Grom73
Grom73
Красноярск
27.05.2015 в 12:34:59
new_kos написал : А есть у кого нибудь Patriot Detroit дизельный ? когда брал , в магазине заводили. год в гараже простоял. Сейчас не могу завести, ни в ручную, ни стартером. Масло всё залито как положено.
Попробуйте топливную прокачать
new_kos
new_kos
Печора
27.05.2015 в 12:38:00
Grom73 написал : Попробуйте топливную прокачать
а как ? с бачка сразу на форсунку трубка
Grom73
Grom73
Красноярск
27.05.2015 в 13:03:33
new_kos написал : а как ? с бачка сразу на форсунку трубка
С форсунки в бак идет обратка, подача идет с бака на тнвд.С форсунки отпустите накидную гайку, поставте газ на полную и покрутите двигатель на декомпрессоре пока на пойдет соляра без воздуха.Стесняюсь спросить, а кран то открыт?
new_kos
new_kos
Печора
27.05.2015 в 13:14:39
открыт =)))
Grom73
Grom73
Красноярск
27.05.2015 в 13:16:46
new_kos написал : открыт =)))
Тогда прокачивайте)))
Двор
Двор
Владивосток
27.05.2015 в 13:31:36
У вас 178-й дизель? http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t43939-bortovoj-zhurnal-motobloka-105/ Здесь спросите. Тема большая, но несколько подобных случаев описывалось, попробуйте поиском найти.
New селянин
New селянин
Хабаровск
27.05.2015 в 15:38:06
ewgenp написал : ск у вас в рублях с сотки стоит фрезеровка
Я беру от 150 до 400 в зависимости от состояния земли. Целина - 400 руб/сотка
ewgenp написал : Пора масла поменять (ну хотя бы в двигателе) и воздушный фильтр продуть
Меняю масло своевременно. После того как перевернул воздушный фильтр заборником вперед он стал пыль сосать значительно меньше.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
28.05.2015 в 20:08:53
Спс за ответ! Но, извиняюсь, ещё вопрос :o , на этот раз для всех любопытный :). Ск горючки кушает Ваш широкий помощник ? Если можно, то в +/- по часам и в +/- по соткам. За ранее спасибо за ответ.
New селянин
New селянин
Хабаровск
29.05.2015 в 11:43:03
ewgenp написал : Ск горючки кушает Ваш широкий помощник ?
Даже если у зверька и увеличился аппетит, то я не заметил что значительно. 15 соток от целины до готовности посадки картохи за день (по времени не засекал) уработал (правда и сам уработался), проходил 3 раза (2 раза на 1-й скорости и окончательно на 2-й). Было 10 литров бензина, по окончании работ в баке осталось на дне. Двигатель работал на средних оборотах, иногда при 1-м проходе газовал чуть больше. После пытался пройтись картофелесажалкой - не получилось, слишком много корней в земле забивали как клюв так и дисковые загортачи сажалки, пришлось привлекать к посадке детей. В прошлом году такой же участок фрезеровал и потом засаживал вручную (не было картофелесажалки), окучивал ДО, копал "дельфином", в этом году картофелесажалкой в одно лицо 15 соток засадил за полдня не напрягаясь. Была проблема с посадочным материалом (при закладке на хранение поленился отобрать семенную и прямо с поля в сетках закидал в хранилище, а ту что отбирал зимой сложил в другую кладовую где она проросла) так вот ростки цеплялись и выпадали из чашек конвейера или просто зависали кучей в бункере. Резал крупную и тоже не то пальто - тоже в бункере зависала, приходилось периодически подшевеливать. В этом году буду мудрить сортировку на 3 фракции: столовая, семенная и для хрюнделей, семенную озеленять до посадки чтобы только проклюнулись глазки.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
29.05.2015 в 18:59:35
New селянин написал : буду мудрить сортировку на 3 фракции: столовая, семенная и для хрюнделей
Типа решет с разными расстояниями между планками?
Eldar77
Eldar77
Уфа
01.06.2015 в 11:15:47
Разобрал сцепление вот фотоотчет. проблема была в алюминевом сцеплении и в металических дисках прихватывало на выжатом сцеплени. расточил диски чтоб легко ходили без закусования. получалось когда выжимаешь сцепление диски встают на перекос и подклинивают поэтому сцепление вело и еще перевернул шайбу на выжимном подшипнике вернее породия на него .шарики продавили канавку и неработали . рекомендую не затягивать тросик а оставить чуть свободным дольше проживет а нужно для более плавного включения передач чуть увеличить ход ручки или хотябы люфты убрать. обратная сборка то ище удовольствие вилку переключения обратно вставить
