adr08
adr08
27.04.2012 в 00:24:14
Нужно повышать давление в квартире для работы системы фильтров. Входное сейчас около 1 атм, летом снизится может до 0,5 или меньше - вода в дом из артезианской скважины подается. Вода плохого качества, будем устанавливать колонну небольшую. На ее вход нужно не менее 2 атм, а лучше побольше - для эффективной работы засыпки в колонне. Из всех рассмотренных вариантов больше всего понравилась станция ESPA Technoplus, хоть и дорогая - в ней есть частотник, и поэтому включение насоса плавное, и пусковых токов нет, и работает насос только на той мощности, которая необходима для текущего разбора воды. Но выяснилось, что там неизменяемая заводская установка включения насоса при снижении давления ниже 1 атм. При 1 атм и больше он не включится. А нам насос нужен, чтобы минимум 2 атм были на входе колонны.
В результате приобрели насос Aspri 15 3M, и к нему планируем добавить BRIO 2000М.
Но мысль о плавном включении, регулировке мощности насоса, и, что немаловажно для нашей квартирной сети, отсутствии пусковых токов, не оставляет. К тому же насос будет включаться часто, т.к. гидробак ставить не планируется, нет места для него.
Как можно было бы подключить к этому насосу частотник, чтобы он не включался на полную мощность при каждом открывании крана? Тип двигателя в насосе - асинхронный, двухполюсный. Потребляемая мощность = 0,61 кв. В насосе - встроенный конденсатор.
В BRIO 2000М есть защита от сухого хода, установка давления включения и выключения. Можно ли к нему еще добавить частотник? и может, еще какое-то оборудование, чтобы запуск насоса был на ту мощность, которая будет соответствовать расходу воды. Или тогда без BRIO надо схему делать? Какая тут может быть схема подключения насоса?
Наш электрик сказал, что подключить все, что нужно, сможет, но схему предложить не сможет - не разбирается в этом оборудовании.
Ким
Ким
27.04.2012 в 01:16:26
adr08 написал : В насосе - встроенный конденсатор......
Если стоит конденсатор - значит насос однофазный. А если однофазный, то если найдете однофазный частотник обойдется он бешеных денег, т.к. основная масса из на выходе имеет три фазы. Однофазных частотников довольно таки мало. Есть итальянец, на вскидку не помню (надо искать). Как в сервисе МНЗ сказали, что только его и используют. Все остальное что написали - мне кажется что сильно усложнили все. Насколько помню, можно поэкспериментировать с датчиком давления, и дельту выставить и две атмосферы то же. Согласен что с частотником более плавный пуск, нет толчков, вот только это может быть издевательством над насосом при таком минимальном давлении (если 2 атм - минимально рабочее давление, то в сети должно быть, по крайней мере, на пол очка больше). Это примерно как "из болота тянуть бегемота ...." ;) :) Если усилие прикладывать постепенно, то вряд ли его можно оторвать, т.к. задница прилипла к глине. А вот если сразу на полную мощь - .... (лишь бы запас этой мощности был) ;) :)
Все остальное читайте ниже ;) :)
alexposter
alexposter
Львов
27.04.2012 в 01:23:34
adr08 написал : и к нему планируем добавить BRIO 2000М.
  • был печальный опыт использования данного устройства. Сразу рекомендую вам коммутировать этой автоматикой насос не напрямую, а через контактор. Реле в Брио слабенькое, и постоянных издевательств пусковыми токами выдержит едва ли год. Я плюнул на это дело и поставил ГА на 24 л и обычное тупое реле давления с 2 гайками. Контактная группа у него помощнее будет.
SVKan
SVKan
27.04.2012 в 08:39:31
adr08 написал : Как можно было бы подключить к этому насосу частотник, чтобы он не включался на полную мощность при каждом открывании крана? Тип двигателя в насосе - асинхронный, двухполюсный. Потребляемая мощность = 0,61 кв. В насосе - встроенный конденсатор.
Вскрыть, выкинуть конденсаторы и подключить частотник. Если получится это проделать...
Проще заменить насос на трехфазный. Только надо найти такой, чтобы он смог питаться от трех фаз по 220В.
Ким
Ким
27.04.2012 в 09:08:50
SVKan написал : Вскрыть, выкинуть конденсаторы и подключить частотник. Если получится это проделать...
;) :) Нормальный частотник будет отключаться из-за перекоса, проходили. Как-то испытывал такую схему на вентиляторах. Если убрать конденсатор из двигателя, то получится, грубо, соединение обмоток - разорванный треугольник. Вентилятор прекращал работать при такой схеме. А тут насос. Остается - или, правильно написали, 3-х фазный насос или искать однофазный частотник или устройство плавного пуска.
SVKan написал : Проще заменить насос на трехфазный.
Ну да ;) :) "Кило евро налево, полкило евро направо - нам богатым это так, мелочишка .... " ;) :)
SVKan
SVKan
27.04.2012 в 10:16:39
Ким написал : ;) :) Нормальный частотник будет отключаться из-за перекоса, проходили. Как-то испытывал такую схему на вентиляторах. Если убрать конденсатор из двигателя, то получится, грубо, соединение обмоток - разорванный треугольник. Вентилятор прекращал работать при такой схеме. А тут насос.
А соединить обмотки как положено не судьба? Если выкидываете кондеры значит до выводов обмоток добрались...
Ким написал : Остается - или, правильно написали, 3-х фазный насос или искать однофазный частотник или устройство плавного пуска.
Однофазный частотник это практически миф, который никто почти не видел. Я слышал про один единственный - Optidrive E2. И отзывы по нему (которых кот наплакал) довольно противоречивые. У кого то работает хорошо, у кого то вообще не запускается. В любом случае ниже 5Гц даже не пытается работать, а при запуске разгоняет на полную и только потом начинает думать о задании. Ибо момент на низах никакой... И сколько с ним проживет движок неизвестно. Не бывает нормальных схем для частотника с кондерами. При изменении частоты и емкость менять надо...
Ким написал : Ну да ;) :) "Кило евро налево, полкило евро направо - нам богатым это так, мелочишка .... " ;) :)
Поменять. Сдать. Стоимость серьезно отличаться не должна...
Ким
Ким
27.04.2012 в 10:51:14
SVKan написал : А соединить обмотки как положено не судьба?
Это каким же образом две обмотки можно соединить в треугольник ???? Для начала нарисуйте схему с конденсатором а потом его уберите. Поймете о чем пишу
SVKan написал : Однофазный частотник это практически миф, который никто почти не видел. ..... Не бывает нормальных схем для частотника с кондерами. При изменении частоты и емкость менять надо...
Хоть и опыта мало работы с ними, но информации почти нет. Так что остается только согласиться ....
adr08
adr08
27.04.2012 в 11:01:50
Ким написал : Все остальное что написали - мне кажется что сильно усложнили все. Насколько помню, можно поэкспериментировать с датчиком давления, и дельту выставить и две атмосферы то же. Согласен что с частотником более плавный пуск, нет толчков, вот только это может быть издевательством над насосом при таком минимальном давлении (если 2 атм - минимально рабочее давление, то в сети должно быть, по крайней мере, на пол очка больше). Это примерно как "из болота тянуть бегемота ...." ;) :) Если усилие прикладывать постепенно, то вряд ли его можно оторвать, т.к. задница прилипла к глине. А вот если сразу на полную мощь - .... (лишь бы запас этой мощности был) ;) :)
Уточните, верно ли поняла, что как раз без частотника "издевательства над насосом" не будет? мощность насоса при максимальном нашем расходе (1,5 куб.м. час, 25 л/мин.) - около 3 атм, может чуть меньше, часто ли будет такой расход, не знаю пока, скорее всего, очень редко - это если все краны открыты, и стиралка воду набирает. Реально будет 1 кран чаще всего, 8-10 литров, или кран и стиралка.. на этот расход насос дает 3 атм с хвостиком - по графику давления в зависимости от расхода воды. Об этой мощности Вы написали? "если сразу на полную мощь" Т.е. частотник здесь излишен?
adr08
adr08
27.04.2012 в 11:32:05
Спасибо огромное всем за разъяснения!
Сейчас уточнила в представительстве Еспа, что у дилера ввели нас в заблуждение, и управление в станции Еспа Техноплюс вообще не завязано на давление включения, там схема другая: если после насоса давление ниже заданного - которое регулируется, и можно задавать от 1,5 до 2,5 атм, - то станция включается, и ровно на ту мощность, которая нужна для поддержания давления до заданной величины. И давление в водопроводе поэтому будет постоянным. И не будет шума рывками при включении насоса. Хоть и бесшумными названы Аспри, но все равно 56 дб. Включается Техноплюс при расходе от 2 л/мин.
Цена, конечно, покруче, но если еще их Kit 05 покупать (отзыв alexposter про Брио убеждает, что лучше потратить дополнительно 3 тыс, но купить "родной" блок автоматики. Спасибо!), то разница была бы в 6,3 т.р. Насос с блоком автоматики - 12,2 т.р., станция - 18,5 т.р. Только обмен, скорее всего, неосуществим...
Ким
Ким
27.04.2012 в 11:33:12
adr08 написал : Уточните ......
Если бы пришлось делать то что Вы хотите, то я бы пошел по другому пути. Но, насколько правильно понял, у Вас для него просто места нет. Но делал бы с промежуточной емкостью, после которой уже поднимал бы давление в сети. А вот наполнение этой емкости осуществлял бы скважинный насос. В таком варианте проще поднять давление, насос совершенно в других условиях работает, да и все условия работы другие.
adr08
adr08
27.04.2012 в 13:49:40
у нас квартира в многоквартирном доме, и вода из скважины идет на весь дом
