engineer
engineer
Самара
07.08.2006 в 15:14:36
У себя все соединения (несколько десятков) сделал просто скруткой. Жила - медь. Конечно, речь о "жёстком" кабеле - ПУНП. Длина скрутки - окло 2 см. Поверх - газонепроницаема изоляция пластичной мастикой (теростат), далее - липкая лента.
Почитал ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&page=3&highlight=vi-ko (на всю сил не хватило) - и забеспокоился.
Чего теперь ждать? Про переделывание даже мыслить не могу - и так угрохал на проводку не одну неделю (и даже не один месяц).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 15:17:58
engineer написал : У себя все соединения (несколько десятков) сделал просто скруткой.
В распаечных коробках? Может, СИЗы понакручивать прямо поверх изоляции?
Slawa
Slawa
07.08.2006 в 16:30:35
engineer написал : Длина скрутки - окло 2 см.
Маловато... 4-5 надо бы...
engineer написал : Чего теперь ждать?
Что скрутки (на нагруженных линиях) прослужат недолго.
engineer написал : Про переделывание даже мыслить не могу
Опрессовать скрутки медными облуженными гильзами подходящего диаметра. Нужно.
treff
treff
07.08.2006 в 19:07:03
+++ Т.е. если линия ненагруженная: то вообщем то в холодной скрутке длиной 4 см в изоляции ничего плохого? А какая линия считается нагруженной?
treff
treff
07.08.2006 в 19:09:08
Медь 1.5 квадрата на максимальную суммарную нагрузку - 800 Вт - это какая линия?
Slawa
Slawa
07.08.2006 в 19:25:11
treff написал : Т.е. если линия ненагруженная: то вообщем то в холодной скрутке длиной 4 см в изоляции ничего плохого? А какая линия считается нагруженной?
Ничего плохого - просто времянка. Та, по которой течет ток более четверти максимального (в данном случае, т.к. четкого определения нет).
treff написал : Медь 1.5 квадрата на максимальную суммарную нагрузку - 800 Вт - это какая линия?
Не нагруженная.
treff
treff
07.08.2006 в 19:46:47
Slawa написал : Та, по которой течет ток более четверти максимального (в данном случае, т.к. четкого определения нет).
Может я чего то не понимаю, но если потечет ток более четверти максимального, а то и равному максимальному - автомат разве не должен такую линию отключать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 23:17:26
treff написал : автомат разве не должен такую линию отключать?
Делать качественные соединения намного дешевле, чем скручивать проодники избыточного сечения.
engineer
engineer
Самара
08.08.2006 в 07:50:57
Спасибо за ответы.
Хочу понять: почему скрутка не прослужит долго? Она же не раскрутится. С другой стороны, процесс окисления в моём случае должен быть сведён к минимуму за счёт газонепроницаемой изоляции.
Объясните, пожалуйста: 1) физику процесса со скруткой а) под действием тока и б) под действием времени? 2) какие линии считать нагруженными? 3) что такое СИЗы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 09:08:47
engineer написал : Она же не раскрутится
Вы уверены? Именно это она и сделает. :( Чуть-чуть - но для заметного увеличения сопротивления хватит.
Нагрев, температурные деформации, охлаждение - снова "подвижки". И так циклически...
Окисляется металл проводника несмотря на все слои изоляции.
что такое СИЗ
Пластиковый колпачок со спиральной пружинкой внутри: накручивается на скрутку (скрутка тоже по часовой стрелке), пружина обеспечивает минимальное контактное давление, колпачок изолирует соединение. Соединение неидеальное - маловато усилие пружинки. Но лучше, чем запрещённая скрутка.
engineer
engineer
Самара
08.08.2006 в 11:02:01
Ну а как делать соединения в идеале? Клеммниками с винтовым зажимом?
Хочу, чтобы кто-нибудь (из спецов) сказал, что в моём случае можно всё оставить, как сделано. :-)
