Буду класть паркетную доску (однополосный дуб) на парколаг. Нужно ли чем-то стыки смазывать перед "закликиванием" ?
Где-то сталкивался с таким мнением, что клеем точно не стоит мазать, почему-то скрипит ещё круче.
Чем лучше всего мазать? Или ничем?
02.05.2012 в 21:36:28
02.05.2012 в 23:21:51
на пачках подробные рекомендации производителя.....не нарушайте их....какие клеи??замок не клеится...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.05.2012 в 08:32:35
запросто и клеится, только если склеить (до "нынешних" замков, вся ПД и ламинат склеивался, водостойким ПВА д3, т.к. не было различных "локов", то необходимо было использовать стяжки) тогда разобрать сложно. сейчас придумали замки, но склеивание никто не отменял (не запрещал). Вам полы подровняли? парколаг крошкой вниз (а то были случаи....), стыки я чаще всего склеивал скотчем.
03.05.2012 в 08:37:51
gans gr написал : запросто и клеится, только если склеить (до "нынешних" замков, вся ПД и ламинат склеивался, водостойким ПВА д3, т.к. не было различных "локов", то необходимо было использовать стяжки) тогда разобрать сложно. сейчас придумали замки, но склеивание никто не отменял. Вам полы подровняли? парколаг крошкой вниз (а то были случаи....), стыки я чаще всего склеивал скотчем.
Полы пока еще не все залил. Последняя комната (самая большая) получилась вообще отлично. И ребята очень отзывчивые, с праблемсами один на один не оставили.
03.05.2012 в 09:16:14
я услышал про новую "загвоздку". шлифовать 1 см по всей площади коламбусом "не благодарное" занятие. по мне, проще взять мощный перф, и срубить сколько надо. к слову на заводе есть электрический отбойник :) (за наводку не сдавайте). в зависимости как сбивать, может придется чуток шлифовать, но я бы сделал заново заливку. срубил бы не 10 мм а 13, и потом залил 2-3 мм.
03.05.2012 в 09:26:18
У меня в стяжке проложена пластиковая труба горизонтальной системы отопления, поэтому долбить не смогу, только "стесывать". Ерунда вот в чем - в принципе можно оставить всё как есть, тогда между двумя комнатами будет перепад 1 см (между входами в комнаты 3, 8 метра). Но я уже столько там бабла убухал, что решил, что дожму. Изначально стяжку делали болгары - не придумали еще таких матерных слов, которыми можно описать качество их работы.
Стесывать придется около 10-12 мм на площади около 20 кв. м.
03.05.2012 в 09:50:53
так 1 см это стяжка или уже наливайка? я говорил не про долбить, а срубать под углом (стесывать) слой основания. запросто можно сделать.
03.05.2012 в 09:51:50
А черепаху алмазную под болгарку + кожух и под пылесосом? Даже 125 диск жрет стяжку, почки как хлеб.
03.05.2012 в 09:53:57
gans gr написал : так 1 см это стяжка или уже наливайка? я говорил не про долбить, а срубать под углом (стесывать) слой основания. запросто можно сделать.
там наливайки не более 2-3 мм, остальное - "болгарская" стяжка.
03.05.2012 в 09:58:33
ну тогда, я бы предложил так: срубить наливайку, потом шлифовать, диск на коламбус только с камнями, (нет коронок или чашек). ребятам уже сказал, можно сначала насыпать самого крупного песка (на заводе :)), чуток опилок, увлажнить и шлифовать. если стены готовы, тогда низ заклеивать пленкой. или как предложил Def461,
