Charlik
Charlik
Киров
07.05.2012 в 23:39:37
Специалисты -кровельщики, как исправить сложившуюся ситуацию с протечками ? Строю дом, вернее, кап. ремонт старого бревенчатого. Крыши пристроек, имеющих небольшой уклон, закрыли крашеным профнастилом. Весной. как начало таять,наверное, в течении пары недель наблюдались протечки. В некоторых местах в районах стыков соседних листов по длине, а также (дольше всего, т. к. образовывались после таяния ледяные наросты под кровлей) в районе ( не знаю, как профессионально выразиться) примыкания одной двухскатной крыши к скату другой, где-то из-под ендовы. Чем и как можно загерметизировать ? И еще : надувает снег сквозь примыкания односкатных крыш, крытых профнастилом С-20 к вертикальным дощатым стенам. Места примыканий закрыты спец. профилем из листового крашеного железа, но это. как я понял, защита от дождя, а снег задувает вдоль ручьев п/гнастила, а далее, в щели меж стеной и торцами п/н. Эти места чем-то можно заткнуть ? Или запенить ? Если непонятно изложил, могу сфотать .
gamp
gamp
Елец
08.05.2012 в 23:10:17
есть такая вспененая колбоса прямоугольного сечения, похожа на паралон, но не паралон, светится, вот ее в ети места и сують, где надо оно сжимается, гдае не надо оно расжимается, наберите в яндексе аксесуары к черепице, или к керамической черепице, вы поймете о чем речь, их же и в ендовы ставят, от снега.
Charlik
Charlik
Киров
09.05.2012 в 23:47:24
gamp, спасибо за подсказку, но, пооткрывав много ссылок (почти все от фирмы Braas), ни в одной не удалось увидеть в картинках упо.мянутую Вами "колбасу". Живьем тоже не доводилось встречать. Вопрос остается.
gamp
gamp
Елец
10.05.2012 в 10:53:35
если можно фото дайте, про колбасу позже.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2012 в 10:59:50
Charlik, http://www.favor-group.ru/article/roof_safe/compressor.htm Расширяется очень быстро и сильно. Поэтому работать надо тоже быстро. Открутили планку, положили уплотнитель, прижали.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.05.2012 в 13:58:07
У меня примерно так протекал сарай. Натянул тент от старых рекламных конструкций, тут на форуме дешево предложили, 3-й год - полёт нормальный.
палеха
палеха
10.05.2012 в 19:51:55
Charlik написал : Специалисты -кровельщики, как исправить сложившуюся ситуацию с протечками ? Строю дом, вернее, кап. ремонт старого бревенчатого. Крыши пристроек, имеющих небольшой уклон, закрыли крашеным профнастилом. Весной. как начало таять,наверное, в течении пары недель наблюдались протечки. В некоторых местах в районах стыков соседних листов по длине, а также (дольше всего, т. к. образовывались после таяния ледяные наросты под кровлей) в районе ( не знаю, как профессионально выразиться) примыкания одной двухскатной крыши к скату другой, где-то из-под ендовы. Чем и как можно загерметизировать ? И еще : надувает снег сквозь примыкания односкатных крыш, крытых профнастилом С-20 к вертикальным дощатым стенам. Места примыканий закрыты спец. профилем из листового крашеного железа, но это. как я понял, защита от дождя, а снег задувает вдоль ручьев п/гнастила, а далее, в щели меж стеной и торцами п/н. Эти места чем-то можно заткнуть ? Или запенить ? Если непонятно изложил, могу сфотать .
Какая обрешётка? Какой угол уклона кровли?
gamp
gamp
Елец
10.05.2012 в 22:23:52
вот как михалыч предложил, под конек и в ендовы, если верхней накладки нет. у меня нет, специально не ставил, эстэтство хотел. но у вас все сложнее, надо бы фото глянуть. у вас подкровельная изоляция есть??
Charlik
Charlik
Киров
10.05.2012 в 22:53:12
По ссылке: если правильно понял, то лента-уплотнение ложится поперек листов ? Так это надо было делать при монтаже кровли. А сейчас даже представить не могу. как выйти из положения, если даже найду эти уплотнения. Подкровельной изоляции нет, как-то пренебрег, очень не хотелось заморачиваться с контробрешеткой. Да и по слухам от плотников, крывших крышу, будто какие-то капельники еще нужны. В-общем, понял, что много мороки лишней.. Кстати, в метели и под конек м/ черепичной кровли на самом доме на чердак наметало энное к-во снега.Обрешетка и на доме и на пристройках доска 30 мм. Угол наклона пристроек , наверное, градусов 20 на взгляд. Фотки могу скинуть, как поснимаю, если опять получится выложить.
палеха
палеха
10.05.2012 в 23:13:47
Уклон крыши для данного вида кровли мал, под листы следует раскатывать гидроизоляцию. Толщина доски нормальная (можно и дюймовку), но под металлические крыши следует делать обрешётку сплошной. В настоящее время фальц, профнастил и металлочерепицу делают из слишком тонкого листа, отсюда нет достаточной жёсткости у настила. От снеговой нагрузки, от хождения по крыше даже у фальцевой кровли повреждаются фальцы и кровля протекает. Для решения проблем есть смысл снять профнастил и уложить гидроизоляцию. Если использовать рубероид, то профнастил можно снимать рядами, раскатывать рубероид, полосы рубероида подсовывать под неснятые листы профнастила следующего ряда и т.д. Муторно, но от проблемы избавитесь.
Р.S. при таком малом угле наклона вода может проникать под кровлю и в местах нахлёста верхнего листа на нижний, использование здесь герметиков решает проблему только на время.
Charlik
Charlik
Киров
10.05.2012 в 23:39:30
палеха, насколько мне известно, класть под п/настил рубероид запрещается. Снеговой нагрузки у моей крыши нет. Там, где наблюдались протечки на плоской кровле, снеговой покров был максимум 20 см, остальное сдувает. Ну, а фальцы, возможно и были деформированы плотниками при укладке листов, вполне допускаю. Круче уклон сделать не представлялось возможным.
