Достался видеодомофон Commax CDV-35N в "голой" комплектации -- только аппарат и все, без кабелей и остальных аксессуаров. На задней панели присутствует единственный разъем IDC на 20 пин. На самом аппарате нарисована схема коммутации с четырьмя четырехпиновыми разъемами и одним джампером, т. е. не совпадающая с реальностью ни разу. В инструкциях на многочисленных сайтах та же самая картинка.
Измучен бесплодными поисками, многократно думал уйти в депрессию :) Помогите, плиз, кто знает распиновку разъема! Хотя бы скажите, на какие контакты вешается первая вызывная панель.
wigor написал :
Странно, в этой инструкции три разьема, и вполне стандартное для Коммакса подключение.
Может фото приложите?
Наверное, у вас домофон, модифицированный для сопряжения с подъездным координатным. В данном случае провод 1, 2 это провода от подъездного домофона. 3,4 от подъездной камеры (земля, сигнал). 5, 6, 7, 8 контакты видеопанели 1, 2, 3, 4. Контакты 9 - 16 аналогично контактам 5 -8 еще для двух панелей. 17 - 20 подключение контактов 1 - 4 аудиотрубки.
Во! Перепаивают и ставят свой модуль народ из конторы videodomofon.ru . Я на них своих клиентов тестировал - они там домофоны брали, и все домофоны были с IDC и шлейфом. Попробуйте на сайте порыться - вдруг будут инструкции?
Огромное спасибо за совет! Действительно, к контактам 5-8 замечательно прицепился блок сопряжения. Назначение остальных не выяснял, не пригодились они в этой задаче.
Да, во всех инструкциях в инете действительно три разъема. А на задней панели домофона аж четыре. Но реальности это не соответствовало. Если интересно (вдруг кому пригодится) выкладываю фото этого чуда.
Общий вид сзади:
Лейбл со схемой подключения крупным планом:
Ну и сам разъем:
Как выяснилось, приобретен девайс был не на глубоко секретном заводе по особо творческой перепайке домофонов, а в совершенно обычном Леруа. Сам в шоке.
Так что это, как минимум, одна партия с несоответствием наклейки/инструкции и разъема в Москву пришла, а может быть, они сейчас валом повалят. Как принято говорить в таких случаях: люди, будьте бдительны :) Контакты 5-8 -- то, что нам надо.
wigor написал :
А зачем блок сопряжения, когда у него блок сопряжения уже встроен?
Подскажите, пожалуйста по подключению видеодомофона. Имеется уже готовая проводка под него, выполнена она так: просто проведена витая пара от панели до самого домофона. И все. Как подключать питание? К чему оно подключается к самой панели вызывной или к панели с экраном?
Подключаете вызывную панель к домофону четырьмя проводами (по инструкции). Питание у домофона своё (вилка электрическая для розетки).
А домофона в наличии нет, что ли?
Денис К. написал :
Понятно, спасибо.
Денис К. написал :
Значит БП встроен в домофон? А нельзя его отдельно где-то включить и питание на домофон по витой паре подать (если это будет 12В например)?
Денис К. написал :
Нет, у меня только проводка. Домофон скоро брать буду, а сейчас решил проверить так ли сделана проводка, все ли правильно. И получается что там прокинут провод от домофона к панели и все. Никакого питания никуда не предусмотрена, витая пара и все. Там же еще от аккумулятора как-то можно предусмотреть насколько я знаю.
