rem273
rem273
29.03.2014 в 09:31:11
Serg написал : Скажу сразу - действительно, на свободном выбеге минуты нет, поэтому я приношу свои извинения за дезинформацию.
То есть - соврал. А понтов-то было сколько...
Serg
Serg
30.03.2014 в 20:09:45
rem273 написал : То есть - соврал.
Добро, соврал. Удовлетворены? просто я плохо владею сленгом культурной столицы :)
rem273 написал : А понтов-то было сколько...
А понтов вообще не было, понты не по моей части.
rem273
rem273
03.04.2014 в 20:21:56
Serg написал : Добро, соврал. Удовлетворены? просто я плохо владею сленгом культурной столицы
Опять…
"Соврал" и в Питере, и в Самаре означает одно и то же.
rem273
rem273
03.04.2014 в 20:34:51
Нет. И снова не верю: просто Вам легче оказалось сказать "соврал", чем признаться в плохом знании матчасти… Вы ж торцовку с точилом перепутали. :)
(Pink Floyd – Time. :))
4Lovek
4Lovek
12.09.2017 в 00:12:01
Tul написал: Купил вчера эту пилу, сегодня начал разглядывать... вопросы такие: 1)
что это такое торчит? выглядит как перекусанный гвоздь. Так и должно быть? 2) при повороте стола в крайнее положение (45гр) диск задевает направляющую в нижней части.
как отрегулировать? или брак? 3)
этот болт никак не затянут, в свободном положении. Надо затягивать или так и должно быть? 4) при опускании диска он начинает задевать черную пластмассовую деталь. Видно что щель не в плоскости диска. Как подправить?
регулируется как-нибудь? 5) поворот на 45 гр. относительно стола. Так же, диск задевает%(
Собственно, самый глобальный вопрос - это мне так "повезло" и пила косячная, или они такие все и надо всё это регулировать?
Tul, Добрый день по п.3 этот болт должен быть зафиксирован стопорной гайкой, в которую упирается упор при опускании пилы. Собственно с помощью этого болта и стопорной гайки настраивается на сколько пила опускается, если мало - будет не до конца пропиливаться заготовка, если много - будет цепляться станина. По п.2 и п.5 Линейку при ослаблении фиксирующих болтов можно несколько сместить (в пределах посадки) возможно это поможет устранить задевание направляющей, но тут нужно не уйти от 90 град (можно подстроить с помощью регулировочного винтика). А так скорее всего заводской дефект
SL_2
SL_2
12.09.2017 в 21:17:26
4Lovek,
всего то пять лет прошло :)
Chert
Chert
13.09.2017 в 00:00:56
Лучше поздно, чем ничего)))
Serg
Serg
13.09.2017 в 23:58:18
Chert написал: Лучше поздно, чем ничего
Да, лучше всего это звучит с перрона в след уходящему поезду :)
4Lovek
4Lovek
26.09.2017 в 22:15:02
SL_2, Не все читают данную тему с 2012, кому-то возможно пригодится сейчас
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
22.02.2018 в 22:47:34
Добрый день, я тоже приобрел данную пилу - сразу есть вопрос. Читал в начале темы, что у диска чувствуется небольшой дисбаланс, даже замена диска на бош ситуацию не исправила. У меня тоже в комплекте диск Фелисатти, при старте хороший такой дисбаланс виден - диск вихляет. Продавец сказал, что даже у недорогих торцовок хаммер такого нет, что это вредно для подшипников, да и ресурс диска будет меньше. Мы попробовали заменить диск на Хаммер (ценой меньше 1 тыс. рублей) - при старте вихляние стало поменьше, но осталось. Это нормально для данной пилы? Меня в первую очередь интересует, как это сказывается на точности реза, пила недешевая и позиционируется как точная. Понятно, что ширина пропила будет больше из-за биения. Тема старая, поделитесь опытом, пожалуйста ) В сомнениях, стоит ли заказать дорогой диск бош или это редкий брак пилы таки? Отзывы на нее хорошие вроде бы, точность хвалят..
Chert
Chert
22.02.2018 в 23:07:28
Кмк, надо изучить посадочное место. Если это всё таки брак, а не неточная посадка, то разговора о точности пила не может быть(((
