Wolk
Wolk
Курск
19.12.2016 в 20:05:50
Вот фото вала и шестерни, на валу 9 зубьев, на шестерне 26 зубьев.
Wolk
Wolk
Курск
19.12.2016 в 21:26:58
52dim, Возможно ли подобрать вал по моим параметрам.
aleks nevada
aleks nevada
22.01.2017 в 12:07:30
Свою неваду еще не разу не заводил. Залил в редуктор масло и решил покатать вручную но при включении скорости и выжатом сцеплении колеса не проворачиваются или проворачиваются вместе с двигателем,это норма кто то с этим сталкивался. И вопрос какой ход выжима сцепления?
Виталка
Виталка
Грозный
20.02.2017 в 11:09:25
добрый день!Подскажите пожалуйста по мотоблоку Patriot Garden T 7.5/900 2FB PG Montana (бензиновый двигатель). Сломался стартер после чего батя его снял, куда то убрал и в итоге потерял. Сейчас не могу понять какой стартер купить чтобы подошел без напильника. Подскажите может размеры какие то существуют что бы купить не оригинал, так как оригинал я так и не нашел даже в интернете. вот артикул оригинала 004514576. вся беда в том что я оооочень далеко нахожусь от дома и сам поглядеть, пощупать, примерить другие не могу... нужно точный размер им купиь и отправить, а он сам установит. Буду рад за помощь
aleksimf
aleksimf
Симферополь
07.03.2017 в 15:53:45
aleks nevada написал: Свою неваду еще не разу не заводил. Залил в редуктор масло и решил покатать вручную но при включении скорости и выжатом сцеплении колеса не проворачиваются или проворачиваются вместе с двигателем,это норма кто то с этим сталкивался. И вопрос какой ход выжима сцепления?
aleks nevada, Добрый день, Алекс. У меня такая же проблема. Скажите удалось ли Вам решить свой вопрос и если да, то как?
Если не заводить то ведет себя также, сцепление не срабатывает. Точнее так: залил масло в коробку(1.8л), в двигатель. Залил бензин. Завел. Но при включении скорости мотоблок сразу рвет с места. Сцепление не срабатывает. Мотоблок новый. Может масла больше надо долить?
aleks nevada
aleks nevada
14.03.2017 в 17:56:37
aleksimf, У вас какая марка мотоблока? Если как мой патриот невада то я снял защитный кожух с ВОМ и запустил двигатель.После запуска ВОМ продолжал вращаться прогрев мотоблок я поработал газом (перегазовка) вал ВОМ ОСТАНОВИЛСЯ после чего включаешь скорость выжимаешь сцепление и "ПОЕХАЛИ".Масло залил до нижней резьбы заливной пробки.Если интересно то на форум хаус есть тема про неваду.
aleks nevada
aleks nevada
14.03.2017 в 18:08:09
Забыл на неваде сцепление работает не так как на неваде комфорт а сточностью на оборот выжил поехали отпустил встал.Сцепление является и предохранителя от н\случая.
aleksimf
aleksimf
Симферополь
14.03.2017 в 18:15:35
aleks nevada, спасибо, попробую. Мотоблок у меня тоже Невада (обычный, не комфорт который).
aleksimf
aleksimf
Симферополь
14.03.2017 в 18:35:06
aleks nevada написал: Забыл на неваде сцепление работает не так как на неваде комфорт а сточностью на оборот выжил поехали отпустил встал.Сцепление является и предохранителя от н\случая.
aleks nevada, А за это Алекс отдельное спасибо. В инструкции ничего про это не написано. Получается что сцепление выжато, когда рычаг отпущен. У меня правда оно в любом положении ручки не работает, но замечание очень ценное.
aleks nevada
aleks nevada
14.03.2017 в 18:37:07
aleksimf, УДАЧИ! ;)
aleks nevada
aleks nevada
14.03.2017 в 18:45:32
aleksimf написал: У меня правда оно в любом положении ручки не работает, но замечание очень ценное.
Главное обращай внимание на вращение ВОМ только при замедлении включай скорость а то порвешь кпп.Я в своей теме на хаус уже произвел небольшую модернизацию своей невады.
