делай
делай
Дзержинск
06.08.2014 в 18:00:40
Juliya написал : Привет всем мотоблочникам! Помогите разрешить проблему. У меня МБ Патриот "Монтана", проблема в том, что очень большой холостой ход рычага переключения передач. На валу люфта нет, хождение где-то в коробке. При включении второй передачи рычаг достаёт до руля(или проще до рогов), а на первой передаче на повороте цепляет педаль тормоза. Заранее спасибо.
у меня невада-комфорт там переключение передач троссовое ,поэтому могу посоветовать только укоротить сам рычаг переключения передач. лучше обратиться к Shihan у него большой опыт по монтане, да он вроде писал о переделке рычага переключения передач для удобства.
делай
делай
Дзержинск
06.08.2014 в 18:05:30
cfvcjy написал : мужики что то тема заглохла пользователи патриот монтана отзывы плизз:)
тема не заглохла просто очень много дел и некогда сидеть за компом.скорее всего начнут отписываться после уборочной,или даже поздней осенью.
делай
делай
Дзержинск
19.08.2014 в 22:18:50
скоро копать картошку. опробую картофелекопалку в деле. в деревне уже начали копать в прошедшие выходные, результаты удручают, картошки мало. хотя в том году было гораздо лучше. скорее всего повлияла жара и суш. дождей почти не было, а что и было землю не промочили, проверял, всего на два максимум три сантиметра. ботва у тех кто начал копать вся полегла и высохла, у нас еще зеленая только местами начала желтеть. посмотрим что получится, хотя нарыли на еду, очень даже неплохая в сравнении с соседями. подождем а там увидим.
cfvcjy
cfvcjy
20.08.2014 в 22:30:03
У нас картошку тоже все копают,лично у меня урожайность примерно как впрошлом году-неплохая .Хотя по разговорам других людей , в этом году картошка хуже .Опробовал новую самодельную копалку результат порадовал _ вся картошка наверху !Позже постараюсь выложить фото .
New селянин
New селянин
Хабаровск
25.08.2014 в 16:26:49
cfvcjy написал : Опробовал новую самодельную копалку результат порадовал _ вся картошка наверху !Позже постараюсь выложить фото .
Скорей же выкладывай. Я покупной копал, ни как не могу угол атаки выставить. Выставляю нормальный угол, копалка входит в грядку и шток регулировочный выгибается, угол становится больше и копалка зарывается, аж блок глохнет (грунтозацепы 55 см в диаметре, на малых оборотах не тянет, а на средних как мерин несется, я уже на задней копаю). Копалка сделана топорно, я купил сварочный инвертор в середине июля, поприличней уже шов ложу чем тот рукожоп который эту копалку ваял. Прошел сегодня первые 4 грядки (100 метров): куча резаной, копалка с этим гнущимся штоком мозг вынесла (пока я тупо арматурой распорки не прихватил), земля как асфальт аж вилы гнутся - мой первый опыт в агротехнике компенсировал только обильный урожай. Впереди ещё 15 соток посаженой картохи в бывшую целину (проходил фрезами), приму бесплатные советы по решению подобной проблемы.
делай
делай
Дзержинск
25.08.2014 в 22:05:50
блин. У меня тоже покупная выкапывалка и грунтозацепы диметром 500 шириной 90 .незнаю как получится.летом пробовал все получилось хотя земля была после обработки и рыхлая и то я тоже сетовал что скорость большая а на малых оборотах не тянет.хорошо бы заиметь ходоуменьшитель 1:3 или 1:4.
cfvcjy
cfvcjy
25.08.2014 в 22:27:09
Распашка картофеля копалкой -
New селянин
New селянин
Хабаровск
26.08.2014 в 16:54:41
делай написал : скорость большая а на малых оборотах не тянет.хорошо бы заиметь ходоуменьшитель 1:3 или 1:4.
Я как вариант думаю за зиму гусеничный ход собрать. Гуски будут из шин 16х225, рисунок протектора ёлочка, как-то попал в выбоину и убил резину, сейчас нехожаная пара зимних шин Нокиан, с большими боковыми порезами неремонтопригодная лежит. По ходу и обороты раза в 3 понижу, и сцепление с грунтом зверское будет, и привод на каждую сторону выведу.
New селянин
New селянин
Хабаровск
26.08.2014 в 17:11:33
Сегодня поотрезал от копалки половину лишнего железа, опустил ниже прутки, тем самым снизил сопротивление и дело пошло. Была бы земелька полегче (глинистая), я бы развернул трахтор, а пока на задней в нагрузку идет.
делай
делай
Дзержинск
26.08.2014 в 21:23:12
cfvcjy написал : Распашка картофеля копалкой -
неплохо выглядит. колесики знатные и как утяжелители. от какой-нето сельхозтехники.у меня все покупное. вот так будет выглядеть. можно добавить утяжелители
делай
делай
Дзержинск
26.08.2014 в 21:35:09
я пока о радикальных изменениях не думал. хотя мотоблок на гусеничном ходу очень интересен но как я понимаю обязательно нужен или дифференциал иначе не развернуться. я это ощутил на грунтозацепах с утяжелителями. очень трудно развернуться но и тяга и устойчивость возрастает.
