Специалисты -кровельщики, как исправить сложившуюся ситуацию с протечками ? Строю дом, вернее, кап. ремонт старого бревенчатого. Крыши пристроек, имеющих небольшой уклон, закрыли крашеным профнастилом. Весной. как начало таять,наверное, в течении пары недель наблюдались протечки. В некоторых местах в районах стыков соседних листов по длине, а также (дольше всего, т. к. образовывались после таяния ледяные наросты под кровлей) в районе ( не знаю, как профессионально выразиться) примыкания одной двухскатной крыши к скату другой, где-то из-под ендовы. Чем и как можно загерметизировать ?
И еще : надувает снег сквозь примыкания односкатных крыш, крытых профнастилом С-20 к вертикальным дощатым стенам. Места примыканий закрыты спец. профилем из листового крашеного железа, но это. как я понял, защита от дождя, а снег задувает вдоль ручьев п/гнастила, а далее, в щели меж стеной и торцами п/н. Эти места чем-то можно заткнуть ? Или запенить ? Если непонятно изложил, могу сфотать .
есть такая вспененая колбоса прямоугольного сечения, похожа на паралон, но не паралон, светится, вот ее в ети места и сують, где надо оно сжимается, гдае не надо оно расжимается, наберите в яндексе аксесуары к черепице, или к керамической черепице, вы поймете о чем речь, их же и в ендовы ставят, от снега.
gamp, спасибо за подсказку, но, пооткрывав много ссылок (почти все от фирмы Braas), ни в одной не удалось увидеть в картинках упо.мянутую Вами "колбасу". Живьем тоже не доводилось встречать. Вопрос остается.
Charlik написал :
вот как михалыч предложил, под конек и в ендовы, если верхней накладки нет. у меня нет, специально не ставил, эстэтство хотел. но у вас все сложнее, надо бы фото глянуть. у вас подкровельная изоляция есть??
По ссылке: если правильно понял, то лента-уплотнение ложится поперек листов ? Так это надо было делать при монтаже кровли. А сейчас даже представить не могу. как выйти из положения, если даже найду эти уплотнения. Подкровельной изоляции нет, как-то пренебрег, очень не хотелось заморачиваться с контробрешеткой. Да и по слухам от плотников, крывших крышу, будто какие-то капельники еще нужны. В-общем, понял, что много мороки лишней.. Кстати, в метели и под конек м/ черепичной кровли на самом доме на чердак наметало энное к-во снега.Обрешетка и на доме и на пристройках доска 30 мм. Угол наклона пристроек , наверное, градусов 20 на взгляд. Фотки могу скинуть, как поснимаю, если опять получится выложить.
Уклон крыши для данного вида кровли мал, под листы следует раскатывать гидроизоляцию. Толщина доски нормальная (можно и дюймовку), но под металлические крыши следует делать обрешётку сплошной. В настоящее время фальц, профнастил и металлочерепицу делают из слишком тонкого листа, отсюда нет достаточной жёсткости у настила. От снеговой нагрузки, от хождения по крыше даже у фальцевой кровли повреждаются фальцы и кровля протекает. Для решения проблем есть смысл снять профнастил и уложить гидроизоляцию. Если использовать рубероид, то профнастил можно снимать рядами, раскатывать рубероид, полосы рубероида подсовывать под неснятые листы профнастила следующего ряда и т.д. Муторно, но от проблемы избавитесь.
Р.S. при таком малом угле наклона вода может проникать под кровлю и в местах нахлёста верхнего листа на нижний, использование здесь герметиков решает проблему только на время.
палеха, насколько мне известно, класть под п/настил рубероид запрещается. Снеговой нагрузки у моей крыши нет. Там, где наблюдались протечки на плоской кровле, снеговой покров был максимум 20 см, остальное сдувает. Ну, а фальцы, возможно и были деформированы плотниками при укладке листов, вполне допускаю. Круче уклон сделать не представлялось возможным.
Для такого уклона С-20 маловато будет. Возможно причина еще в том, что скапливающийся на крыше снег подтапливается снизу, превращается сначала в воду, а потом в лед. Дальше-больше и образуется водяная ванна, которая при замерзании отрывает профнастил. Как вариант - перехлестывать листы через две волны. Соглашусь с gamp'ом - нужны фото.
Charlik написал :
Про запреты слышал, обоснования неубедительные. Сам неоднократно делал металлические крыши по рубероиду - всё ОК. В позапрошлом году в виду переделки крыльца пришлось разобрать кровлю - никаких следов ржавчины не обнаружил, а крыше более 20 лет. Возможно когда-то ограничения касались кровель из чёрного металла (не оцинкованного) и это предубеждение распространили на кровли из оцинковки. Рубероидная подложка кроме функции подстраховки от протечек очень сильно уменьшает шум от дождя и града, предотвращает вспучивание листов при нагреве.
По поводу снеговой нагрузки. Рассчитать её невозможно. Несколько последних зим у нас в Питере обрушились кровли нескольких крупных торговых и спортивных центров, было повреждено много металлических крыш на жилых зданиях. Причём кровли были новыми, а на ТЦ сделаны по западным стандартам и технологиям. Чтобы повредить кровлю с малым углом наклона достаточно одного ледяного дождя и аномального скопления снега на небольшом участке крыши.
вообще возможно и сейчас сделать стыки металопрофиля плотнее, нуно напилить брусочек по сечению волны и по длинне листа, и вместе соединения листов постараться запихнуть его под волну, и крутить в верх волны через брусочек к обрешотке . будет намного жоще чем два металла межсобой. а лед от плохого утепления потолка, наверное так.
Примерно та-же проблема))) А если заклёпки с герметиком для наружных работ между листами? Поможет?
ТС снег скидывай перед весной, и почти не будет течь)))) Устал ходить и счищать, надо сделать и не ходить.
Charlik написал :
Да поперек. Не важно при монтаже или после.
Откручивается край листа (или конек/ендова), запихивается уплотнитель, прикручивается все назад НОВЫМИ саморезами.
Как временная мера- можно запенить изнутри.
Charlik написал :
Нормально. Даже 7гр вполне допускается.
gamp написал :
А вот этого не надо.
AeroPLAN написал :
на 1 год максимум. А по-хорошему - на сезон с трудом...
За прочность обрешетки я не сомневаюсь на 100 %. Знаю, где много снега, где мало бывает. Вопрос не в этом.
Основная течь была под крышей в районе ендовы. Днем водичка протекала, ночью замерзала. Пришлось на чедаке ведра ставить. Набралось несколько ведер воды.
Но вот интересная штука : это с той ендовы, где она сверху закрыта. А под другой ендовой, на которой желоб сверху не успел приделать осенью, не капли не протекло, хотя в ендове было льда наморожено очень много и толсто, даже я его потом колол, что б быстрей таяло.
выложить фотки не успел, жена камеру увезла на три дня. Выложу позже.
Михалыч (кстати, меня так же зовут ), а почему надо саморезы менять ?
Сегодня ездил в обл. центр, по базам искал подсказанный уплотнитель, но не нашел. Возможно, не на тех базах.
Charlik написал :
Прокладка деформируется. Она одноразовая.
Уплотнитель ищите в конторах, где торгуют металлочерепицей. Или через И-нет-магазин закажите.
Вроде как в окнах тоже используется подобный, но не гарантирую, что именно такой...
Charlik написал :
Пытаюсь загрузить фотки, но нажатие кнопки "управление вложениями" ни к чему не приводит.
И это только на этом сайте. Уже не впервые не грузятся.
Всем привет! Не захотел создавать новую тему, если уж дело касается крыш. Моя ситуация следующая, решил перебрать крышу на веранде, заменить лаги (кое-где сгнили), положить пароизоляцию. Крыша профиль цинковый прибит гвоздями в гребень, гвоздь сотка. На данный момент по этим гвоздям в дождь сочится вода. Мне хочется посадить на саморез в волну. Но вопрос следующий, чем заделать отверстия от гвоздей? думал алюминиевой клепкой через шайбы с резинкой. Может подскажите другие варианты? Буду очень признателен.
ЗЫ
Смену металла не предлагать ))
Отверстия от гвоздей в гребне, просто так саморез держаться не будет, профиль высокий гребень 60 мм, это мне саморезы надо 80 мм, плюс когда дом строили, умельцы наложили лаги как им захотелось и прибили в хаотичном порядке. Я планирую уменьшить количество лаг.
