almas
almas
Челябинск
03.05.2012 в 12:26:10
Бело написал : Аналогичный случай. так ведь на слово не верят, приходится подпирать
Мысль о стробоскопическом эффекте, при просмотре данного ролика, разумеется первое, что приходит в голову. Но виденный, когда-то рекламный ролик Хонды, с противоположным направлением вращения фрез, все же заставил засомневаться - мало ли, что еще забугорные конструкторы придумали, дабы облегчить труд и привлечь покупателя..
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.05.2012 в 14:15:02
almas написал : ролик Хонды, с противоположным направлением вращения фрез, все же заставил засомневаться - мало ли, что еще, забугорные конструкторы придумали, дабы облегчить труд и привлечь покупателя..
Двигатель вечный,первого рода,заявки патентными бюро не рассматриваются.Чудес не бывает.Колесо (ведущее )куда вращается туда и едет.Сомнений быть не может.
almas
almas
Челябинск
03.05.2012 в 14:58:30
Pavel003 написал : Колесо (ведущее )куда вращается туда и едет.Сомнений быть не может.
Несомненно. Я думал, что дело в устройстве выходных валов редуктора, где внутренние фрезы вращаются вперед, создавая тягу, а наружные назад, для более эффективного рыхления.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
03.05.2012 в 15:05:40
Господа мотоблочники и мотокультиваторщики,а ВЫ попробуйте при работе на своем участке когда фрезы вращаются в перёд протянуть назад.Вот на японских мини тракторах фрезы вращаются на встречу хода трактора,дак там трактор.
almas
almas
Челябинск
03.05.2012 в 15:20:20
Афанасьич написал : когда фрезы вращаются в перёд протянуть назад.Вот на японских мини тракторах фрезы вращаются на встречу хода трактора,дак там трактор.
Вы это к чему сказали?
Бело
Бело
03.05.2012 в 16:05:15
Афанасьич написал : фрезы вращаются в перёд протянуть назад
Тут где то это весьма подробно обсуждалось, действительно при противоходе фрезеруется легче, пробовал сам , причина становится ясной если отдельно рассмотреть сам процесс фрезеровки;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.05.2012 в 18:06:35
Бело написал : фрезеруется легче, пробовал сам
Не знаю легче или нет,но такой прием точно есть.ВиталийС на Агросе фрезу тоже заставил работать вперед.Если сделаю фрезу на МТЗ может попробую.
Бело
Бело
04.05.2012 в 07:48:55
И что характерно японокитайские тракторные культиваторы работают против хода
Pavel003,рассмотри процесс фрезерования - при прямом ходе фреза вдавливается в землю, при обратном - поднимает
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2012 в 07:54:32
Бело написал : Pavel003,рассмотри процесс фрезерования - при прямом ходе фреза вдавливается в землю, при обратном - поднимает
Я ни за,ни против,читать не читал,опыта нет- поэтому верю и не спорю.А написал,что бы подчеркнуть поменять вращение фрез можно и на наших почвенных фрезах.
valerich
valerich
04.05.2012 в 12:40:02
Бело написал : действительно при противоходе фрезеруется легче, пробовал сам , причина становится ясной если отдельно рассмотреть сам процесс фрезеровки
это если на колёса отдельный привод, а на фрезы свой. Но никак ни там где движитель фрезы. Что и на видео у топикстартера.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.05.2012 в 13:46:51
almas написал : Вы это к чему сказали?
К тому что фрезеруйте как ваша душа желает
