Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
30.06.2015 в 20:14:21
vlad_0566 написал : каюсь. Что такое ДКМ?
Каюсь))), декомпрессионный механизм. Но вряд-ли. "Прочихать" пробуйте. Не думаю что что-то серьезное.
vlad_0566
vlad_0566
Казань
01.07.2015 в 09:54:21
Вытащил вчера МБ на свет Божий. На всякий случай попробовал дернуть стартер. Стоит колом. Вывернул свечу. Стартером движок крутит. КАК!!!???? "Прочихал" раз 20-ть. Завернул свечу. Без особой надежды дернул стартер и ... О Боже!!! С полпинка МБ завелся. Выхлоп, как у Икаруса минут 5 был:). Спасибо, огромное всем за помощь. Отделался легким испугом:). П.с. С движками давно "общаюсь" от раздолбаных "шестерок"-москвичей до лодочных. Объясните, плиз, как у этого МБ движок устроен? Почему при "переворачивании" движка масло попадает в цилиндр? Почему и как при этом "клинет" коленвал?
av42750
av42750
05.07.2015 в 18:10:55
av42750 написал : Поверьте по опыту...при культивировании у Вас больше шансов попасть под фрезы,когда вы осознано включаете заднюю скорость т.к. фрезы ближе к вам ,чем косилка,крутящий момент фрез на задней "поднимает" руль норовя оставить вас с культями в отличии с косилкой в которой ,чтобы тронуться нужно выждать момент пока раскрутятся роторы.
av42750
av42750
16.07.2015 в 09:47:44
KKR-5 & Patriot Nevada Comfort .Косилка роторная с мотокультиватором .https://youtu.be/hBDlSY\_D5Rk
av42750
av42750
16.07.2015 в 09:51:36
https://www.youtube.com/watch?v=hBDlSY\_D5Rk
av42750
av42750
06.08.2015 в 14:23:37
av42750 написал :
делай написал : так я говорю при случайном включении. когда работаешь на жаре несколько часов подрят то работаешь как на автомате включишь передачу в перед а поедешь назад(перевернутый руль) и сам этого не ожидаешь. хорошо что есть ручка глушилка,а то и до несчастного случая может довести. другое дело когда все контролируешь и все делаешь осознано,тогда и успеешь сгруппироваться.
https://youtu.be/yiqE3SYUE6g
av42750
av42750
06.08.2015 в 14:29:35
av42750, https://youtu.be/yiqE3SYUE6g
делай
делай
Дзержинск
22.08.2015 в 20:30:03
делай
делай
Дзержинск
делай
делай
Дзержинск
22.08.2015 в 20:44:01
http://www.youtube.com/watch?v=lqDs4QVC6Rg
делай
делай
Дзержинск
22.08.2015 в 20:44:31
http://www.youtube.com/watch?v=KkLNs1TN_BE
