Kobalt написал : Ну так где эти трупы,
на кладбище, где им еще быть? на форуме вряд ли отпишутся. делайте, как хотите, мне в принципе пофигу.
01.05.2012 в 18:21:27
01.05.2012 в 18:22:18
avmal, а что вы думаете? может я слишком драматизирую?
01.05.2012 в 18:27:37
avmal написал : У вас шина с восемью клеммами. Для чего вам ещё клеммы?
Там эти "земляные" провода, которые идут непосредственно на розетки, Жэковский работник обрезал, когда проводил "заземление" на общую нулевую шину, после счетчика которая. Чтобы соединить их с нижней шиной, требуется их нарастить, поэтому. В сообщении 19, на фото видно справа это соединение двух "земляных" проводов на одну клемму, черненькую такую
01.05.2012 в 18:42:06
andrewkhv написал : на кладбище, где им еще быть? на форуме вряд ли отпишутся. делайте, как хотите, мне в принципе пофигу.
Ну должны же быть озвученные примеры, пусть не с трупами, так с выгоранием стояка. что вы ранее оговаривали, хотя с трупами тем более, как значительнейший резонанс. Неужели нет явных примеров? Вот это и наводит на вывод об исключительности подобной ситуации, т.к. даже у инженера электрика, который мне этот щиток делал, в аналогичном доме такое же "заземление", плюс мой позитивный опыт, в отличии от негативного без "заземления". Поймите, со своей точки зрения обывателя я тоже не пустом меcте, как вы говорите "уперся". Получается, что по нормам нельзя, многие делают, явных злокачественных примеров в поле зрения нет. Негативный опыт без "заземления" присутствует. Мало ли тогда что де-юро нельзя если де-факто получается можно.
01.05.2012 в 20:48:03
Kobalt написал : явных злокачественных примеров в поле зрения нет.
ПУЭ пишутся именно на основе "явных злокачественных примеров", только это специфическая статистика, которая редко попадает в СМИ.
Kobalt, Ну сколько говорить, в Вашем случае защитное зануление прямо запрещено ПУЭ, притом двумя его нормами (сечение стояка и двухпроводная сеть). Случаев электротравматизма и смертельных исходов от "глупозаземленной нейтрали" немало, только при их расследовании никто не хочет заморачиваться и все списывают на нарушение правил эксплуатации электроприборов.
01.05.2012 в 20:58:49
Kobalt, ну вот представьте, сделали Вы новую проводку по квартире, но без единого автомата. И вроде все нормально, лампочки светят, утюг греется, вроде все ОК! Значит все правильно? Нет, неправильно, и первая же аварийная ситуация Вам это докажет, как говорится, "дым, вонь, потом огонь". Точно так же и в Вашем случае, все будет работать до возникновения аварии на нейтрали, а защититься Вам от нее нечем.
01.05.2012 в 21:15:31
НЕМЕЦ написал : ПУЭ пишутся именно на основе "явных злокачественных примеров", только это специфическая статистика, которая редко попадает в СМИ.
Ну тогда хоть объясните доступным языком механизм этой смертельной и общественно опасной ситуации. Что конкретно в моем случае должно произойти, при таком варианте "заземления" как на фото? Т.е. допустим А - это свод правил в виде ПУЭ, который понятен, В - это реальность. Желательно тогда доступное описание реальных ситуаций, которые приведут действительно к смертельным исходам. порче всей технике, пожару и т.п.. именно как результат подобного "заземления". Пока то что я из реального понял, что в случае обрыва нуля в моей сети, по данному "земляному" проводу фаза придет на корпус приборов. Но для поражения током необходима при этом открытая часть данного корпуса и одновременный контакт с заземленной конструкцией, типа трубы. Последнее в моем случае практически исключено. А то у нас ПУЭ против реальности получается диалог, когда в частности и инженер-электрик, далеко не последний из тех электриков что я воочию наблюдал, это самое ПУЭ нарушает, наряду с моими сгоревшими приборами именно в момент "не заземления", а не "заземления", пусть даже это и случайный но факт. Со стороны ПУЭ же только ПУЭ и ничего больше :) Обоснуйте тогда, сказали А, говорите и В.
01.05.2012 в 21:34:01
Kobalt написал : Пока то что я из реального понял, что в случае обрыва нуля в моей сети, по данному "земляному" проводу фаза придет на корпус приборов. Но для поражения током необходима при этом открытая часть данного корпуса и одновременный контакт с заземленной конструкцией, типа трубы. Последнее в моем случае практически исключено.
Никогда не исключено.
Kobalt написал : Т.е. допустим А - это свод правил в виде ПУЭ, который понятен, В - это реальность. Желательно тогда доступное описание реальных ситуаций, которые приведут действительно к смертельным исходам.
A - Правила дорожного движения, прямо запрещающие движение (и автомобилей и пешеходов) на красный свет. B - реальность, когда и те и другие на красный прут-таки. C - результат - человеческие жертвы.
01.05.2012 в 21:38:41
Kobalt написал : инженер-электрик, далеко не последний из тех электриков что я воочию наблюдал, это самое ПУЭ нарушает
О квалификации этого инженера теперь судите сами.
01.05.2012 в 21:42:54
andrewkhv написал : Kobalt, что вы так вцепились в это заземление? Думаете, это панацея от всех бед? Смотрите контрпример выше.
Имеется ввиду мой пост, где описывал свою ситуацию с выгоранием ИБП. А ведь у меня не "глупозаземленная нейтраль" а по пуям сделано...
01.05.2012 в 21:45:11
НЕМЕЦ написал : Никогда не исключено.
Пусть тогда минимально, хотя практически исключено.
НЕМЕЦ написал : A - Правила дорожного движения, прямо запрещающие движение (и автомобилей и пешеходов) на красный свет. B - реальность, когда и те и другие на красный прут-таки. C - результат - человеческие жертвы.
Ну есть еще какие то риски и последствия конкретно по нашей ситуации, мы же не о ПДД и дорожном движении говорим. Или все, кроме вышеоговоренного, рисков и последствий нет, или вы не знаете?
