ЮрийС
ЮрийС
19.05.2017 в 12:58:44
По поводу толщины боковых стенок корпуса... стоит не забывать, что фасады накрывают боковые панели и какая там толщина - 16 или 25, или 50 - никому, кроме владельца, не известно. На качество же, в данном случае, это не повлияет; только на стоимость.
pankrat
pankrat
Таганрог
20.05.2017 в 08:21:59
ЮрийС, подскажите, пожалуйста, какой высоты можно делать шкаф с ситсемой Topline? У нас потолки 2750, хотелось бы шкаф до самого потолка без крышки. Но мне сказали, что ручки максимум 2500. Но говорят, можно без ручек. Как тогда открывать? Шкаф в нише Вот такую ручку-профиль можно же установить вместо родной хеттиховской? https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=191035 Они продаются хлыстами по 3 м.
ЮрийС
ЮрийС
21.05.2017 в 11:28:26
pankrat написал: ЮрийС, подскажите, пожалуйста, какой высоты можно делать шкаф с ситсемой Topline? У нас потолки 2750, хотелось бы шкаф до самого потолка без крышки. Но мне сказали, что ручки максимум 2500. Но говорят, можно без ручек. Как тогда открывать? Шкаф в нише Вот такую ручку-профиль можно же установить вместо родной хеттиховской? https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=191035 Они продаются хлыстами по 3 м.
pankrat, Для данного механизма минимальный отступ от потолка до двери 2.5 см. Но можно закрыть этот отступ фальшпанелью, как здесь http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t239592-izgotovlenie-mebeli-na-zakaz-shkafy-kupe/?page=10#post6024058. Но необходимо учитывать то, что шкаф должен быть корпусной, а значит, пол сантиметра-сантиметр все равно отступить от потолка надо и это при условии, что собирать шкаф стоя, так его будет не поднять. Панели и двери позволяют сделать шкаф такой высоты. Ручки можно использовать разные. Можно такую, как по ссылке, можно врезные поставить, а если делать с ограничителем хода, то можно и любую поставить, например, рейлинг.
