MSMS
MSMS
Рига
02.05.2012 в 23:52:49
Так уж сложилось что живя в Европе стал обладателем этого уничтожителя мусора http://www.waveplumbing.com/store/index.php?main_page=product_info&manufacturers_id=52&products_id=3415 (аналог Sink Erator-a) В спецификации написано что рассчитан на 110v/60hz и 4А.
Вопрос первый. Правильно ли я понимаю что при покупке трансформатора мне надо 110*4=440Ватт трансформатор AC/AC или всёже 220*4=880Ватт ???
Вопрос второй с герцами так понимаю ничего поделать невозможно. Чем может быть чревато понижение герц ? Насколько я понимаю для двигателей это играет большую роль ?
02.05.2012 в 23:59:11
MSMS написал : Вопрос первый. Правильно ли я понимаю что при покупке трансформатора мне надо 110*4=440Ватт трансформатор AC/AC или всёже 220*4=880Ватт ???
Правильно первое... Но ближайший подходящий по мощности тр-р - 630Вт...
MSMS написал : Вопрос второй с герцами так понимаю ничего поделать невозможно. Чем может быть чревато понижение герц ?
Меньшей скоростью вращения двигателя...
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 00:09:21
гы.. вот сейчас специально достал из тумбочки кетайский сетевой трансформатор для туристов из Пендостана 220/110в называетсо Dynex..Судя по весу - там внутри железный транс мощностью эдак ватт - 25 не больше..На торце переключатель - Хай и Лов ( высокий и низкий ) а сзади очень интересный текст написан - что при положении Лов - мощность подключаемого потребителя 25 ватт, а в положении Хай - от 26 до 1875 ВАТТ..Вес девайса - грамм 200-250..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.05.2012 в 00:26:30
4eh написал : а в положении Хай - от 26 до 1875 ВАТТ..Вес девайса - грамм 200-250..
ЧуднО... Не в тему: Знакомый возил в 90-е б/у медтехнику из Америки, здесь наводил марафет и продавал. Я ему: "А что с питанием?" А он: "Так там все первички намотаны двойным проводом, переключаем последовательно и ОК!" Не знаю, всегда ли так у америкосов, но для ТС явно не годится, у него движок.
03.05.2012 в 02:10:36
4eh написал : сетевой трансформатор
сетевой автотрансформатор
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 04:35:52
BV написал : сетевой автотрансформатор
разобрал.Транс похож таки да на авто, только там еще симистор на 16а внутри на огромном радиаторе..Мне кажется что это устройство работает по принципу диммера с фиксированным уровнем выходного напряжения и это вообще и не транс и не автотранс, а дроссель.
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2012 в 07:27:58
4eh написал : а дроссель.
верно, для уменьшения помех от симистора, иначе бы помех было на весь дом ТС советую только автотрансформатор например такой заказать http://www.ebay.com/itm/500w-Step-Down-Voltage-Converter-Transformnverts-220v-240V-110v-120V-/390399141274?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae59a259a
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.05.2012 в 07:47:11
Alex___dr написал : Правильно первое... Но ближайший подходящий по мощности тр-р - 630Вт...
да ну и специалисты однако.... насоветуют же!!!!!! с какого перепугу у вас мощность то в два раза повысится????
школьная формула
вольты * амперы =мощность
110В* 4A = 440Вт если берём транс на 220В то значит 220В*2А=440.
Была у нас одна учительница нахваливала какие американцы экономные применили напряжение в 110 Вольт это же в два раза экономней электроэнергия чем в России. Чего далеко ходить у меня друг просто уверен что лампы в 12 вольт намного экономичней тех что на 220.
А я им задаю вопрос: а почему бы тогда не сделать лампы на ОДИН вольт или вообще доли вольта??? вот тогда будет экономия??? вот к примеру трансформатор подстанции приходит ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ вольт а выходит всего 220... расточительство!!!
SVKan
SVKan
03.05.2012 в 08:20:38
Vladislav.ru написал : да ну и специалисты однако.... насоветуют же!!!!!! с какого перепугу у вас мощность то в два раза повысится????
Чукча писатель? Перечитайте еще раз тот ответ на который Вы так среагировали. Или может Вы в обратном порядке читаете? По старой арабской привычке...
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2012 в 08:43:31
Vladislav.ru написал : Чего далеко ходить у меня друг просто уверен что лампы в 12 вольт намного экономичней тех что на 220.
вообще то он прав, все смотрим характеристики ламп накаливания :) (не в разы конечно)
Vladislav.ru написал : а выходит всего 220
380
Vladislav.ru написал : а почему бы тогда не сделать лампы на ОДИН вольт
продаются
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 14:43:40
Anat78 написал : вообще то он прав, все смотрим характеристики ламп накаливания (не в разы конечно)
Виной всему тривиальный закон Джоуля-Ленца, который говорит нам о том, что выделенная энергия прямопропорциональна квадрату тока в проводнике..Так вот для лампочки - это хорошо, когда напряжение ниже а ток выше - больше выделяется энергии ( в.т.ч и световой ) .А вот для проводной передачи электроенергии - это хуже - выше потери на нагрев..
Vladislav.ru написал : А я им задаю вопрос: а почему бы тогда не сделать лампы на ОДИН вольт или вообще доли вольта??? вот тогда будет экономия???
в сталеплавильной промышленности применяются печи сопротивления - электрические печи для плавки металла, так вот напряжение питания спиралей таких печей что-то около десятков вольт, при мощностях в десятки а то и сотни киловатт.. У нереально мощных двигателей - все с точностью до наоборот, с увеличением мощности переходят на высшее напряжение,дабы уменьшить потери - 380/660в, 6кВ,10кВ..
