ewgenp
ewgenp
Тюмень
16.05.2015 в 21:16:38
P.S. Так же происходит температурный "разрыв" основного пласта грунта (его температура, если не ошибаюсь, +4 +6 грС) и верхнего посадочного, СХ культивируемого, который станет через некоторое время немного теплее этих цифр,.. + окучивание ( = + ещё небольшая добавка к темп верхн грунта ) .. и на выходе имеем небольшие минитепличные условия для роста картофеля (или др посадок). Можно еще найти +++ в такой фрезеровке, но для коммерческой составляющей такая агротехника не могу сказать на ск привлекательна.
Leonid
Leonid
Бердск
17.05.2015 в 17:32:28
ewgenp, спасибо за разъяснения по вспашке. Но я не буду так заморачиваться.
Люди добрые надумал я ходоуменьшитель тихонько ваять, подскажите какая нужна редукция.? Есть шестерни ГРМ от жигулей, там редукция 1:2 , это мало или нормально( т.е. уменьшение оборотов в два раза). И выдержит ли цепь ГРМ такие нагрузки?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.05.2015 в 18:54:10
Leonid написал : подскажите какая нужна редукция.? Есть шестерни ГРМ от жигулей, там редукция 1:2 , это мало или нормально( т.е. уменьшение оборотов в два раза). И выдержит ли цепь ГРМ такие нагрузки?
Да особо выбирать не приходится - вазовское самое распространненое, другие варианты долго искать придется. За место ХУ я бы лучше вот такой редуктор приклеил. Но на наших МБ выход вала шлицевой, а на видео шпонка :( Установка редуктора на двигатель LIFAN 168F-2
Leonid
Leonid
Бердск
17.05.2015 в 18:57:44
ewgenp, я такой вариант рассматривают тоже, но думаю фрезеровка пострадает в этом случае. Хотя я частенько на первой пашу
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.05.2015 в 19:12:18
Фрезеровать можно будет на 2й, оборотов всё равно хватит. Сейчас на 1й передаче 100 оборотов на валу при макс об. двигателя, после установки редуктора на 2й передаче будет 65. Что тоже достаточно. Плюс к этому можно будет добавить в нагрузку доп секции фрез, тк получим доп крутящий момент на выходном валу.
Leonid
Leonid
Бердск
17.05.2015 в 19:23:10
ewgenp, как я понял они бывают 1:2 и 1:6, первый самое то, но просто так не поставить без серьезной токарки
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.05.2015 в 19:44:53
Leonid написал : просто так не поставить без серьезной токарки
Так оно, но плюсов у него намного больше чем у ХУ. Самое лучшее найти такой редуктор со шлицевыми входами/выходами как на наших МБ.
Leonid
Leonid
Бердск
17.05.2015 в 20:10:22
ewgenp написал : Самое лучшее найти такой редуктор со шлицевыми входами/выходами как на наших МБ.
А думаете бывают?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.05.2015 в 20:31:05
Не знаю, но если будет спрос , то китайцы рано или поздно всё равно слепят такой. Вопрос только когда?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.05.2015 в 22:35:06
ewgenp написал : на 1й передаче 100 оборотов на валу при макс об. двигателя
Откуда инфа?Я другую нарыл:confused:
Leonid
Leonid
Бердск
18.05.2015 в 05:52:47
bulbash, если будет 56,5 оборотов на второй, то данный девайс не годится для фрееровки. Эхх в реале бы обороты замерить
