bulbash
Беларусь, Дятлово
25.05.2014 в 17:33:33
делай написал : развесовка нета на руках половина веса
Кстати, "побочным эффектом" от укорачивания руля(ну все на фотках видели-я вырезал "лыжу") стала практически идеальная развесовка при нормальном(не перевернутом) положении "рогов".Я пока не пробовал нарезать двухрядным на заднем ходу,но думаю надо будет пригрузить и окучник и мб(кинуть на кенгурин кусок рельсы)
делай написал : к тому же назад своим ходом при таком положении руля не выехать только на руках ваталкивать.
Да,у такой блокировки есть и минус и плюс(когда по ошибке включил первую вперед,а мб поехал назад.Это я вам скажу "непередоваемые отютения":cool:Выручило и спасло наличие клавиши "стоп-мотор":applause:).
делай
Дзержинск
26.05.2014 в 07:18:46
вот такие терриконы
делай
Дзержинск
26.05.2014 в 19:16:13
-вот так попробовал но не получилось.-блокировка передач при езде задом на перед.-картошечка на посадку новым методом.-результат работы и опробования нового метода,здесь в деревне не принято сажать картошку в терриконы.
делай
Дзержинск
26.05.2014 в 19:28:10
специально сделал пустые терриконы(без картошки) чтобы опробовать картофелевыкапыватель- - . все это было задумано для того чтобы выбрать для себя оптимальную методику посадки картошки имеющимся инструментом и отыскать правильное соотношение колеи и ширины борозд.
делай
Дзержинск
26.05.2014 в 19:53:56
и еще после всех этих испытаний на земле все острее чувствуется нехватка ходоуменьшителей.я специально снял утяжелители с грунтозацепов чтобы они пробуксовывали зато скорость меньше. да к тому же с утяжелителями на широкой колее нужен псевдо-дифф ,а то может привести к поломке ,как в моем случае когда я пахал целину плугом
делай
Дзержинск
26.05.2014 в 21:33:27
я чегото не понимаю.выкладываешь фото, их поначалу видно потом раз их нет, только вкладка но пока она еще загружается, а дальше еще хуже- вложение не существует?надо както разобраться с этой проблемкой ,а то "черная дыра" получается в которой все исчезает.
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.05.2014 в 23:48:51
Прошу прощения ,что в этой ветке-немного оффтопа...
делай
Дзержинск
27.05.2014 в 05:29:26
а у нас суш и жара +31 +32 в тени дождей в деревне ниодного за май.картошку посадили 3 мая так и не взошла.скороспелка взошла хотя посадили 7 мая. а эксперементальная посажена аж 22 мая и то пол ведерка.увидим что получится.с терриконами хоть видно где копать если что ,а не ровное поле.где картошку искать? да и трава лезет ,а картошку не видно тут и не пропалоть и не окучить.
Eldar77
Уфа
27.05.2014 в 14:17:09
Всем привет картошку посадил окучником первыраз конечно получилось как бык пос...л я думаю то что без грунтазацепов да и опыта пока нет тележку почти закончил осталось подкрасить и сидушку поудобней буду ставить пружины пока незнаю от чего подобрать может быть от прицепа типо пчелки
bulbash
Беларусь, Дятлово
27.05.2014 в 15:14:52
Хочу попробовать для междурядной обработки картофеля такую заморочку:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=1241153&viewfull=1#post1241153.Как думаете,потянет она окучник,или в два приема придется работать(сразу порыхлить,а затем на штатных резинках на узком ходу окучить)?Делайте Ваши ставки,господа!;)Во,еще нашел:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=3883364&viewfull=1#post3883364
New селянин
Хабаровск
27.05.2014 в 16:36:02
делай написал : -вот так попробовал но не получилось.-блокировка передач при езде задом на перед
Так и напрашивается вопрос: для чего вперед скорости блокируются? Что если блокировку срезать?
делай
Дзержинск
27.05.2014 в 19:33:50
New селянин написал : Так и напрашивается вопрос: для чего вперед скорости блокируются? Что если блокировку срезать?
я думаю она специально сделана для безопасности.скорее всего bulbash прав насчет скорости .та передача которая первая и вторая будут задним ходом и просто задавят т.к. они быстрее.
делай
Дзержинск
27.05.2014 в 19:37:19
опробовал картофелекопалку.
bulbash
Беларусь, Дятлово
27.05.2014 в 23:46:14
делай написал : опробовал картофелекопалку
А где фотки урожая?:)Что за следы сварки?
Двор
Владивосток
28.05.2014 в 11:04:06
bulbash написал : Хочу попробовать для междурядной обработки картофеля такую заморочку:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=1241153&viewfull=1#post1241153.Как думаете,потянет она окучник,или в два приема придется работать(сразу порыхлить,а затем на штатных резинках на узком ходу окучить)?Делайте Ваши ставки,господа!;)Во,еще нашел:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=3883364&viewfull=1#post3883364
К фрезам я бы еще добавил диски защиты растений, не столько для самой защиты, сколько для придания устойчивости МБ.
