powerslice
powerslice
21.05.2016 в 13:42:50
Добрый день! Есть вот такой смеситель, в котором течет переключатель на душ. Посмотрел видео, почитал статьи, везде откручивают винт, который удерживает ручку переключения. Я ее открутил, но сама ручка не снимается. Даже силой. Скорее всего я что-то делаю неправильно, как ее снять то?
also1
also1
22.05.2016 в 00:07:26
Даже разобрав, Вы скорее всего ни чего не достигните. Запчасти найти трудно. дешевле купить другой смесюк. Ручка закисла. Поможет (ну должна) Вдешка.
powerslice
powerslice
22.05.2016 в 18:52:47
Спасибо за ответ. За сколько сейчас в среднем можно купить недорогой смеситель, который хотя бы год прослужит?
also1
also1
22.05.2016 в 20:32:18
Меньше 2-х рублей брать просто опасно. Силумин может рвануть в любой момент, а латунный, даже китаец, год простоит точно.
powerslice
powerslice
22.05.2016 в 21:17:02
Спасибо за ответ, можно конкретные модели, что купить, чтобы не попасть на деньги и более/менее качественное до 2500-3000.
Flikabnsdorf
Flikabnsdorf
Вологда
08.01.2018 в 08:01:04
Смеситель для ванны Hidra Armal.Тоже не смог снять кнопочный переключатель. Попытался открутить кнопку-не получилось. Сейчас попробую ещё. Переключает на душ, но течёт одновременно и из крана.
artemo
artemo
28.03.2019 в 13:58:59
powerslice, всем на будушее,переключатель держат сверху (душ) и снизу (гусак) два сухаря,пока их не открутить,шаровый переключатель не выйдет.Чтоб не текло там поменять нужно две тонких прокладки на штоке
_Antonina_
_Antonina_
28.10.2023 в 17:40:34
Здравствуйте. У меня смеситель ELGHANSA. Стала немного течь вода из душа, когда включаешь кран. Подозреваю, что надо поменять кран буксу на переключателе (или что там стоит). Рычаг снять не могу. Пыталась подцепить отверткой, не вышло. Боюсь отломать. Отверстие сбоку заполнено резиночкой. Подскажите, можно ли разобрать и заменить запчасть или пришла пора менять смеситель целиком?
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:15:08
Antonina написал: Отверстие сбоку заполнено резиночкой
Резиночка выковыривается чем-нибудь острым, под ней скрыт винт под шестигранник.
ser000
ser000
30.10.2023 в 02:43:15
Antonina написал: Подскажите, можно ли разобрать и заменить запчасть или пришла пора менять смеситель целиком?
Бывает сложно открутить, но начать со снятия ручки, как описали выше. Если это для вас не под силу, то меняйте смеситель целиком и возможно вызывав специалиста, если не уверены в своих силах.
_Antonina_
_Antonina_
31.10.2023 в 20:36:16
Спасибо за совет. Резиночка успешно выковырилась. Попробую починить, сначала, сама. Излив у крана длинный. Такой длины у кранов другой фирмы не нашла.
