reader
reader
03.05.2012 в 12:22:02
По итогам зимовки в новой квартире я понял, что из окон, которые поставили строители сильно дует. дует из-за плохой (точнее никакой) регулировки окон и из-за плохой установки. Дует из под подоконника и из под стыков откосов. Сильно люфтит низ окна и ни какой герметик не держит стык окна и подоконника. С регулировкой я разобрался, а вот с тем, как исправить огрехи монтажа я не знаю. судя по всему, при монтаже окна использовались только крепежные подвесы (предположительно 8 штук на окно) пена и герметик, для обмазки пены снаружи окна.
Понимаю, что, по уму, нужно заменить окно, но ... Возможно ли жестко закрепить окно и загерметизировать все швы без разбивания отделки внутри комнаты?
фото, которое я сделал квартире через пару дне после установке в ней окон, прилагаю
03.05.2012 в 14:43:36
reader написал : Возможно ли жестко закрепить окно и загерметизировать все швы без разбивания отделки внутри комнаты?
Ну а как вы будете пропенивать периметр, если он недостаточно запенен?
Чтобы вот это устранить:
reader написал : Дует из под подоконника и из под стыков откосов.
Хотя, на фото вроде как запенено вполне достаточно....
reader
reader
03.05.2012 в 16:22:21
BV написал : Ну а как вы будете пропенивать периметр, если он недостаточно запенен?
Чтобы вот это устранить: Хотя, на фото вроде как запенено вполне достаточно....
но дует очень сильно. особенно, когда на улице за минус 20
chio
chio
03.05.2012 в 16:35:45
reader, посмотрите с внешней стороны окна на щели между профилем и стеной, наверняка не заделано, герметик и нащельники вам в помощь
reader
reader
03.05.2012 в 16:36:54
chio написал : reader, посмотрите с внешней стороны окна на щели между профилем и стеной, наверняка не заделано, герметик и нащельники вам в помощь
что есть нащельники?
chio
chio
03.05.2012 в 16:38:20
reader, посмотрите в яндексе нащельники для окон пвх
reader
reader
03.05.2012 в 16:39:49
chio написал : reader, посмотрите в яндексе нащельники для окон пвх
спасибо сами ока фиксировать анкерами, пробивая отверстия сквозь профиль?
chio
chio
03.05.2012 в 16:43:13
reader написал : сами ока фиксировать анкерами, пробивая отверстия сквозь профиль
не понял, вы собираетесь снимать окна и заново устанавливать? окна сажаются на монтажные пластины, пластины вставляются в профиль и крепятся к стене
P.S если все же будете демонтировать обратите внимание на монтажную ленту ПСУЛ
reader
reader
03.05.2012 в 16:54:09
chio написал : не понял, вы собираетесь снимать окна и заново устанавливать? окна сажаются на монтажные пластины, пластины вставляются в профиль и крепятся к стене
как раз снимать я их не хочу. хочу добиться должной фиксации без демонтажа окна. это возможно при помощи анкеров?
chio
chio
03.05.2012 в 16:56:14
reader написал : это возможно при помощи анкеров
думаю что нет
chio
chio
03.05.2012 в 17:00:42
reader, пластина крепится внутри профиля как бы,вставляется и поворачивается а вы куда крепить собрались?
