Виталка
Грозный
20.02.2017 в 11:09:25
добрый день!Подскажите пожалуйста по мотоблоку Patriot Garden T 7.5/900 2FB PG Montana (бензиновый двигатель). Сломался стартер после чего батя его снял, куда то убрал и в итоге потерял. Сейчас не могу понять какой стартер купить чтобы подошел без напильника. Подскажите может размеры какие то существуют что бы купить не оригинал, так как оригинал я так и не нашел даже в интернете. вот артикул оригинала 004514576. вся беда в том что я оооочень далеко нахожусь от дома и сам поглядеть, пощупать, примерить другие не могу... нужно точный размер им купиь и отправить, а он сам установит. Буду рад за помощь
aleksimf
Симферополь
07.03.2017 в 15:53:45
aleks nevada написал: Свою неваду еще не разу не заводил. Залил в редуктор масло и решил покатать вручную но при включении скорости и выжатом сцеплении колеса не проворачиваются или проворачиваются вместе с двигателем,это норма кто то с этим сталкивался. И вопрос какой ход выжима сцепления?
aleks nevada, Добрый день, Алекс. У меня такая же проблема. Скажите удалось ли Вам решить свой вопрос и если да, то как?
Если не заводить то ведет себя также, сцепление не срабатывает. Точнее так: залил масло в коробку(1.8л), в двигатель. Залил бензин. Завел. Но при включении скорости мотоблок сразу рвет с места. Сцепление не срабатывает. Мотоблок новый. Может масла больше надо долить?
aleks nevada
14.03.2017 в 17:56:37
aleksimf, У вас какая марка мотоблока? Если как мой патриот невада то я снял защитный кожух с ВОМ и запустил двигатель.После запуска ВОМ продолжал вращаться прогрев мотоблок я поработал газом (перегазовка) вал ВОМ ОСТАНОВИЛСЯ после чего включаешь скорость выжимаешь сцепление и "ПОЕХАЛИ".Масло залил до нижней резьбы заливной пробки.Если интересно то на форум хаус есть тема про неваду.
aleks nevada
14.03.2017 в 18:08:09
Забыл на неваде сцепление работает не так как на неваде комфорт а сточностью на оборот выжил поехали отпустил встал.Сцепление является и предохранителя от н\случая.
aleksimf
Симферополь
14.03.2017 в 18:15:35
aleks nevada, спасибо, попробую. Мотоблок у меня тоже Невада (обычный, не комфорт который).
aleksimf
Симферополь
14.03.2017 в 18:35:06
aleks nevada написал: Забыл на неваде сцепление работает не так как на неваде комфорт а сточностью на оборот выжил поехали отпустил встал.Сцепление является и предохранителя от н\случая.
aleks nevada, А за это Алекс отдельное спасибо. В инструкции ничего про это не написано. Получается что сцепление выжато, когда рычаг отпущен. У меня правда оно в любом положении ручки не работает, но замечание очень ценное.
aleks nevada
14.03.2017 в 18:37:07
aleksimf, УДАЧИ! ;)
aleks nevada
14.03.2017 в 18:45:32
aleksimf написал: У меня правда оно в любом положении ручки не работает, но замечание очень ценное.
Главное обращай внимание на вращение ВОМ только при замедлении включай скорость а то порвешь кпп.Я в своей теме на хаус уже произвел небольшую модернизацию своей невады.
aleksimf
Симферополь
17.03.2017 в 10:14:33
aleks nevada, Еще раз спасибо Алекс. Все заработало. Главной причиной была не поломка, а все таки неправильное понимание мной принципа работы сцепления. А ведь я еще удивлялся и ругался зачем на сцеплении стоит защита от случайного нажатия. Думал ведь неудобно будет. А вод сообразить, что сцепление работает не как у мотоцикла, а наоборот не смог.
Еще почему-то пока не прогазуешь ВОМ не останавливается. Если при этом включить передачу, то останавливается, но с характерным звуком.
aleks nevada
17.03.2017 в 15:24:30
aleksimf, У меня те же симптомы но желательно мне кажется дождаться пока начнет останавливаться я после прогрева резко газ вверх и также на холостые если не помогло то повторяю.А рык шестерен может привести к поломки и мое мнение после обкатки должно устаканиться.
aleks nevada
17.03.2017 в 16:41:01
aleksimf написал: А ведь я еще удивлялся и ругался зачем на сцеплении стоит защита от случайного нажатия.
Аналогично я тоже вокруг него несколько дней ходил после недопонимания его снял с мыслью "ну тупые"и в итоге после первого запуска и покатушек по двору я опять подумал "ну тупые" если я в какой либо ситуации выжму сцепление при включенной скорости и потеряю контроль над мотоблоком он мгновенно остановится,а если не отпущу и попытаюсь переключить то то это пагубно скажется на кппи на место я его ставить не стал.И мне приятно что мой первый опыт кому то помог. :)
ewgenp
Тюмень
22.03.2017 в 13:06:19
Здравствуйте Вам , Повелители землякоптеров! :) Давно не заглядывал в эту тему. Но вот озадачился вопросом обновления сортового картофеля, написал в профильную тему ссылка - тишина там. Может здесь кто подскажет. Заинтересовали два сорта картохи : Журавинка и Голубой Дунай. Кто-нибудь имеет опыт личного сотрудничества с ними или через знакомых, или где проверенные семена можно прикупить? За ранее благодарен за любую информацию !
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.03.2017 в 13:49:17
ewgenp написал: Журавинка
Наш,белорусский сорт.Красная кожура,желтая мякоть.Среднепоздний,урожайный.Среднекрахмалистый.Вот,нашел описание.
ewgenp
Тюмень
22.03.2017 в 19:32:47
bulbash, Спасибо, я уж вдоль и поперек пол интернета с описаниями перечитал, даже заказ на нее отправил , но хотелось бы чисто живое хозяйское мнение услышать да и проверенными семенами разжиться в радужных планах :o :)
Nix3
12.04.2017 в 19:52:18
Всем доброго времени суток. Приобрёл мотоблок Невада (когда искал, в одном магазине его торгуют как Волгу, это отдельная история). Сейчас его под рукой нет, в деревне. Но возник вопрос, с левой стороны походу движения, на двигателе торчат два желтых проводка с круглыми клеммами. Кнопку не нашёл, может где и не заметил. Так вот собственно вопрос в чём, кнопка размыкать должна или замыкать?
