27.04.2015 в 14:30:27
Сошник стоял и успешно в землю не рыхленую проваливался.
27.04.2015 в 15:23:25
vlad_0566 написал : Собрал свой МБ Невада комфорт. Решил опробовать
Только словесного бальзама на дУШИ мало :), народ еще и зрелища любит, давайте фоты в студию
vlad_0566 написал : Фрезы, по совету выше, не точил
Теперь у Вас есть тоже практический опыт и тоже можете раздавать советы ;) Ну и, чего таить, каждый, наверное, хотя бы раз умудрялся запустить фрезы в землю тыльной стороной ножа (случайно перепутав при установке направление их вращения). Вот тогда точно поскакушки начинаются :).
27.04.2015 в 15:30:26
Фрезы и так, и так ставил. Изначально не придал значение этому. МБ, как на цыпочках, бежал:). Поменял лево на право. Особо лучше не стало:). Когда стал пробовать на оборотах, чуть больше холостых, тогда что-то стало получаться.
27.04.2015 в 16:12:21
vlad_0566 написал : Сошник стоял и успешно в землю не рыхленую проваливался.
Заинтриговали Вы нас, батенька! Земля вроде не бетон, раз сошник в нерыхленную землю аж проваливается. А фрезы в землю не лезут, как при очень плотной земле. Будьте любезны, выложите уж фотки своего коня в боевом окрасе (ну как оно выглядело в работе).
27.04.2015 в 16:23:49
UrikEEE написал : Заинтриговали Вы нас, батенька! Земля вроде не бетон, раз сошник в нерыхленную землю аж проваливается. А фрезы в землю не лезут, как при очень плотной земле. Будьте любезны, выложите уж фотки своего коня в боевом окрасе (ну как оно выглядело в работе).
Теперь уже не раньше выходных:)
27.04.2015 в 21:11:15
vlad_0566 написал :
- заточить фрезы; 2. съездить в чермет, купить там жезлеза для утяжеления.
vlad_0566, а железо то зачем,фрезы утяжелять? Я в прошлом году с 8-ю фрезами фрезеровал тоже впервые.Пока надрочился,потом пошло.Сошником вся регулировка работы.И на фрезах одно удовольствие,на колёсах-бегаю,как молодой козлик.
27.04.2015 в 21:26:32
Да, уж. Набегался:). Вспомнил молодость, как в футбол играл. Только еще плечи болят:)))). Сейчас то же подумал, что надо сошником "якорить", чтобы МБ заглублялся. А я руками, ногами пытался 7 л.с удержать:)))). Буду еще пробывать. Одно точно: чтобы разрабатывать целину фрезы лучше заточить.
27.04.2015 в 22:10:55
vlad_0566 написал : Собрал свой МБ Невада комфорт. Решил опробовать. Поставил по 4-е фрезы с каждой стороны + диски защиты. Фрезы, по совету выше, не точил. Запустил МБ на готовую грядку и ... Он поехал, как на колесах, я за ним бегом. Не заглубляется в землю
vlad_0566 написал : Сейчас то же подумал, что надо сошником "якорить", чтобы МБ заглублялся. А я руками, ногами пытался 7 л.с удержать
Добро пожаловать в клуб мотоблоководов!:)Сам через это проходил,правда с соседской Невой,еще батю мучил:oОн тоже первый раз работал такой фрезой,до этого-только активной на братовом МТЗ.Я сам,когда руки стали ниже колен:)только допер, допер для чего нужна "эта железяка"(сошник).Прикол в том,что хозяин Невы думал,что это подставка для мотоблока:)Пришлось уже мне объяснять хозяину мб,как им работать:)
27.04.2015 в 22:16:24
serg reding написал : vlad_0566, а железо то зачем,фрезы утяжелять?
Предположу-мотблок,чтоб сильней давил на фрезы.У самого иногда возникает такое желание-когда просят фрезами целину поднять.Точить-лень:o,да и пырей хорошо размножается мелкими кусочками,остается или работать в несколько заходов по одному месту,либо утяжелять(сам работал по первому варианту).
27.04.2015 в 22:18:44
bulbash написал : Предположу-мотблок,чтоб сильней давил на фрезы.
Никогда даже и в голову не приходило.Всё сошником манипулировал.
27.04.2015 в 22:36:30
serg reding написал : Никогда даже и в голову не приходило.Всё сошником манипулировал.
Ну,значит Вы не работали на по-настоящему тяжелой почве,такой,например,как у Валерича,когда подсохнет(у его Салютика аж искры сыплются из-под фрезы:eek:)На таких тяжелых почвах чуть "фишку проворонил"с влажностью и-все,отбойный молоток вам в руки:)
27.04.2015 в 22:48:15
bulbash написал : Ну,значит Вы не работали на по-настоящему тяжелой почве,такой,например,как у Валерича,когда подсохнет(у его Салютика аж искры сыплются из-под фрезы:eek:)На таких тяжелых почвах чуть "фишку проворонил"с влажностью и-все,отбойный молоток вам в руки:)
Да,у Валеры то бетон.У меня как у "Скобаря" земля,Мы соседи,рядом.
28.04.2015 в 02:59:29
В дискусиях о заточки фрез часто спорят о разных вещах. Почвофрезы бывают разные: самозатачивающиеся (как на Неве и Каскадах с технологией закалки наружней плоскости ножа) и простые сыромятные ( как на первых Кротах и дешевых китайских культиваторах). Ничего хорошего нет когда фрезы затачиваются " в лезвие" и множат сорняки и ни чего хорошего когда фреза тупая как валенок (хр..бы на ней в целину не ходил - без рук можно остаться на 2-3 дня). Помню затачивал болгаркой невовскую фрезу с большим трудом, но сделал это один раз и больше не лезу: немного обкаталась, но "форму" держит. А Крот был, так сезон/полтора и всё : следов заточки почти не остается.
Попробовал заточить патриотовскую фрезу - болгаркой дочтаточно легко подается. Закалка не ахти. Посмотрю что к концу сезона будет, если "совсем всё плохо", то буду пытаться закалить ножи "на коленке".
28.04.2015 в 07:04:40
привет всем форумчанам. в прошедшие выходные был в деревне. хотели поставить теплицу да погода не позволила решил заняться мотоблоком. за зиму сделал ступицы но на москвичевские колеса и заказал расширители-переходники у Forza(Пермь). кстати есть еще переходники производства ВРМЗ, так Пермские мне больше понравились они более массивные и основательные. так вот на этих колесах скорость раза в три больше чем на родных и ход плавней, что очень удобно при транспортировке разных грузов. защитные крылья я не снимал а обрезал. колея получилась 70см. ширина по краям колес 85см. можно прибавить +6см и +8см . максимальная ширина колеи 84см по краям 99см.
28.04.2015 в 07:13:41
кстати на счет заточки я затачивал, а то было невозможно обрабатывать участок. целину разрабатывал сначала фрезами целина в три прохода, затем родными со снятыми дополнительными секциями фрез в два прохода с 50% перекрытием.
