Serg
Serg
29.08.2018 в 09:40:32
Иван1234567 написал: Под косым срезом на 45 максимальной заготовки не хватает мощности, для меня это не принципиально, но так, для общей картины.
Что значит не хватает мощности? Наверное, давите сильно, надо слабее, чуть помедленнее резать будет, зато рез чище.
sanya1965
sanya1965
30.08.2018 в 01:35:51
Иван1234567, Вам всунули ламинатный диск на 80 зубов... Купляйте диск фелисатти 32 зуба форма М.... Вот это будет песня по деревяшкам....
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
30.08.2018 в 07:03:44
sanya1965, ну да, точно. Я не подумал что ещё от диска зависит! Но для меня это хорошо, что его всунули, мне для рамок.
Serg
Serg
30.08.2018 в 14:47:50
Иван1234567 написал: Но для меня это хорошо, что его всунули, мне для рамок.
Для рамок - самое то. Рез будет чистый.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
30.08.2018 в 16:03:10
Ну вот сделал первую рамку. На сколько градусов посоветуете крутнуть регулировочный болт?
Serg
Serg
31.08.2018 в 01:00:55
Хм, а угломером можете проверить, сколько выдает пила при установки 45 градусов?
Иван1234567 написал: На сколько градусов посоветуете крутнуть регулировочный болт?
Надо проверить установку задней опоры, ее перпендикулярность линии реза в нулевом положении нижнего стола. Положение этой опоры регулируется, ее можно настроить легко и быстро.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
31.08.2018 в 06:26:40
Задняя опора вроде нормально установлена, режет на 90 градусов. Диск вроде тоже нормально стоит, верхний стол немножко под углом кажется. Сегодня ещё поэксперементирую, вчера на работу спешил. Угломера нет к сожалению. На сколько я понял из инструкции, нужно регулировать крайне положение угла 45 градусов?
Serg
Serg
31.08.2018 в 11:22:51
Иван1234567 написал: Задняя опора вроде нормально установлена, режет на 90 градусов
Тогда проверьте наклон диска, тем более, что
Иван1234567 написал: верхний стол немножко под углом кажется.
Иван1234567 написал: На сколько я понял из инструкции, нужно регулировать крайне положение угла 45 градусов?
Нет, Вы, видимо, говорите про другую регулировку. Если пила режет в перпендикуляре под 90 градусов в горизонтали к задней опорной поверхности и под 90 в вертикали к поверхности нижнего стола - то 45 должно получаться автоматически. Можно сделать это обычным угольником, угломер не нужен. Может просто не совсем в 90 установлена вертикальная плоскость относительно горизонтальной плоскости.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
31.08.2018 в 12:32:48
Serg, а это тогда зачем? Не знаю, попробую ещё проверить все углы, но вроде все нормально кроме 45. Буду в магазе может угольник какой возьму на 45 для проверки.
Serg
Serg
31.08.2018 в 14:29:45
Иван1234567, это выставление ограничителя поворота стола. То есть дальше он просто у Вас не повернется.
sanya1965
sanya1965
31.08.2018 в 15:48:39
Иван1234567, для начала... Поставить упор ограничения длины и нарезать 4 одинаковых отрезка под 45 градусов... Потом сложить квадрат и выложить фото... Я к чему... ДлИны должны быть одинаковыми... Иначе Вы сейчас накрутите... не туда...
