Serg
Serg
23.02.2018 в 01:03:14
Vitaliy L написал: Это нормально для данной пилы?
Нет, там все очень точно. Можете видео предоставить? Диск - расходка, надо попробовать с другим.
Chert написал: Кмк, надо изучить посадочное место.
Снять диск и посмотреть, безусловно. А для начала проверить затяжку.
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
23.02.2018 в 11:47:46
Serg написал:
Serg, спасибо за быстрый ответ. Вот здесь видно, смотреть на светлую щель сверху: https://yadi.sk/i/_CSI7gRQ3ShdSY
Вот здесь еще другой ракурс: https://yadi.sk/i/Xm3INr-Q3ShdZM
На другом диске пробовали при покупке - поменьше, но биение все же было. Еще один диск на попробовать уже придется покупать ) Ну и там же в магазине пробовали снять / поставить / пошевелить родной диск, проверяли затяжку - разницы не было.
Диск снять могу, как можно проверить его в домашних условиях?
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
23.02.2018 в 14:04:04
Chert, спасибо, будем смотреть. Навскидку рез вроде бы довольно ровный получается (по сравнению с циркуляркой), подрегулировать только надо. Кстати заметил, что диск иногда не может раскрутиться после включения (пила с иголочки), может не разработалось еще что-то и это влияет
sanya1965
sanya1965
23.02.2018 в 16:43:58
Vitaliy L, глупости это,... С новая нормально пилит... Проверьте ремень...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Serg
Serg
25.02.2018 в 01:04:58
Vitaliy L написал: Вот здесь видно, смотреть на светлую щель сверху:
Не вижу никаких биений, съемка с рук, из-за этого камера дергается и разумеется ничего не видно. Сделайте пробный рез, если есть биения - будут следы на срезе.
Vitaliy L написал: Диск снять могу, как можно проверить его в домашних условиях?
Никак... нужен шпиндель и токарный индикатор как минимум. Можете поискать, кто диски точит, Вы же в городе оружейников живете, на любом стенде для заточки можно проверить любой диск.
Serg
Serg
25.02.2018 в 01:11:08
Vitaliy L написал: Кстати заметил, что диск иногда не может раскрутиться после включения (пила с иголочки), может не разработалось еще что-то и это влияет
Асинхронник всегда раскручивается стабильно... что значит не разработалась?
sanya1965 написал: Проверьте ремень...
Разумный совет, только со шлицами винтов аккуратнее.
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
26.02.2018 в 22:03:13
Serg написал: Сделайте пробный рез, если есть биения - будут следы на срезе.
Это вот такие следы? (вмятины от молотка, не обращайте внимания)
Serg написал: Вы же в городе оружейников живете, на любом стенде для заточки можно проверить любой диск.
Навскидку не нашел, но буду иметь ввиду, спасибо. По-другому не понять, в диске дело или самой пиле?
Chert
Chert
26.02.2018 в 22:34:24
Следы то есть(. Vitaliy L, возьмите нормальный брусок и не колотите его потом молотком)).
Зыж Увидел вашу фотку в почте и успел офигеть, как так :swoon . А в тему зашёл и уже прочитал про молоток))).
Serg
Serg
27.02.2018 в 12:41:38
Vitaliy L написал: Это вот такие следы? (вмятины от молотка, не обращайте внимания)
ПО мне - все достаточно ровно. Риски от диска на этапе входа пилы в материал присутствуют всегда (на любой торцовке), они небольшие. Избежать их можно подложив жертвенный материал сверху и плотно прижав его.
Chert написал: Увидел вашу фотку в почте и успел офигеть, как так
:) небольшие вмятины :)
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
27.02.2018 в 16:53:56
Chert, биение диска - оно такое : ))
Serg ладно, спасибо, буду дальше разбираться. Раз ничего криминального - пила остается у меня, буду дальше изучать и настраивать. Не совсем понял еще, зачем нужна вертикальная проставка, которая снизу-слева устанавливается (рис.1 G - упор крайнего положения пильного блока). А черная пластиковая конструкция под диском нужна исключительно для транспортировки?
Chert
Chert
27.02.2018 в 16:59:30
Vitaliy L написал:А черная пластиковая конструкция под диском нужна исключительно для транспортировки?
Vitaliy L, с этой штукой пылеудаление лучше, при работе на верхнем столе. Естественно, при работе с пылесосом))
