Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:28:11
engineer написал : Как исправлять-то?
Опрессуй поверх скрутки (зачищая медь провода на скрутке) медными гильзами подходящего размера, желательно облуженными - нормально работать будет. Как самый необходимый минимум - обожми поверх скрутки пластиковыми двухвинтовыми клеммниками (беленькая такая дешевка, во всех хозяйственных валяется).
engineer написал : Кримп-сварка для "жёстких" кабелей подходит?
Я не знаю, что это за зверь - "кримп-сварка".
treff
treff
08.08.2006 в 13:40:08
Slawa написал : Для 1,5 меди автомат - 16 Ампер, четверть от максимального тока - 5 Ампер. Остается зазорчик 5 - 16 Ампер.
Ну вроде как есть такая практика что на свет тянуть 1.5 медью и автомат ставится 10 A. Так что зазорчик остается 5 А и то если учесть что незагруженная линия - это 1/4 от максимального тока, а не 1/2 - когда все пучком и ничего скрутке не будет.
treff
treff
08.08.2006 в 13:45:04
ВТБ! написал : Делать качественные соединения намного дешевле, чем скручивать проодники избыточного сечения.
Это то да, но обычная практика ремонтов показывает что на свет кладут медь полтора квадрата, на обычные розетки медь 2.5. Меньше не получается. А если посчитать суммарную максимальную нагрузку на этих линиях - то маловато получиться. По крайней мере у меня так: на каждую комнату отдельная линия на свет 1.5 квадрата и на розетки 2.5 квадрата. Автоматы 10 и 16А соответственно.
Ну люстра и всякие и бра - максимум 300 Вт, сколько телек потребляет не знаю, но точне не более 0.5 кв. А там где нужна мощь, кондеи например, без скруток линии подведены, напрямую от автоматов.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:46:14
treff написал : Ну вроде как есть такая практика что на свет тянуть 1.5 медью и автомат ставится 10 A.
Будет свет работать, конечно. Если скрутки сделаны профи (зачистка, 40-50 мм скрутки, плюс загнуть назад кончик на 10-15 мм), то будет работать. Возможно, даже дольше Wago. Но результат не гарантирован - стоит "разрешить" делать скрутки, так народ такое начинает лепить... Все оговорки про длину, зачистку и прочие правила просто тонут в энтузиазме "скрутку - МОЖНО". В итоге получается ТАКАЯ пакость...
treff
treff
08.08.2006 в 13:53:01
Slawa написал : Будет свет работать, конечно. Если скрутки сделаны профи (зачистка, 40-50 мм скрутки, плюс загнуть назад кончик на 10-15 мм), то будет работать.
Только для этого профи никакой не нужен, а всего лишь аккуратная работа.
engineer
engineer
Самара
08.08.2006 в 14:13:07
Зачем и каким образом загибать конец назад.
Я всё-таки не врублюсь, каким макаром 3-см скрутка сама начнёт раскручиваться. Кто-нибудь видел раскрутившуюся от времени или токовой нагрузки скрутку? Или это просто Ваши знания (что тоже неплохо)?
Понятное дело, если б я не угрохал стока сил на это дело, я б так яростно не сопротивлялся мнению противников скруток...
Холостяк
Холостяк
08.08.2006 в 14:41:07
engineer написал : Кто-нибудь видел раскрутившуюся от времени или токовой нагрузки скрутку?
А ведь видел :)...на генераторе мотоцикла "Минск" :) Теперь если скрутки делаю и знаю что полезу в неё не скоро-пропаиваю её припоем. К всякого рода резьбовым клемникам почему-то доверия нет....отстал я наверно от новых технологий :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 14:42:36
Вы представляете себе это как две выпрямившихся в струну жилы? :D Всё проще: внешне скрутка останется точно такой-же. Только сначала начнёт сильнее греться под нагрузкой, а потом погорячее может стать.
08.08.2006 в 16:11:23
подскажите пжлста а я в ванной повесил споты галогенки 220в . электрику к ним подвел проводом пвс (медный многожильный) соединения также на скрутках см 2. схема такая - в ванну заходит алюминь провод в клемму (квадратная черая 2вх 2 вых) , с другой стороны в клемму заходит скрутка из 4 проводов пвс ( 4 лампы , соединение паралельное), а далее каздый провод соединяеться сруткой с проводом от цоколя для галогенки ( тоже многожильный провод но цвет светлый (люминь? ). соединения пвс алогенки заизоировал изолентой. а клемма находиться в коробке ( черная с закручивающейся крышкой. все это находиться за пластиковым потолком. чем это мне грозит? пс мощность каздой ламны 50в
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 16:13:17
treff написал : Только для этого профи никакой не нужен, а всего лишь аккуратная работа.
Профи делает это автоматически с высокой повторяемостью. У любителя раз на раз не приходится.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 16:17:25
engineer написал : Зачем и каким образом загибать конец назад
Это препятствует (в некоторой степени) ослаблению контакта.
engineer написал : Или это просто Ваши знания (что тоже неплохо)?
Это опыт. Начинает моргать свет - идешь перебирать скрутки.
