07.08.2006 в 23:16:57
Условие: есть крыльцо на даче. Пол прогнил. Хочу поменять все кроме фундамента. Вопрос: что лучше использовать деревянный брус под лаги или мет уголок.
Размер фундамента под крыльцо 170х230.
Что смущает в мет уголке - крепление к кладке.
Крыльцо стоит на кладке в 1/2 кирпича. и пока не предаставляю как крепить мет.уголок к кирпичной кладке. боюсь покрошит... А деревяннй брус - боюсь ненадолго, сгниет, т.к. крыльцо подвержено атмосферным воздействиям.
Помогите с идеями, пожалуста.
КонстаТим
КонстаТим
07.08.2006 в 23:40:02
Дерево промори медным купоросом или лессирующим антисептиком. Лет 20 прослужит...
andrey_o
andrey_o
Казань
08.08.2006 в 00:16:47
2YUK Я в бане на угольниках полы сделал. Но то в бане, третий раз доски меняю, угольники на столбиках, ржавые, но целые ( в смысле не прогнулись) и столбики то-же нормально.
Serg
Serg
08.08.2006 в 02:06:10
yuk написал : А деревяннй брус - боюсь ненадолго, сгниет, т.к. крыльцо подвержено атмосферным воздействиям.
Креазотом его... :)
08.08.2006 в 09:58:52
Если уголки, тогда встречный вопрос: как крепить уголки к кирпичной кладке 0.5 кирпича?
Есть одна радикальная мысль... сварить раму по периметру из уголка 6 или 7-ки. Но как то очень тяжело, дорого и громоздко получается.
может есть способ попроще?
sansan21
sansan21
08.08.2006 в 11:30:58
2YUK ИМХО, деревянный пол на металлических уголках - это извращение. Обеспечьте проветривание подпольного пространства, пропитайте балки антисептиком, покрасьте пол - лет 20 простоит. Кстати, если пол заливается дождем, лучше оставить щели между досками. Если же хочется уголки - зачем их крепить к кладке? Пусть пол с уголками плавает. Чтобы уголок ложился не на ребро, а на плоскость, выберите раствор между кирпичами верхнего ряда.
Serg
Serg
08.08.2006 в 12:36:10
yuk написал : как крепить уголки к кирпичной кладке 0.5 кирпича?
Не простоит несущая стенка в полкирпича 20 лет :( Надо делать хотя бы опорные столбики в кирпич...
08.08.2006 в 15:28:13
To Sansan21: спасибо за идею с уголком, просто и сердито. Как контрвариант оставлю про запас. Но большинством голосов убедили :) на деревянные бруски. Действительно на брусках будет проще и изящнее. Да и с деревом в подгонке проще работать.
Начет 0.5 кирпича в несущей - так там крылечко накрытое 2 листами шифера и фсе из нагрузки. думаю выдержит
Спасибо всем ответившим.
