27.09.2015 в 17:47:50
bulbash написал : фрезеровал,в основном,на первой передаче,т.е. обороты фрезы были небольшие(65 для наших мб-Невады,Магнума и иже с ними,если верить инфе из инета)
"Учите матчасть!"(с) :) Все-таки обороты больше 65-продавановских-вот,официальный ответ производителя,да и люди не поленились посчитать соотношение оборотов выходного вала к ВОМу:
23.10.2015 в 21:44:17
Мотоблочный сезон заканчивается,сегодня решил сменить масло перед зимним хранением.Было -"летнее",стало-"зимнее" :) .
30.10.2015 в 14:43:07
Всем привет добавлю про сцепление может кому пригодится: слетела стопорная шайба с выжимного подшипника разобрал решил шлифануть шайбу малость выровнять на которой шарики уже канавку продавили .собрал и удивился какое сцепление стало .теперь скорости идеально включаюся даже на холодную . как я понял неровно выжимались диски поэтому их вело и с хрустом включалось.отрегулировал тросик милиметров пять свободного хода на рычаге. по идее надо шайбу по сталистей поставить а то сыромятина блин китайская
30.10.2015 в 19:21:48
Eldar77 написал : Всем привет добавлю про сцепление может кому пригодится: слетела стопорная шайба с выжимного подшипника разобрал решил шлифануть шайбу малость выровнять на которой шарики уже канавку продавили .собрал и удивился какое сцепление стало .теперь скорости идеально включаюся даже на холодную
Спасибо за фото сцепления!Я,чтобы не было хруста при включении передач "на холодную" раз пять выжимаю рычаг сцепления,на шестой раз включаю передачу-без хруста.
Eldar77 написал : .отрегулировал тросик милиметров пять свободного хода на рычаге
В моем мануале написано:3-8мм.
Eldar77 написал : по идее надо шайбу по сталистей поставить а то сыромятина блин китайская
:confused: Ну,а что ж Вы хотели за такие деньги...Угра вон насколько дороже,и то...косяки есть.
30.10.2015 в 19:39:57
А я вчера занялся проверкой информации о количестве оборотов выходного рабочего вала (на первой передаче) своего культиватора(мотоблоком,несмотря на наличие ВОМ,в силу отсутствия полноценной пониженной передачи,я все же назвать его не могу).Проверял по методике еw...Продаваны обычно в характеристиках к Магнуму(Невада комфорт и иже с ними :) )указывают цифру 65об/мин(для первой передачи).Как я полагаю,количество оборотов указывается при максимальных оборотах двигателя,т.е. на "полном газу".Но если я буду работать на первой передаче,дав "полный газ",то я не догоню культиватор :) даже на ГЗ малого диаметра-субъективно обороты вала на первой передаче выше продавановских 65.Поставил культиватор на подставки,сделал метки на колесе и земле,и трещоткой с головкой "на 8" проворачивал ВОМ,,считая его обороты и наблюдая за оборотом колеса.Цифра получилась такая же,как и в ответе производителя-36 оборотов ВОМа на один оборот колеса.3600/36=100 оборотов рабочего вала на первой передаче при максимальных оборотах двигателя,а это,для моих ГЗ диаметром 310мм по ободу-5.8(!)км/ч.Затем завел двигатель,включил перую передачу,рычаг газа на 1/2 хода-насчитал 77(+/-1) оборотов колеса.На холостом ходу-45 об/мин.Потом решил посмотреть,при каком "газе" я работаю с окучником по фрезерованной почве-подцепил окучник-и в огород.Оказалось,что уже при повороте рычага "газа" где-то на 1/3 хода культиватор тянет заглубленный окучник с небольшой пробуксовкой,но не закапывается,при этом скорость ходьбы за ним в процессе работы вполне комфортная.Заодно испытал в работе с окучником полудифференциальные втулки(до этого испробовал их только на транспорте,с прицепом,не понравилось,особенно с горки).А вот в огороде,с окучником-совсем другое дело,можно легко разворачиваться в конце борозны.Кстати,два полудифа ставить не обязательно,хватает и одного.Соседи прикалываются:"Опытник,ты что,озимую картошку решил сажать?:)""Не,говорю-снегозадержание зимой на огороде буду проводить:)
17.11.2015 в 10:58:49
Коллеги, добрый день. Давече в довесок к имеющемуся Ontario приобрел Nevadu Comfort ( витринный образец, цена смехотворная - не удержался) ;) Конструкция немного не знакомая, по этому пара вопросов: на крыльях прилеплены наклейки с предупреждением о том, что задняя передача только для маневрирования, это правда или маркетинговая перестраховка? Планировал чистить им снег при помощи отвала, теперь озадачен выбором отвала ...то ли от Угры на сцепку поставить, то ли колхозить вперед штырь для навесного от Пахаря. И про смазку: колесный редуктор смазывается маслом из коробки или я не прав?
17.11.2015 в 18:07:02
Shadoff написал : И про смазку: колесный редуктор смазывается маслом из коробки или я не прав?
Да, КПП и колесный редуктор, смазываются совместно. За заднюю передачу Комфорта не скажу, а вот на Монтане можно работать как на передних, так и на задних передачах.
17.11.2015 в 19:59:18
Shihan написал : За заднюю передачу Комфорта не скажу, а вот на Монтане можно работать как на передних, так и на задних передачах
ИМХО,раз завод-изготовитель предусмотрел переворот руля на 180 град,значит,и на Комфорте можно :) Только одно относительное неудобство-при движении на заднем ходу на Комфорте надо все время держать выжатой рычаг включения заднего хода.Более существенный недостаток-отсутствие передней сцепки(на Неваде)-на Монтане она,хоть и примитивная,но есть.
18.11.2015 в 13:09:39
bulbash написал :
Спасибо. Представительство Патриота буквально сегодня сказали то же самое. Правда уже куплен отвал от лэндера и штырь от варио ;)
18.11.2015 в 13:25:00
Shadoff написал : Правда уже куплен отвал от лэндера и штырь от варио
Не беда!Сварка-болгарка-наше все :)
28.01.2016 в 20:17:58
bulbash написал: ИМХО,раз завод-изготовитель предусмотрел переворот руля на 180 град,значит,и на Комфорте можно
Разжился снежным отвалом.Только подцепил для испытания-зима закончилась :( Попробовал хоть так покататься :) -развесовка нормальная,почти "нулевая",повороты с полудифом-"одной левой" :a
