03.05.2012 в 17:17:37
4eh написал : разобрал.Транс похож таки да на авто, только там еще симистор на 16а внутри на огромном радиаторе..Мне кажется что это устройство работает по принципу диммера с фиксированным уровнем выходного напряжения и это вообще и не транс и не автотранс, а дроссель.
Сколько выводов у катушки? :) PS Не все устройства можно питать кастрированным синусом.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.05.2012 в 17:30:58
Alex___dr
SVKan написал : Чукча писатель? Перечитайте еще раз тот ответ на который Вы так среагировали. Или может Вы в обратном порядке читаете? По старой арабской привычке...
каюсь :-)
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 17:31:59
BV написал : Сколько выводов у катушки?
Понимаю..Три вывода - говорю же на автотрансформаторо похоже ;) Но симистор сбивает с толка..Транс там очень мелкогабаритный - ну ватт 15-20 отсилы..Вчера и фото внутренностей сделал, но с тела - ничего не разобрать..
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 18:13:21
у меня есть еще один похожий дорожный трансформатор туриста из Пендостана 220/110в , только уже какой-то брендовой фирмы и выпуска так 90хх годов .. Искать? Разбирать ?;) Зы, автор может вам этот весь хлам сплавить ? Не собираетесь в Прагу , случаем ? За литр пива отдам..
03.05.2012 в 19:20:16
Vladislav.ru написал : 110В* 4A = 440Вт если берём транс на 220В то значит 220В*2А=440.
Стандартный ряд мощностей трансформаторов: 0,25кВА; 0,4кВА; 0,63кВА... Тр-а 0,4кВА для нагрузки 440Вт мало... Поэтому...
Alex___dr написал : Но ближайший подходящий по мощности тр-р - 630Вт...
ua220
ua220
03.05.2012 в 20:06:51
Для инстумента, купленного за бугром, вполне успешно работают схемы-регуляторы на симисторах. Главное, чтобы симистор выдерживал нужный ток, и хороший радиатор для него. подключаем к регулятору лампочку 100ВТ\220Вольт, переменным резистором выставляем нужный воьлтаж
100\115\120 выключаем все , меряем сопотивление переменника, вместо него постоянный резистор на нужное сопротивление, мощностью 0,5-2 Вт , в зависимости от схемы.(эт чтобы случайно не переборщить вольтаж). все, можно радоваться. Испытывал на SDS-Max перфораторе 1100Вт (TE56) и SDS plus 1010ВТ (TE40). Работают отменно. При нагрузке до 800 ВТ девайсы даже не греются. Как простейший и доступный вариант, купить набор мастеркит на 40 или 50 ампер. В киеве цена порядка 5$. Это намного дешевле того же транса. И легче в N-раз.
P.S. ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! : Данный вариант замечательно подходит для нагрузок, типа двигателя, ламп, нагревательных приборов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя применять для инверторов, импульсников и т.д.
Пример: имеем зарядное устройство на 100-120 В Если схема на силовом трансе, спокойно можно включать, но если там импульсник или инвертор, накроется все медным тазом...
Еще как вариант автотрансформатор Не забываем заземление, и желательно диф защиту для кухонной техники, все-таки автотранс специфическая штука. Плюс перед обычным трансом : те же характеристики при на половину меньшей железяке.
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 20:23:07
ua220 написал : P.S. ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! : Данный вариант замечательно подходит для нагрузок, типа двигателя, ламп, нагревательных приборов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя применять для инверторов, импульсников и т.д.
мне кажется, что вы в корне неправы..Такие дорожные преобразователи на семисторах и делаются в основном для питания зарядников ноутбуков, мобил ( читай - ИНВЕРТОРОВ ) , а не для лампочек 110в , чтобы ими освещать Европу во время поездки.. Какая разница инвертору, что там за синус ему придет от этого девайса, если он сразу выпрямляет напряжение, гладит,фильтрует- и генерирует свое - новое..
ua220
ua220
03.05.2012 в 20:36:26
4eh написал : Какая разница инвертору...
Из своего личного опыта, и горького опыта знакомых скажу. Адаптер выдерживал даже болгарку(2500Вт), а при попытке подключения вполне исправной зарядки Bocsh для литиевых акумов 10,5В оба дружно сгорели. Знакомый лептоп спалил, другой приставку, еще один в автосервисе чутьмашину не взорвал. Кстати, ести паралельно добавить нагрузку ватт на 100-200 все работает, но все равно стремно.
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 20:41:49
ua220 написал : Кстати, ести паралельно добавить нагрузку ватт на 100-200 все работает, но все равно стремно.
Хм..:confused:
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2012 в 22:04:18
ua220 написал : Испытывал на SDS-Max перфораторе 1100Вт (TE56) и SDS plus 1010ВТ (TE40).
а вот это уже интересно Получается можно купить любой инструмент на 120 вольт в америке и запихнуть в корпус симистор и платку и сразу включать в 220 Надо подумать над этим Регулировались обороты так же плавно у вас?
4eh
4eh
Прага
03.05.2012 в 22:42:53
Anat78 написал : Получается можно купить любой инструмент на 120 вольт в америке и запихнуть в корпус симистор и платку и сразу включать в 220 Надо подумать над этим
у мну две сестры в Штатах живут уже по 10 лет, зятья- соответсвенно на тамошних стройках работают..Могли меня электроинструментом Девалт уже завалить с головы до ног - но я все отказывался - ибо 110в .Думал перематывать - смыслу никакого.. Пошлю телеграмму - ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ.Братья Карамазовы..:D
