03.05.2012 в 13:50:57
Клапан на бачке дунул в себя и воздух пошел. По электричеству: регулятор исправлен- в положении максимального пара сопротивление 0, включатель DRN 2415 тоже работает, так как на проводах от выключателя к БУ есть 220 вольт, а вот на выходе ( провода питания насоса) их нет. Насос конечно вопрос подключил отдельно и воду подал отдельно он слегка плюётся еле и все. Разберу и выложу сюда фотки насоса
И что с ним не так?
Если насос запустить, то можно обойти БУ запустив питание насоса напрямую от выключателя, но с насосом пока не понятки :-(
04.05.2012 в 10:06:37
FUL шарик 1 мм где был?
04.05.2012 в 16:10:35
С насосом разобрался, остался не работающий блок управления. Хочу его исключить, т.е. чтобы выключатель включал насос и швабра работала на постояной мощности пара. Кто, что думает поэтому поводу. Может у БУ еще какие-то функции?
05.05.2012 в 07:16:53
Конечно можно, а вот насос будет работать с момента включения швабры.
05.05.2012 в 13:09:14
Всем спасибо за помощь. Швабра работает!!!!
