25.04.2012 в 23:32:25
У меня такая ситуация, развели мне ванную. Электрики пока не давали повода сомневаться в свой квалификации, все делали качественно, когда я по незнанию предложил повесить над ванной розетку, сказали "ты что, псих, только на противоположной от ванны стене и влагозащищенную", поставили на ванну УЗО (на 30). Когда встал вопрос об освещении (натяжной потолок, точеные светильники), я спросил у них совета, потому что 100500 типов патронов и столько же ламп. При этом сказал что на 12В заморачиваться не очень хочется, транс дополнительный, лучше обычные. Сказали, не хочешь - не надо, посоветовали MR16 G5.3 220В, туда можно и экономки и галогенки и ЛЕД, какие больше понравятся. Поехал вместе с электриком на базар, он долго крутил выбранные светильники, сказал что подойдут, купили диодные лампы. Натянули потолок, врезали светильники, провода над ним прокинули по потолку (я со стороны смотрел, прижаты к потолку подвесами, к лампам соединены клеммами). Я потом посмотрел коробочки, светильники не влагозащищенные, а обычные, IP20 или как-то так. И вот стою я сейчас в ванной (ее еще не установили) и смотрю на них и представляю что я принимаю душ а в потолке над моей головой на расстоянии 20см висят ничем не закрытые лампы, на которые подведено 220В. Я их специально поливать не собираюсь, но мало ли, душ вверх крутанется, или потом через n-лет клемма ослабнет и провод коснется металлического корпуса светильника, а я руку в душе подниму. Я понимаю что есть УЗО, но это же не значит что теперь можно забить на безопасность. Тем более что подключить УЗО собираются недели через 2, а пока свет включен через розетку старого щитка, там не то что УЗО, я даже не уверен что сработают старючие автоматы. Вот думаю, сразу писать завещание или можно подождать :) Что Вы скажете уважаемые форумчане, можно мыться? Заранее спасибо :)
4eh
4eh
Прага
25.04.2012 в 23:41:00
serg_sergeev написал : И вот стою я сейчас в ванной (ее еще не установили) и смотрю на них и представляю что я принимаю душ а в потолке над моей головой на расстоянии 20см висят ничем не закрытые лампы, на которые подведено 220В. Я их специально поливать не собираюсь, но мало ли, душ вверх крутанется, или потом через n-лет клемма ослабнет и провод коснется металлического корпуса светильника, а я руку в душе подниму. Я понимаю что есть УЗО, но это же не значит что теперь можно забить на безопасность. Тем более что подключить УЗО собираются недели через 2, а пока свет включен через розетку старого щитка, там не то что УЗО, я даже не уверен что сработают старючие автоматы.
у вас паранойя..
serg_sergeev написал : Вот думаю, сразу писать завещание или можно подождать
Купите гроб, и ложитьесь уже сегодня в него..
serg_sergeev написал : Что Вы скажете уважаемые форумчане, можно мыться?
летом в речке помоетесь..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 00:08:41
типичный случай зомбирования:D
ZIDIZ
ZIDIZ
26.04.2012 в 07:45:03
Многоуважаемые Чех и Витаон, то есть по-вашему IP20 имеет право размещаться в ванной комнате над душем?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.04.2012 в 07:56:47
В зоне 1 должно применяться электрооборудование IP x5 минимум, причем только нагреватели. А светильники класса II - не ближе зоны 2. так что опасения не напрасны.
el-fi
el-fi
26.04.2012 в 08:07:44
Когда уже пройдет модá на точечные в каждой кладовке...
Посититель
Посититель
26.04.2012 в 08:21:53
Ни в коем случае, как минимум можете порезаться стеклом от лопнувшей лампы или раскаленное стекло попадет в глаз!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alexiy
Alexiy
26.04.2012 в 08:53:47
А что насчёт ДСУП?
эго
эго
26.04.2012 в 09:06:38
Нафиг я эту тему прочёл :confused: Десять лет+ под галогенками на 220 вся семья душ принимает, а теперь буду бояться;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.04.2012 в 09:16:31
эго написал : Десять лет+
50 лет+ вся страна живет без узо и заземления на алюминии, где даже стояк 4-6 квадратов, и ничО... до сих пор страна выпускает автомобили, которые не удовлетворяют самым минимальным современным требованиям по безопасности, и ничО, пипл хавает... только все меньше нас становится, но это тоже ничО.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 09:50:01
граждане не раздувавйте из мухи слона. не надо на душем близко ставить и проблемы не будет. и ванну из шланга мыть тоже не будет. и узо 10 ма никто не отменял.голову на отрез даю у вас самих не у всех 12в стоит.
