SergeyE
SergeyE
26.04.2012 в 11:57:05
Есть прибор охраны Фобос - раньше был подключен к охране - нажмешь кнопку, позвонил - квартира на охране. Потом от услуг охраны отказались, при этом по-прежнему нажмешь кнопку - светодиод светится, телефонная линия разрывается.
Можно ли, не подводя внешнее питание, оставить включение светодиода без разрыва телефонной линии ?
grey642
grey642
Пенза
23.05.2012 в 22:34:17
Если имеется ввиду ОУ «Фобос» (восьмигранный корпус с двумя кнопками «контроль» и «охрана»), то нет. При снятом объекте в линию включен телефон. При нажатии кнопки «охрана» в линию включается схема с оконечным элементом. Светодиод запитан через эту схему от линии. Одновременно работать нормально телефон и светиться диод не смогут. После звонка на ПЦО линия переключается с блоков АТС на блоки охраны. Так что либо диод, либо телефон. Если нужно сделать бутафорскую индикацию для потенциальных воров, ставь внешний БП и отдельный светодиод, не задействуя ОУ.
VladimirAd
VladimirAd
24.05.2012 в 06:28:37
Вместо линии подключить батарею, а линию напрямую.
SergeyE
SergeyE
24.05.2012 в 15:27:24
прибор - он самый, но с батарейками возиться не хочется
grey642
grey642
Пенза
24.05.2012 в 15:37:34
Ну от чего-то светодиод должен быть запитан. Сам то он не светит :)
24.05.2012 в 16:18:36
Если правильно помню параметры линии - то от неё можно отъедать на питание телефонного аппарата не более 1,5ма - занятия не будет. Так что ищем LED который будет приемлемо светится при этом токе, рассчитываем резистор, ставим диодный мост и кнопку с фиксацией.
WIK
WIK
24.05.2012 в 16:56:48
А можно узнать, а нафига вообще вся эта байда со светодиодом и Фобосом?
grey642
grey642
Пенза
24.05.2012 в 17:10:14
WIK, у нас когда х/о отказывались от охраны, просили сделать, чтобы ВИ над входной дверью светился. Типа соседи и прочие будут думать, что под охраной. Похоже и ему для этого.... Только SergeyE, не стоит с линией экспериментировать: или БП, или батарейки...
WIK
WIK
24.05.2012 в 19:08:57
grey642 написал : Только
Я вот тоже так думаю.
24.05.2012 в 20:46:31
grey642 написал : не стоит с линией экспериментировать
Да что ей будет? :) Там все защищено. Максимум, что сделает - будет занято.
Разве, что весело будет если будет держаться за линию и кто-то позвонит :)
