SVKan написал :
Может сначала сами глянете? .....
Вы сначала "со своей кашей в голове разберитесь ...." ;) :)
Начнем от печки. Есть двигатели насосы однофазные и трех фазные. То что Вы дали ссылку - это, если правильно называть, "слепленый ежик..." или "научно- и практически- подтвержденное кулибничество..." которое, насколько знаю, ни одним заводом не выпускается.
Так вот, в однофазном двигателе всего две обмотки, которые подключены относительно друг друга через фазосдвигающий конденсатор. Вот про этот двигатель я писал.
А трехфазный двигатель подключить можно на "раз"
adr08 написал :
у нас квартира в многоквартирном доме, и вода из скважины идет на весь дом
Интересненько, как это для многоквартирного дома сделана "своя" скважина ???? И Вы хотите ставить на него частотник ???? Если так, то насос скорее всего трехфазный, т.к. должен быть довольно мощным, а следовательно и особых проблем с выбором частотника не должно быть. Сталкивался с АВВ И Данфосом.
