Уважаемые форумчане!
Можно ли для облегчения цементно-песчаной стяжки (Н=10см) использовать сухую керамзитовую засыпку для пола Кнауф вместо керамзита фракции 10-20.
Т.е. технология такая: керамзитовую засыпку перемешиваем с цементом и водой (толщина слоя 6 см) далее сверху 4 см. слой ЦПС с армированием.
Roman Genna,
можно , но рецептура не такая как Вы описываете, а зависит от качества засыпки. Сколько там пыли( её по хорошему, надо удалить), сколько фракции до 2, 5 мм, а сколько от 2,5 до 5 мм.
Сухая засыпка для сборных оснований полов из ГВЛ производитель ЗАО Керамзит Московская обл. Серпуховской район пос. Мирный.
Другие тех. характеристики на упаковке отсутствуют. На ощупь пыли как таковой нет, или незначительное количество, фракционный состав на взгляд от 1 до 6-7 мм. Обычный керамзит фр. 10-20 намного грязнее, много пыли на ощупь и различных включений.
Можно. Используйте.
Подскажите по технологии: 1.керамзит перемешиваем с цементом и водой и делаем первый слой (керамзитовый). Даем схватиться чтобы по нему можно было ходить.(примерно 1 сутки).
Интересует именно 1 этап, т.к. его ниразу раньше неделал. Нужно ли ждать схватывания 1 слоя?
