master.msk
master.msk
21.09.2023 в 16:24:20
ser000, дался вам этот шток Угловые то при чем? Бугатики не держат воду, "с штоком" проблемы у жакомини. Лет через 15 на горячей например.
Не понимаю, зачем высасывать из пальца проблемы. Первое, что может случиться, это механическое повреждение крана, от скрутки с плохой резьбой, на излом и т.д Дальше идет "недержание". Потом - "шток", у многих на горячей. Или в открытом или в закрытом, в приципе какая рзница, все равно под замену.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.10.2023 в 22:37:07
Прошу помощи. Можно ли использовать американку-полусгон от ЭТОГО крана (Bugatti) с ЭТИМ краном (Valtec) Оба полусгона - с коническим уплотнением.
basili
basili
26.10.2023 в 20:58:31
master.msk, Да дырявый кран...мож специально шлам и мусор собирать? :p
master.msk
master.msk
26.10.2023 в 23:15:00
basili, ну так поставьте и узнаете для чего в нем "дырка и шток под давлением", чего гадать то? Мне пока не известно, лет 10 ставлю или около того
Шток под давлением)) Рельсы делать не умеете, и плашек на 5/8 дюйма у вас нет, а трамвай они пускать надумали!. А шпалы, шпалы пропитать не могут!
Mazayac
Mazayac
27.10.2023 в 12:28:20
ser000, следует отметить, что уплотнения штока часто оказываются под давлением в любом шаровом кране, угловом или прямом, открытом или закрытом. Если уплотнения шара поизносились - после запирания крана давление рабочей жидкости отжимает шар от кольца, открывая микроскопический, но достаточный для протечки, канал к штоку. Тот же эффект дадут дефекты покрытия шара. Так что главное в кране для исключения протечек по штоку - нормальный материал его уплотнений (не NBR).
Presspix
Presspix
29.10.2023 в 05:52:16
Новостройка, квартира, переделка узла ввода от застройщика, от стояка через гребенку FAR разводка на раковину-унитаз-стиралку-кухню-посудомойку. Хотелось бы всё сделать минимально необходимо, но максимально качественно. Главный вопрос - вводные краны, поскольку вода идет на кухню выбираю только сертифицированные для питьевого водоснабжения (без цинка и витона). После долгих поисков и сравнений нашел самый оптимальный вариант - RuB s.84W с зеленой ручкой, но очень трудно найти или долго ждать заказа. Из более реальных:
  • Viega Easytop - бронза, шар нержавейка, коническая резьба идеально для фитингов виеги, которыми будет сделана разводка от стояка до гребёнок. Пластиковую ручку можно заменить на родной рычаг для более компактного размещения.
  • Oventrop Optibal TW - дороже, резьба G, шар латунь, дырка для промывки (возможно бодание с тсж, так как слив до счётчика)
  • Heimeier Globo D - дешевле конкурентов выше, при этом полностью бронза даже шар, но стандартный проход и никаких отзывов, только продавец в Лунде сказал были нарекания, что краны текут по штоку.
Что скажут специалисты и реальные пользователи? Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
29.10.2023 в 09:13:41
К вам вода в квартиру попадает из подземного озера или горного ручья? Почему заострились именно на кранах? А в чем вопрос? Кроме рекламы ничего не увидел, в чем может состоять вопрос. Отдельно вопрос уже к вам по тексту: к чему упоминание "гребенки фар"? Если вы считаете ее атрибутом правильного подхода, то это не так, с точностью до наоборот.
И вообще, похоже вы, что называется "слышали звон", в развитых странах борются не с цинком в кранах, а с их никелевым гальванопокрытием, на внутренних поверхностях.
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 11:12:18
Presspix, реальные специалисты и пользователи скажут, что не надо никаких спец-модификаций для вводных кранов. Потому что:
  1. Вода до Вашей квартиры проходит через вот вообще ни разу не "пищевую" запорную арматуру, насосы, куски старых труб и т. п. Пить воду сразу из-под крана в нашей стране - очень опрометчиво, хоть из золота кран поставь.
  2. Более-менее грамотные люди всегда используют фильтры для получения питьевой воды. Вместо супер-крана (после которого по Вашим же планам будет куча никелированных сущностей) ставится, например, система очистки с обратным осмосом.
Presspix
Presspix
29.10.2023 в 15:09:12
master.msk написал:
И вообще, похоже вы, что называется "слышали звон", в развитых странах борются не с цинком в кранах, а с их никелевым гальванопокрытием, на внутренних поверхностях. master.msk,
Да, разумеется, имел ввиду никель, спасибо за корректировку. Поэтому сразу отпал популярный Oventrop Optibal. Тогда без лишней словестности позвольте переформулировать вопросы:
  • Какой бронзовый кран посоветуете из трех мною перечисленных?
  • Не понял сарказма про гребёнку фар, что с ней так?
  • Кто-нибудь ставил краны Cimberio? Очень крупная фирма, но как-то мало уизвестная в России. ссылка
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:20:15
Presspix написал: Не понял сарказма про гребёнку фар, что с ней так?
Этот товарищ ненавидит обратные клапаны на вводе и коллекторы FAR :D Так что готовьтесь к офигительным историям.
Kirkoff73
Kirkoff73
Иркутск
11.11.2023 в 08:41:31
Добрый день.Хочу купить шаровый кран Кран шаровой Giacomini R951 DADO ,нашел на сайте водная техника,но смущает цена 1300,хотя на сайте Giacomi есть сылка на этот магазин.
