Дождик
Дождик
28.04.2012 в 17:39:02
У этого счетчика межосевое расстояние 160мм. Надо его заменить на счетчик с межосевым расстоянием 130см В магазине счетчиков говорят, что реально. Но вот как именно это сделать не знают. Говорят, что мастера могут как-то нагреть трубы и сдвинуть. Т.е. обойдутся без дорогой сварки. Действительно так?
odesit
odesit
Одесса
29.04.2012 в 11:37:42
Дождик написал : У этого счетчика межосевое расстояние 160мм. Надо его заменить на счетчик с межосевым расстоянием 130см В магазине счетчиков говорят, что реально. Но вот как именно это сделать не знают. Говорят, что мастера могут как-то нагреть трубы и сдвинуть. Т.е. обойдутся без дорогой сварки. Действительно так?
торгашам лишь бы свой товар продать..Что значить нагреть и сдвинуть? Пусть торговец придёт и всё это выполнит. Как по мне, можно
  1. переварить
    1. сместить все трубы, всю конструкцию на выходе (если нет жесткого соединения с газ. приборами, а есть только шланги) на 3 см Купите счётчик с тем же межосевым расстоянием, что и у Вас сейчас.
29.04.2012 в 12:45:03
В принципе можно гидравлическим трубогибом - но не так уж это и просто, поэтому лучше
odesit написал : Купите счётчик с тем же межосевым расстоянием, что и у Вас сейчас.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
30.04.2012 в 00:24:22
BV написал : В принципе можно гидравлическим трубогибом
Думаю по цене это будет как переварить.
Прикольно, если после изменения расстояния продавцы предложат межосевое 160 мм :)
