самое что и михалыч сказал. Крыша небольшая - можно хоть какие саморезы купить. Все ругают черные саморезы, но и их вполне можно применить в данном случае...
be1iy
be1iy
25.04.2012 в 12:25:07
Все метизы в стропильной системе должны быть оцинкованными! Утеплять крышу будете? Почему шаг выбран 500мм?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 13:42:15
Imorsh написал : из личного опыта гвозди - 70 мм саморезы 30-35 мм
Думал саморезы где-то по 60-70 мм. Чтобы не просто обрешётку пройти, но и в балку зарезаться. Чёрные какие-то слабые, шлицы узкие. Вдруг разбирать придётся, трудно выкручивать. Ну и коррозия...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 13:45:31
be1iy написал : Все метизы в стропильной системе должны быть оцинкованными! Утеплять крышу будете? Почему шаг выбран 500мм?
Ни утеплять, ни какой-либо пароизоляции не планирую. Помещение нужно для всякого барахла типа косилки, лопат и качелей на зиму. Шаг в 50 см выбран из-за полого ската, чтобы снег не продавил.
e-babay
e-babay
25.04.2012 в 15:40:42
НиколайР написал : Чтобы не просто обрешётку пройти, но и в балку зарезаться.
В балку как раз не надо, чтобы саморез входил. Черных 32 мм вполне достаточно будет. Или оцинкованных 35 мм, толщиной 4-4,5 мм.
Viktor__s
Viktor__s
25.04.2012 в 16:52:12
НиколайР написал : Шаг в 50 см выбран из-за полого ската, чтобы снег не продавил
что-то у меня сумнения берут по несущей способности.
зацените калькулятор балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html не знаю вашего снегового района (http://www.angar21.ru/map-sneg), но для моего района уже идет превышение в 1,44раза , прогиб будет под 23мм
з.ы.5градусов - это не уклон, это порно, да и мягкую кровлю применяют от 12градусов
Samar
Samar
Самара
25.04.2012 в 17:40:09
Viktor__s написал : мягкую кровлю применяют от 12градусов
м.б. путаете мягкую кровлю с обычной рулонной? Рулонная кровля (рубероид+битум - гидроизоляция обычных плоских крыш) - м.б. уложена с уклоном ноль как альтернатива всем прочим. Всякие прочие (негерметичные) - от 7 градусов.
