Shihan
Shihan
Самара
12.05.2015 в 20:45:36
Leonid написал : Заводские ходоуменьшители на наши аппараты бывают?
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90?p=3315365#post3315365?page=4
Leonid
Leonid
Бердск
13.05.2015 в 05:25:23
Shihan, спасибо! Ну, а я тут по мелочи ковыряюсь, по сравнению с New селянин , дисочки защитные сварганил
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.05.2015 в 06:55:00
New селянин написал : не доверяю китайским партнерам
Понимаю!
New селянин написал : От такого апгрейда нагрузка на МБ уменьшается, кому достается по полной так это реверс-редуктору
Поясните,пожалуйста:o
Leonid написал : дисочки защитные сварганил
Кто донор?Нормально получились!Теперь можно смело работать вблизи бетонной отмостки,или забора из сетки-рабицы,например.Я вчера,когда фрезеровал соседке огород(там и нож сломал),"улез у бяду"-немного не подрасчитал,и посаженный этой весной саженец-прутик смородины оказался намотанный на фрезы:oА все почему-земля была утоптанной,работать для лучшего заглубления решил без дисков защиты растений(хотя всегда работал с ними),и везуально в процессе работы не смог определить край работы фрезы.Вот крайним ножом и цапануло:oХорошо,что соседка не сварливая...:)
Leonid
Leonid
Бердск
13.05.2015 в 07:18:56
bulbash, донор все тот же мотокультиватор Hobby, от которого есть фрезы. Кстати я смотрю вы ручку у мотоблока укоротили, удалив салатовый вставыш, спустя время скажите про плюсы и минусы этого апгрейда?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.05.2015 в 19:28:13
Leonid написал : я смотрю вы ручку у мотоблока укоротили, удалив салатовый вставыш, спустя время скажите про плюсы и минусы этого апгрейда?
Начну с того,для чего я делал этот "апгрейд":)Заводская длина рогов оказалась слишком большой чтобы крутиться на грядках,а также вблизи забора-приходилось оставлять большую полосу для разворота.Потом приобрел прицепчик-несмотря на регулируемую длину дышла,нормально сесть и управлять мб было невозможно.Болгарка и сварка-наше все!:)Минус очевиден-чем длиннее рычаг,тем легче управлять мб/Ну и тросики,по-хорошему,стоило бы укоротить:o
Leonid
Leonid
Бердск
14.05.2015 в 05:19:11
bulbash, спасибо, сильно тяжело управлять из за короткого рычага? Мне телега к мотоблоку не нужна, вожу на легковушке с прицепом, как то удобнее
New селянин
New селянин
Хабаровск
14.05.2015 в 08:56:48
bulbash написал : Сообщение от New селянин
От такого апгрейда нагрузка на МБ уменьшается, кому достается по полной так это реверс-редуктору Поясните,пожалуйста
Ходовка МБ подвешена, её напрягает только цепная передача. Все тяговые усилия от колес на себя принимают полуоси и далее через шлицевое соединение передается на дифференциал и шестерни редуктора. Редуктор понижает обороты МБ в два раза, скорость движения с приставкой на 14" катках чуть ниже чем на штатных, двигатель заметно работает легче (по крайне мере при тестировании работоспособности приставки ни разу не захлебнулся и не заглох при вспашке плугом проселочной дороги, а осенью на тех же грунтозацепах с картофелекопалкой бывало).
New селянин
New селянин
Хабаровск
14.05.2015 в 12:35:12
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА!!! Сегодня свежекупленную картофелесажалку запытывал, прошел рядок, развернул, заглушил, подрегулировал глубину посадки, засыпал картоху, завел МБ с полтычка и пока убирал ключи он заглох как будто бенз закончился. Я знаю что полбака точно есть, на всякий случай проверяю - всё в поряде. Подергал еще - завелся, но как-будто бенз заканчивается и глохнет. Снимаю свечу - нет искры, ставлю новую свечу - нет искры. И пипец, совсем погас, даже не хватает. Куда лезть? За что хвататься?
В поле конь не валялся, а самый центральный работник сдулся. Помогите пожалуйста кто знает с чего начать лечение!!!
Shihan
Shihan
Самара
14.05.2015 в 12:57:26
New селянин написал : Помогите пожалуйста кто знает с чего начать лечение!!!
Уровень масла в двигателе проверить, возможно сработал датчик низкого уровня масла. Проверить провод глушилки на предмет замыкания на массу(на корпус).
Leonid
Leonid
Бердск
14.05.2015 в 13:00:20
New селянин, долить масло, если не поможет , то удалить датчик уровня масла и закоротить его на прямую, посмотреть провод от катушки зажигания
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.05.2015 в 14:50:20
Leonid написал : сильно тяжело управлять из за короткого рычага?
Да,тяжелее однозначно,в сравнении с "дорестайлинговым" вариантом.На грунте-ерунда,а вот на асфальте,да на 14" катках-:swoonПоэтому на них думаю максимально сузить колею.Тем не менее,укорачиванием рогов доволен,"автопоездом" мне негде развернуться:)
Leonid написал : Мне телега к мотоблоку не нужна, вожу на легковушке с прицепом
Значит,Вам ничего делать с укорачиванием рогов не надо:)
Leonid написал : как то удобнее
Однозначно!Мне осталось только поставить фаркоп и купить прицеп:)И ведь прийду к этому,теща одна осталась:(,надо помогать,а живет в 50-ти километрах.
