Charlik
Charlik
Киров
10.06.2012 в 22:38:28
Михалыч написал : Сделано безобразно. Захочешь- так не испоганишь... Откручивать и переделывать. На месте стыка ставить доску и шурупить в край листа.
Михалыч. пож.поподробней, если можно. А ведь будто специалисты делали. По найму ходят, в Москву ездят строить по полгода на году. К слову сказать, скоко их поработало на моем дому всяких специальностей- все без исключения косячат, а мне после них , если это возможно, приходится переделывать. Только косяки обнаруживаю после расчетов. А исправлять зачастую более трудоемко, чем сделать изначально.
Charlik
Charlik
Киров
10.06.2012 в 22:40:11
Смирнофф написал : Charlik,можно купить саморезы пресшайба крашеные (есть всех цветов)на 16 мм и пройти в верхний гребень,что бы стянуть края листов
Вот второй год строюсь и, соответственно столько же по строй. магазинам и базам шастаю, а таких не видал.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.06.2012 в 10:21:51
Charlik написал : Вот второй год строюсь и, соответственно столько же по строй. магазинам и базам шастаю, а таких не видал.
Это- обычные кровельные саморезы. Они там у Вас на крыше...-:) Только так делать не надо. Я не очень понял почему нижний лист опустился вниз. Усадка произощла? Или так безобразно монтировали сразу? В данном случае- надо снимать два листа, на месте стыка ставить доску и стягивать стык как положено. Т.к. Вы там уже край листа согнули, то его по-любому надо снять и править киянкой. Есть второй вариант- открутить лист, сдвинуть вверх, стянуть, где есть доска. Но тут придётся докупать полосу из такого же металла и добавлять по аналогии, стягивая в доску.
Arty66
Arty66
11.06.2012 в 20:51:33
если ржавчины нет, можно покрыть все энесалом хр, течь устраните. Не очень дешево, но просто и долговечно.
Charlik
Charlik
Киров
11.06.2012 в 23:16:53
если ржавчины нет, можно покрыть все энесалом хр, течь устраните. Я не знаю, что это такое. А ржавчины пока нет . Железу и года еще нет.
Charlik
Charlik
Киров
11.06.2012 в 23:31:36
Михалыч, усадки не произошло. Так было сделано плотниками изначально. Стягивать" как положено" это скручивать оба листа сразу поперек ? А замятины на многих листах наделали. Сначала плотники , потом сайдингисты. Кровельных саморезов достаточно любого размера и по дереву и по металлу. Попытаюсь устранить огрех работников. Гребни смежных листов надо прикручивать или нет, как советовал Смирнофф ?А то верхние относительно нижних оттопыриваются. И не увидел ответа на вопрос о протечке под ендовой. На днях собираюсь в обл. центр, буду искать ПСУЛ. И вот еще что. После переустановки браузера в о входящей почте не выделяется адрес темы. Адрес сайта и отписка выделяются. Это у всех так или только у меня ?.
Гocть.
Гocть.
12.06.2012 в 00:22:50
Charlik написал : если ржавчины нет, можно покрыть все энесалом хр, течь устраните
Вы им торгуете наверное ? Во всех темах предлагаете .
Arty66
Arty66
12.06.2012 в 10:40:00
Микаэл написал : Вы им торгуете наверное ? Во всех темах предлагаете .
Мы выполняем работы и часто его используем для таких ремонтов. Частникам мы не ремонтируем, только на промышленных объектах. Так что я не только не продаю, но даже клиентов не вербую. Пишу про энесал потому, что многие проблемы им можно легко устранить. А про старье писать не интересно - и без меня напишут.
Arty66
Arty66
12.06.2012 в 10:48:48
Charlik написал : Я не знаю, что это такое. А ржавчины пока нет . Железу и года еще нет.
Это полимерный материал для ремонта кровли. Легкий в обращении и долговечный.
Charlik
Charlik
Киров
14.06.2012 в 23:40:33
Сегодня был ужасный ливень. Много лет такого уже не наблюдалось. К тому же с сильным ветром.На пристройке в продольных стыках листов (некоторых ) были небольшие протечки. Из-под ендовы тоже немного. Понял-почему.Нижний загнутый лист железа одной из плоскостей лежит в плоскости крыши дома. Хотя лист и имеет загнутые вверх кромки, но при огромном потоке воды ( а дождь был в виде водопада с небес) кромки оказалось недостаточно и в нижней части загнутого листа вода переливалась через край на утепление потолка .
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.06.2012 в 09:23:15
Charlik написал : Гребни смежных листов надо прикручивать или нет, как советовал Смирнофф ?А то верхние относительно нижних оттопыриваются.
Гребни не надо крутить. Надо делать как я сказал...
