23.04.2014 в 01:01:57
bulbash написал : Поздравляю!Нормальный аппарат.
1,7 л 80w90?
остается
Щуп на пробке или в комплекте с ключами есть?
Залил вот это
Щуп на пробке.
Аппаратом пока доволен. Сегодня отпахал два участка, которые обычно неделю копал лопатой.
Единственное я его собирал два дня, некоторые моменты методом тыка, интернета и заглядывания в инструкции аналогов, потому что инструкция к этому аппарату куцая. Например на нем поворотный руль. Там под стержнем руля подшипник шайба и еще одна большая шайба с концами как у звездочки. Я только в процессе пашки допер для чего она нужна, когда руль стал болтаться и гайка руля ослабла. Вообщем на гайку эту шайбу надо было нагнуть, чтобы не раскручивалось. Ну и т.п. всякие нюансы. Но интересно каааак. ))))
23.04.2014 в 23:23:14
dzadzen написал : Щуп на пробке
Повезло-в моем отломан.
dzadzen написал : инструкция к этому аппарату куцая
Даже очень.
dzadzen написал : отпахал два участка, которые обычно неделю копал лопатой.
Экономия времени(и сил)-огромная.
dzadzen написал : Но интересно каааак. ))))
У каждого возраста свои игрушки:)
27.04.2014 в 17:41:19
Всем привет!Вчера открыл сезон на больших площадях(10 соток;))-готовил почву под посадку огорода у родителей.Работал фрезой по зяблевой вспашке.С "перекурами" на очистку фрез управился за 1,5 часа.Осенью отец договорился внести навозную жижу-весь шпагат из нее я и вычесал.Плюс корневища пырея(на полоске слева,где участок граничит с пастбищем).В общем,поле к посадке готово.Нарезать борозны и садить(частично сеять) думаю на следующей неделе.
30.04.2014 в 01:15:06
Что-то ветка затихла...Наверное,все на полевых работах:)Вчера нарезал борозды под посев/посадку овощей и высадил питомник Скарба(только 1 мешок).Правда накануне ночью прошел хороший дождь.Мне бы подождать(ведь помню золотое правило:липнет к лопате-не суйся в огород),да куда там-скорее в бой:o.В общем,на фотках все видно-как бык...По ходу выяснил,что датчик уровня масла в двигателе срабатывает только при наклоне на себя,то есть немного глубже запузырил окучник и аллес,мб заглох.Пришлось сцепкой регулировать ,чтобы при заглубленом окучнике мб шел без наклона назад.P.S.Взошел Ред Скарлетт в "песочнице":)
30.04.2014 в 04:05:49
bulbash написал : В общем,на фотках все видно-как бык...По ходу выяснил,что датчик уровня масла в двигателе срабатывает только при наклоне на себя,то есть немного глубже запузырил окучник и аллес,мб заглох.Пришлось сцепкой регулировать ,чтобы при заглубленом окучнике мб шел без наклона
На мой взгляд нормально получилось. А грунтозацепы специально так ставили. По науке они вроде "елочками" вперед ставятся?
30.04.2014 в 20:21:05
Подскажите, пожалуйста, как сделать (или где можно купить) разблокировку колес для МБ Patriot Montana
30.04.2014 в 23:37:29
Двор написал : На мой взгляд нормально получилось
Спасибо за оценку.Действительно,на фотках вроде ничего для первого раза этим мб и окучником:o В реале есть пару"загогулин":)
30.04.2014 в 23:40:37
Двор написал : А грунтозацепы специально так ставили. По науке они вроде "елочками" вперед ставятся?
Вычитал здесь:
01.05.2014 в 00:02:46
Ну-с,продолжим... Сегодня посеял морковь(польской самопальной сеялкой).Досадил поле картошкой(пришла помощь в виде т-25 и польской же сажалки 1990г.в.)Оказывается,отец подсуетился-мол,не царское это дело-раком ползать:)Время не засекал,но все прошло очень быстро.
03.05.2014 в 00:19:41
Мужики,отговорите(поддержите) в приобретении такой "елки"У нас на базаре появились,только цена кусается-просют 170 вражеских за 6х12 и 160 за 5х12:mad:Или не заморачиваться и сделать из автомобильных колес? Предполагаемое использование- с тележкой и при нарезке борозд двойным ушастым. Зашел в местный магазин,торгующий в т.ч. и мб Фермер(тот же Patriot).Раньше думал,что все клоны 105-ки "разлиты из одной бочки",только цвет и наклейки разные.Теперь в этом сомневаюсь-форма редуктора немного другая,да и обороты вала 96 на первой и 135 на второй у фермера против 65 и 113 у магнума.Такие вот наблюдения.
04.05.2014 в 18:07:24
Приветствую. Сегодня открыл огородный сезон. Пахал родными фрезами. . Очень даже понравилось. И внук одобрил и проверил мягкость вспашки, на фото видно :). В пролом году это место пахал культиватором Техас. (Брал на пробу у знакомого) так он мне все руки повыдергал. То зарывается, то на оборот "убегает" из борозды. Мой же Патриот идет ровно, я его за одну ручку придерживал, шел с боку. Не понравилось, что излишки масла стекают прям по коробке, и на него тут же налипает земля. Сначала вытирал каждый проход. Надоело. Сделал так. Извиняюсь за качество, фотографировал на мобильник.
04.05.2014 в 21:41:40
bulbash написал : Что-то ветка затихла...Наверное,все на полевых работах:)Вчера нарезал борозды под посев/посадку овощей и высадил питомник Скарба(только 1 мешок).Правда накануне ночью прошел хороший дождь.Мне бы подождать(ведь помню золотое правило:липнет к лопате-не суйся в огород),да куда там-скорее в бой:o.В общем,на фотках все видно-как бык...По ходу выяснил,что датчик уровня масла в двигателе срабатывает только при наклоне на себя,то есть немного глубже запузырил окучник и аллес,мб заглох.Пришлось сцепкой регулировать ,чтобы при заглубленом окучнике мб шел без наклона назад.P.S.Взошел Ред Скарлетт в "песочнице":)
Ветка не заглохла. Просто все работают на своих огородах и писать просто нету сил. А про датчик масла я еще раньше писал и предупреждал что при работе мб меняет наклон то от себя то к себе и уровня масла не хватает поэтому я долил масло в двигатель не 0,6 как положено а 0,7-0,75л и больше сюрпризов не было.
04.05.2014 в 23:12:24
Tk_Rom написал : Не понравилось, что излишки масла стекают прям по коробке
A сколько заливали? Я-1.7л-пробка-сапун только потеет.
04.05.2014 в 23:14:45
делай написал : я долил масло в двигатель не 0,6 как положено а 0,7-0,75л и больше сюрпризов не было.
Негативных последствий для двигателя не будет?
05.05.2014 в 05:04:18
bulbash написал : просют 170 вражеских за 6х12 и 160 за 5х12
У нас на минитрактора продают 5*12 "елочка" за 70$, правда только с камерой,без диска. Так и то думаю что дорого, а за 160 точно бы не стал брать.
