03.05.2012 в 22:07:16
Условия: холодный пресс, уличная температура (неотапливаемое помещение) плюс 5-7 градусов. Задача: приклеить пластик (Слопласт трудногорючий) толщиной 0,8мм, размером 2*0,8м к полотну железной противопожарной двери, окрашенной порошковой краской. Что пробовали: момент, клей 88 НТ, через 10 дней пластик вздулся и отклеился по краям.
Сейчас: в экспериментальном порядке одну дверь склеили эпоксидным клеем, вторую дверь полиуретановым клеем Soudal easy saudabond, прошло 2 дня - пока все держится и не вздувается-не отклеивается... Предварительно дверное полотно "взрывали" шлифмашинкой. В прессе держали 1-3 часа. ВОПРОС: что можно еще попробовать для склейки данных материалов? Так как с эпоксидкой уходит много времени на выдержку в прессе, зачистку остатков эпоксидки и потом - мытье-затирка пластика от нее же. На клей получилось быстрее, но не известно как поведет себя через 10-20-30 и так далее дней.
ssrr
ssrr
04.05.2012 в 11:51:31
Спросите на заводе, чем его можно клеить.
05.05.2012 в 07:28:17
ssrr написал : Спросите на заводе, чем его можно клеить.
Я смотрю, народ тут с юморком;) Если бы все так просто было, то я бы здесь помощи не искал!
05.05.2012 в 09:53:56
Влад79 написал : ВОПРОС: что можно еще попробовать для склейки данных материалов?
Попробовать контактный клей для линолеума. Если по технологии - хрен отдерешь...
ssrr
ssrr
05.05.2012 в 13:57:07
Контактный клей типа Момента или N88 нужно применять по технологии - мазать обе поверхности, сушить, сдавливать. Если просто намазать и приложить - нужно ждать год, чтобы клей высох в слое. Там высыхание идёт за счет испарения летучих компонентов. То же самое - контактный клей для линолиума, он аналогичен клею Момент.
Полиуретановый клей полимеризуется от влаги воздуха. Есть ещё БФ-2, но для него нужна высокая температура.
Если неизвестно, какой пластик является материалом подложки листов этого Слопласта, подбирать клей прийдется наугад. Если там пластик нормально клеится, то выбор клея - вопрос удобства и выгоды. Любой даст достаточную прочность.
lightwall
lightwall
Чехов
05.05.2012 в 17:40:43
Это слоистые пластики -слои бумаги пропитанные смолами и при большом давлении и темп. сделанные на прессе.Можно попробовать силикон, можно 2 компонентный .
Lok
Lok
06.05.2012 в 11:39:36
я так понял они и есть "завод" по отделке противопожарных дверей. Я Бы все же на эпоксидке или двухкомпонентных составах остановился, все клеи типа 88-го не подойдут, растворителю некуда выходить, попробуйте состав для эмалировки ванн "наливным" методом, похоже должно держать и он двухкомпонентный. STAKRIL ECOLOR"-2012 . А пластик защитить пленкой и малярным скончем не пробовали? Это же легче чем оттирать:p****
fktrctq59
fktrctq59
06.05.2012 в 14:01:53
А так уж нужно его клеить? Не логичнее ли прижать по периметру какой-либо отделочной планкой?Как вариант.
