Как лучше перевезти сруб? Какой порядок нумеровки бревен? когда лучше шлифовать бревна? перед сборкой, во время или после? подводные камни, хитрости, тонкости процесса?
04.05.2012 в 08:16:58
04.05.2012 в 09:19:54
BAD электрbr написал : Какой порядок нумеровки бревен?
Нарисуйте на плане сруб и подпишите углы: А, Б, В, Г, и далее. На срубе подпишите (краской, или маркером) углы, начиная с нижнего венца- он будет первым, например: А1, следущий венец будет А 2, и т.д.... и так все углы. Затем разбирайте сруб и укладывайте на транспорт. При разгрузке старайтесь, что бы брёвна нижних венцов были сверху штабеля, что бы лишний раз не ворочать брёвна. Укладывайте брёвна в штабель на прокладки из досок....
Шлифовать брёвна лучше до сборки в сруб.
04.05.2012 в 09:22:00
BAD электрbr написал : Как лучше перевезти сруб?
На машине :)
Какой порядок нумеровки бревен? Что бы вам потом не запутаться. И лучше нумерацию зафотографировать. когда лучше шлифовать бревна? перед сборкой, во время или после? В разобранном виде на козлах на уровне вашего пояса. Сначала щеткой на болгарку. Или рубанком, затем шлифовкой. подводные камни, хитрости, тонкости процесса? Найдите видео инструкцию "Сборка сруба"
Хитрости:
