ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 11:58:53
engineer написал : в идеале
Клеммниками с пружинным зажимом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 12:00:04
engineer написал : Хочу, чтобы кто-нибудь (из спецов) сказал, что в моём случае можно всё оставить, как сделано.
Энергонадзор своё слово скажет - если когда-нибудь до Вас доберётся. И это слово будет "Нельзя!"
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 12:01:23
treff написал : Может я чего то не понимаю, но если потечет ток более четверти максимального, а то и равному максимальному - автомат разве не должен такую линию отключать?
Для 1,5 меди автомат - 16 Ампер, четверть от максимального тока - 5 Ампер. Остается зазорчик 5 - 16 Ампер.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 12:02:09
engineer написал : Ну а как делать соединения в идеале?
Сваркой.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 12:03:49
Можно оставить. Даже под напряжением. Но нагрузку не включать.
SergeyE
SergeyE
08.08.2006 в 12:45:15
Раз хотите обойтись малой кровью - оставьте как есть, но плотно обмотайте скрутку снаружи - к примеру проволкой или куском жести (от разрезанного тюбика зубной пасты) или прицепите обычную прищепку (а если провод лежит на полу - просто положите сверху булыжник) - тогда точно соединение не нарушится. Энергонадзор это не одобрит, но работать будет.
engineer
engineer
Самара
08.08.2006 в 12:49:05
Slawa написал : Можно оставить. Даже под напряжением. Но нагрузку не включать.
Вообще-то речь о жилой квартире (моей), а не о театральных декорациях ;-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 12:54:30
engineer написал : не о театральных декорациях
Сделайте цирковые, по совету здешнего клоуна. ;)
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:11:38
SergeyE написал : оставьте как есть, но плотно обмотайте скрутку снаружи - к примеру проволкой или куском жести (от разрезанного тюбика зубной пасты) или прицепите обычную прищепку (а если провод лежит на полу - просто положите сверху булыжник) - тогда точно соединение не нарушится.
Не оскудеет земля Русская самоделкиными...
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:12:11
engineer написал : Вообще-то речь о жилой квартире (моей), а не о театральных декорациях ;-)
Хотел - получи. :)
engineer
engineer
Самара
08.08.2006 в 13:22:49
Slawa написал : Хотел - получи. :)
Получил. Как исправлять-то? Ё-моё блин. Кримп-сварка для "жёстких" кабелей подходит? А то сосед аппарат купил недавно.
