25.04.2012 в 14:44:06
Уважаемые форумчане, полазив довольно долго по форуму я так и не нашел чем же можно отштукатурить внешние откосы окна? Исходные данные: окно застекленного балкона, откосы местами покрашены местами цемент местами шпатлевка жидкая застывшая. В прошлом году зашпаклевал внешние откосы Фюгенфюллером в другой комнате окно и потом покрасил фасадной краской, предваительно прогрунтовав, в этом году краска треснула и отваливается местами. Не хочу такого же и на балконе. Читал многие рекомендуют плиточный клей. Тогда надо ли грунтовку и если надо то какую. Расскажите технологию!!!
pnetmon
pnetmon
Самара
25.04.2012 в 20:02:48
а какая была краска? сам озадачен равнением откосов.
26.04.2012 в 09:03:48
Ребята, 105 просмотров и один коммент такого же интересующегося человека. А где уважаемые мастера? Старожилы? Краска была фасадная, первая которая попалась в магазине уже не помню. Может потому что у нас южная сторона и под воздействием солнца треснула?
Чепик
Чепик
26.04.2012 в 09:09:54
Мож тут!? http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=5
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.04.2012 в 11:35:25
denis-sch написал : А где уважаемые мастера?
Я не мастер. Но на фасад ничего гипсосодержащего не надо. Есть штукатурки на цементе, есть шпаклевки без гипса и фасадные краски. Не надо гипс на улицу.
Viktor__s
Viktor__s
26.04.2012 в 11:49:01
denis-sch написал : чем же можно отштукатурить внешние откосы окна?
любой цементной штукатуркой для наружных работ (она влагостойкая и морозостойкая). у меня - унтерпутц шпаклевать цементными влагостойкими шпаклевками для наружных работ. у меня - мультфиниш (цементный!!! не спутать!есть мультфиниши и гипсовые, и полимерные (готовые смеси) )
фуген же: гипсовый,а не цементный шпаклевка, а не штукатурка для внутренних,а не наружных работ
т.е., как вы поняли, тут сработало правило "сам дурак"
pnetmon
pnetmon
Самара
26.04.2012 в 22:16:50
а FEIDAL Fassadenspachtel как финишь подойдет? схватил в мерлене что попалось баночное для наружных работ.... Готовая к употреблению шпатлевка для фасадных и внутренних работ на латексной основе. Применяется для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри помещени вспоминая разницу между шитроком и лр+ по итоговой поверхности. а читаю надо цементную... из того что попадалось на глаза и запомнинилась волма аквафиниш по незнанию красил Тексом Эмаль алкидная для внутренних и наружных работ - через полтора года местами на внешних бетонных откосах отошла, хотя может и технология была нарушена - первый опыт.
Viktor__s
Viktor__s
26.04.2012 в 23:09:10
pnetmon написал : Применяется для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри помещений
фасад внутри помещений? круто :)
Samar
Samar
Самара
26.04.2012 в 23:25:50
pnetmon написал : а FEIDAL Fassadenspachtel как финишь подойдет?
Всё зависит от характера дефектов, материала стены, толщины слоя. Я делал откосы после замены окон. На самом деле с материалами сложно, надо брать для внешних работ обычно для фасадов все продается в огромных ведрах или мешками. Необходимо для толстых слоев в несколько см применять штукатурные смеси на основе цемента. Если просто заровнять от нуля до неск. см сколы и неровности - можно взять рем.составы или плиточный клей для внешних работ. Желательно все грунтовать, обеспыливать. Шпаклевки мелкодисперсные и подходят для финишных слоев в пару мм максимум. насчет FEIDAL Fassadenspachtel не в курсе, но в качестве финиша подойдет, почему нет? Краска должна быть паропроницаемая (желательно не алкидная), т.к. под пленкой может скопиться влага, которая неминуемо вспучит краску или размочит невлагостойкое основание.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.05.2012 в 12:01:13
Доброго времени суток всем! Если нужно заделать щели шириной до 2 см. глубиной до 5 см. и свести наружные откосы на нет... Может есть универсальная смесь? Или это только - штукатурка... и только после высыхания - шпатлёвка (всё на цементной основе) И порекомендуйте смеси для наружного и внутреннего откосов. Спасибо.
