SergeyE
SergeyE
08.08.2006 в 10:27:21
Насколько водостоек клей КС - если замазать дырку в водопроводной трубе - он размоется или нет ?
sansan21
sansan21
08.08.2006 в 11:53:45
2SergeyE Клей не водостоек - его не рекомендуется использовать даже в помещениях с повышенной влажностью, а тем более замазывать дырки в трубе. Если не ошибаюсь, КС - это жидкое стекло + наполнители и добавки.
SergeyE
SergeyE
08.08.2006 в 13:48:49
получается, что жидкое стекло водой растворяется ?
sansan21
sansan21
08.08.2006 в 17:26:57
2SergeyE А ВЫ сомневались? См.http://bud-inform.com.ua/news/2004/10/11/zhidkoe_steklo_chto__747.html
tsn
tsn
08.08.2006 в 17:34:42
С помощью жидкого стекла делают водонепроницаемый и кислотоупорный бетон.
Жидкое стекло боится углекислого газа.
SergeyE
SergeyE
08.08.2006 в 19:52:16
2sansan21
По ссылке про водоустойчивость ничего не написано, а вот про использование жидкого стелка в бентоне для гидроизоляции - общеизвестно, однако это не соотносится Вашему первому ответу. Материал - вроде тот же самый, а результат разный.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
08.08.2006 в 19:52:30
Силикатный клей, или как его стали в последнее время называть - жидкое стекло, не растворяется НИЧЕМ. И поэтому он единственный клей, разрешённый к использованию в секретном делопроизводстве. Но если Вы собираетесь не пакеты с военными тайнами им заклеивать, а трубу, то он Вам не подойдёт. Он механически непрочен. Применяйте сварку.
iale
iale
08.08.2006 в 20:34:31
Справочник домашнего мастера (http://www.alhimik.ru/MASTR/mast24.html)
Cиликатный клей (жидкое стекло, конторский клей) - это клей "минерального" происхождения, водный раствор полисиликатов натрия или калия; он применяется для склеивания бумаги и картона. Однако с течением времени клеевой шов становится хрупким и желтеет, а бумага коробится. Поэтому силикатный клей не применяется для ответственных работ.
Силикатный клей успешно используют для склеивания дерева и добавляют его во многие клеевые смеси и замазки. В закрытом пузырьке силикатный клей устойчив, а на воздухе постепенно затвердевает и портится.
ЗЫ А также достаточно хорошо удаляется направленной струей горячего пара из носика кипящего чайника.
SergeyE
SergeyE
09.08.2006 в 11:54:49
да - мнения разделились - придется проводить эксперимент. по памяти - силикатный клей даже засохший водой растворяется
sansan21
sansan21
09.08.2006 в 16:18:39
2SergeyE Надеюсь, труба НЕ высокого давления? Хотелось бы узнать результаты эксперимента непосредственно от автора :-)
Serg
Serg
10.08.2006 в 02:40:35
SergeyE написал : если замазать дырку в водопроводной трубе - он размоется или нет ?
Эпоксидная шпаклевка. Искать в автомагазинах.
