#3072940
Дому всего 6-ть лет,и вот такая вот проблема у нас... . Подвал отсутствует,люк под пол есть,вот не давно заметили,что какая-то плесень образовалась между фундаментом и венцом дома.Нанимали рабочих,а как они делали,вот узнали только сейчас:фундамент высотой от земли около 60-ти см.,далее смесь глины и травы (вот от этой смеси и начало гнить бревно на северной стороне дома),потом рубероид,ну и следовательно первое бревно дома(сам сруб из сосны). Вот теперь одно бревно на сантиметров 5-ть сгнило.((Что можете посоветовать в такой ситуации,что лучше стелить между фундаментом и срубом, и какими лучше пользоваться антисептиками?
Максимально счистить подгнившую часть бревна. Возможно придется венец (дом) приподнять. Обработать хлорным отбеливателем (Сенеж, Сагус, Неомид) синтетической кистью. Просушить. Затем "Неомид 430" два раза. Просушить: После смесью кузбаслака и уайтспирита 1:3 промазать. Все делать кистью. Венец не должен касаться бетона или кирпича. Только через рубероид или стеклоизол. Обеспечить вентиляцию подпола через продухи (отдушины).
Заменить надо бы бревно
Профан27,
+1
игорь3 написал :
+100
Тщательно зачистить от древесных остатков подполье и обработать Сенежем или Неомидом. Поищите по ИНтернету фото и постарайтесь идентифицировать чем поражено бревно. Очень похоже на грибок, к сожалению. Понаблюдать за распространением поражения древесины - если не остановится- венец под замену без вариантов. Приходилось сталкиваться со случаями, когда дощатый пол 40-ка на даче (сыро, не проветривался) за 2 сезона проваливался. Так что проблема мб. весьма серьезной.
Профан27 написал :
при замене желательно проинспектировать фундамент, при необходимости - ремонтировать,
Николай1426 написал :
смесь глины и травы
вот это не понятно, от этого избавиться
Может это МОХ?И причём тут это ? Рубероида должно быть два слоя.Может на бревно вода попадала или оно изначально было поражённым?
а что менять 1 бревно? надо дом менять!
у меня в деревне потребовалась смена бревна через 60 лет. и то не меняю.
рубероида тогда не было
игорь3 написал :
Спасибо за развернутый совет,будем иметь ввиду.
Vo.V.A. написал :
По-поводу мха-нет,именно бревно стало внизу прогневать,а с внутренней стороны образовался грибок.А эта глина с травой просто в себе держала влагу, видать после зимы ....,наверное плохая вентиляция еще сделана,будем решать и этот вопрос
Домкратите дом, убираете глину с травой и рубероид. Кладёте гидроизоляцию типа технониколя, новый нижний венец, опускаете дом.
Я помню у нас соседи бревно также меняли, довольно быстро управились
Prapor написал :
Мы с тестем вдвоем меняли бревно.
Были факторы + и -.
Плюс - бревно не в доме, а в срубе крытого двора. Это чуть облегчало дело, поскольку мера ответственности все же поменьше. Но бревно нормальной бревновой толщины, а сенник был еще и полным зимним запасом сена загружен.
Минусы - я этим делом занимался в первый раз, опыта не было, только понятие, как делать. А у тестя (Царствие ему небесное, хороший был человек) опыт был, но инвалид - рука плохо работала. Поэтому иногда не хватало наших усилий, где можно было бы просто вручную двинуть-поднять-нажать, приходилось каждый раз домкраты переналаживать.
Плюс на минус - за световой позднеосенний день управились, с перекурами (моими, тесть не курил), обедом и пр.
Если не полтора работника, а человека 4, и хоть один с опытом - вообще ничего хитрого.
Здравствуйте! хотим купить дом. Но проблема в том что на одной стороне сруба нижнее бревно начинается портится. Посоветуйте как лучше сделать, если обработать и обшить сайдингом, бревно будет продолжать гнить?
Конечно.
Это что означает? даже если обработать бревно оно все равно будет гнить?
пока вы не сделаете нормальный фундамент с гидроизоляцией, все так и будет гнить хоть с химией, хоть без нее.
vanessa, Скорее всего, продолжить гнить. Тут аналогия как с больным зубом, если уж зуб начал гнить, чистить его зубной пастой бесполезно. Только вскрытие, удаление пораженных частей, пломбировка и дальнейшая профилактика "химией". Вот и в случае с бревном всё аналогично. Заменяется часть бревна или бревно целиком.
П.с. меняли в своем доме местами до 4 венцов. Правда и дому уже около 80 лет. Ничего не возможного нет.
