Grek148
Grek148
Липецк
10.05.2012 в 23:45:09
Для такого уклона С-20 маловато будет. Возможно причина еще в том, что скапливающийся на крыше снег подтапливается снизу, превращается сначала в воду, а потом в лед. Дальше-больше и образуется водяная ванна, которая при замерзании отрывает профнастил. Как вариант - перехлестывать листы через две волны. Соглашусь с gamp'ом - нужны фото.
палеха
палеха
11.05.2012 в 01:31:52
Charlik написал : палеха, насколько мне известно, класть под п/настил рубероид запрещается. Снеговой нагрузки у моей крыши нет. Там, где наблюдались протечки на плоской кровле, снеговой покров был максимум 20 см, остальное сдувает. Ну, а фальцы, возможно и были деформированы плотниками при укладке листов, вполне допускаю. Круче уклон сделать не представлялось возможным.
Про запреты слышал, обоснования неубедительные. Сам неоднократно делал металлические крыши по рубероиду - всё ОК. В позапрошлом году в виду переделки крыльца пришлось разобрать кровлю - никаких следов ржавчины не обнаружил, а крыше более 20 лет. Возможно когда-то ограничения касались кровель из чёрного металла (не оцинкованного) и это предубеждение распространили на кровли из оцинковки. Рубероидная подложка кроме функции подстраховки от протечек очень сильно уменьшает шум от дождя и града, предотвращает вспучивание листов при нагреве. По поводу снеговой нагрузки. Рассчитать её невозможно. Несколько последних зим у нас в Питере обрушились кровли нескольких крупных торговых и спортивных центров, было повреждено много металлических крыш на жилых зданиях. Причём кровли были новыми, а на ТЦ сделаны по западным стандартам и технологиям. Чтобы повредить кровлю с малым углом наклона достаточно одного ледяного дождя и аномального скопления снега на небольшом участке крыши.
gamp
gamp
Елец
11.05.2012 в 22:50:56
вообще возможно и сейчас сделать стыки металопрофиля плотнее, нуно напилить брусочек по сечению волны и по длинне листа, и вместе соединения листов постараться запихнуть его под волну, и крутить в верх волны через брусочек к обрешотке . будет намного жоще чем два металла межсобой. а лед от плохого утепления потолка, наверное так.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
12.05.2012 в 02:13:44
Примерно та-же проблема))) А если заклёпки с герметиком для наружных работ между листами? Поможет? ТС снег скидывай перед весной, и почти не будет течь)))) Устал ходить и счищать, надо сделать и не ходить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.05.2012 в 09:12:42
Charlik написал : По ссылке: если правильно понял, то лента-уплотнение ложится поперек листов ? Так это надо было делать при монтаже кровли. А сейчас даже представить не могу. как выйти из положения, если даже найду эти уплотнения.
Да поперек. Не важно при монтаже или после. Откручивается край листа (или конек/ендова), запихивается уплотнитель, прикручивается все назад НОВЫМИ саморезами. Как временная мера- можно запенить изнутри.
Charlik написал : Угол наклона пристроек , наверное, градусов 20 на взгляд
Нормально. Даже 7гр вполне допускается.
gamp написал : нуно напилить брусочек по сечению волны и по длинне листа, и вместе соединения листов постараться запихнуть его под волну, и крутить в верх волны через брусочек к обрешотке .
А вот этого не надо.
AeroPLAN написал : А если заклёпки с герметиком для наружных работ между листами? Поможет?
на 1 год максимум. А по-хорошему - на сезон с трудом...
Charlik
Charlik
Киров
12.05.2012 в 21:55:36
За прочность обрешетки я не сомневаюсь на 100 %. Знаю, где много снега, где мало бывает. Вопрос не в этом. Основная течь была под крышей в районе ендовы. Днем водичка протекала, ночью замерзала. Пришлось на чедаке ведра ставить. Набралось несколько ведер воды. Но вот интересная штука : это с той ендовы, где она сверху закрыта. А под другой ендовой, на которой желоб сверху не успел приделать осенью, не капли не протекло, хотя в ендове было льда наморожено очень много и толсто, даже я его потом колол, что б быстрей таяло. выложить фотки не успел, жена камеру увезла на три дня. Выложу позже. Михалыч (кстати, меня так же зовут ), а почему надо саморезы менять ? Сегодня ездил в обл. центр, по базам искал подсказанный уплотнитель, но не нашел. Возможно, не на тех базах.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2012 в 10:15:55
Charlik написал : Михалыч (кстати, меня так же зовут ), а почему надо саморезы менять ? Сегодня ездил в обл. центр, по базам искал подсказанный уплотнитель, но не нашел. Возможно, не на тех базах.
Прокладка деформируется. Она одноразовая. Уплотнитель ищите в конторах, где торгуют металлочерепицей. Или через И-нет-магазин закажите. Вроде как в окнах тоже используется подобный, но не гарантирую, что именно такой...
Гocть.
Гocть.
13.05.2012 в 14:58:05
Михалыч написал : Вроде как в окнах тоже используется подобный
У оконщиков называется ПСУЛ- предварительно сжатая уплотнительная лента . Квадратного сечения . Типа той что в ссыли вверху прайса .
Charlik
Charlik
Киров
14.05.2012 в 22:44:24
Пытаюсь загрузить фотки, но нажатие кнопки "управление вложениями" ни к чему не приводит. И это только на этом сайте. Уже не впервые не грузятся.
Гocть.
Гocть.
14.05.2012 в 22:50:51
Этот сайт любит фотки не очень тяжёлые . Надо их уменьшать .
14.05.2012 в 23:41:07
Charlik написал : Пытаюсь загрузить фотки, но нажатие кнопки "управление вложениями" ни к чему не приводит. И это только на этом сайте. Уже не впервые не грузятся.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
