serg reding написал: bulbash,а я по простоте подумал,что ты можешь и меня осчастливить
В город попал,а в магазин-нет :( Не дошел ход... :o
16.05.2016 в 21:41:27
17.05.2016 в 04:20:15
Илдар написал: делать междурядья для картофеля 90 см (земли очень много)?
Прошлый год делал междурядья 65см - оказались маловаты, кое как вписался в них небольшим культиватором, взятым у родственника, на ходовых врезах с окучником. Но 90см, наверное, это много: земля сохнуть будет, сорняк лишний полезет и тп. А вот 75-80см - где-то самое оно то. PS Продал свою Неву2, Прикупил клон Кипора 510с. Фрезерую пока Патриотом и потихоньку осваиваю новый МБ, вот отвал на него приклеил. Крепеж аналогичен патриотовскому
17.05.2016 в 06:59:43
ewgenp, Да просто в междурядье перед окучиванием(у меня дисковый окучиватель ) можно проходиться фрезами а они тож 60 см миним, и по 15 см до кустов вроде оставаться должно отсюда и 90см, Ду у Невы колея вроде 35-40 см и фрезы такие же поэтому для них норм междурядья 60-70 см,а на нашем МБ в прошлом году междурядья делал по 60 см было не развернуться ,а где то получилось около 90 см вот там все было отлично в смысле обработки и окучивания (земля суглинок вроде и быстро слеживается поэтому перед окучивание приходилось фрезеровать ,да и сорняк уничтожался :a )Со сбором урожая это не критично просто ставил жигулевские колеса , за зиму придумал в них утяжелители съемные.
17.05.2016 в 16:37:05
bulbash, Да ладно,Андрей, не парься,я вышел из положения.
17.05.2016 в 20:38:26
Илдар написал: если учитывать нашу колею 60 см это будет правильным делать междурядья для картофеля 90 см (земли очень много)?
Илдар, если это расстояние Вас полностью устраивает, то делайте. Я уже где то рассказывал, про соседа по огороду, который использовал такие междурядья и даже подокучивал измененной навесной фрезой.
Илдар написал: как усилить сошник плуга ,а то гнется он на целине
Плугом не пользуюсь, но поищите тему о плугах, там много чего должно быть.
Илдар написал: на сколько оправдано использование Косилка роторная KKR-2 на мотоблок MONTANA PATRIOT 490001420
И косилки тоже нет, так что посоветовать нечего.
17.05.2016 в 21:43:48
Shihan, я очень надеялся на ваш авторитетный ответ как создателя этой ветки, который развеит все мои сомнения. Но косилку уже заказал и помню где то читал ваш пост про междурядье 90 см , количество земли у меня позволяет , а так как земли очень много буду осваивать целину( т.к. заросло бурьяном после предыдущего владельца 0,1 га) , с косой ручной ходить уж слишком заморочисто про триммер это ваще глухо там такой бурьян нарастает за неделю пробовал глушить раундапом так пропустил всего неделю и как будто в первый раз ,поле пахано перепахано трактором , но сорняк лезет просто жуть , а там где год прошел после трактора фрезами лучше не соваться МБ прыгает и в землю не входит. Но все равно спасибо что откликнулись. Буду укреплять сошник так как без плуга у меня ни как , но грунтозацепы у меня классные получились из жигулевских дисков , утяжелители то же почти по 20 кг на ось.
18.05.2016 в 06:07:38
Илдар написал: грунтозацепы у меня классные получились из жигулевских дисков , утяжелители то же почти по 20 кг на ось
Фото бы посмотреть и грунтозацепов и сошника, требующего укрепления :o
18.05.2016 в 07:45:41
Илдар, как сошник то гнётся.Впервые слышу о таком чуде.
18.05.2016 в 20:40:34
Сегодня не выдержал и выкинул в Патриоте всё бутафорское нутро родного мокрого воздушного фильтра и впихнул в него топливный фильтрующий элемент не то от маза, не то от камаза. Всё лучше так воздух фильтровать , чем совсем ни как со старыми причиндалами.
18.05.2016 в 22:46:49
serg reding, гнется вправо по ходу движения, посмотрел в интернете очень часто на целине ,когда корни сорняков ковром с палец толщиной. плуг китайский первый сошник откровенное гавно гнулся как будто из олова сделан ,разгибал рукой иногда просто пинал по нему. заменил на сошник от старого окучивателя ,но то же согнулся разгибал уже кувалдой ,12 кг ,но одной рукой легким постукиванием. Пока не нашел как усилить пишут что уголок приваривают ,есть мысля сделать треугольник либо приварить полуось к сошнику (нашел случайно от жигулей классики) пока думаю как сделать чтобы было фцнкционльнно. ewgenp, фото не проблема могу выложить использовал использованные тормозные диски + диски от старых гантелей. И от Вас бы фото хотелось увидеть модернизированного воздушного фильтра.
21.05.2016 в 21:50:15
Илдар написал: фото хотелось увидеть модернизированного воздушного фильтра.
Забегался немного, фото чуть позже сделаю, денька через 2-3 посвободней малость будет. В двух словах: элемент на 2,5+/-см меньше и по высоте и по диаметру родного дизельного патриотовского корпуса воздушного фильтра. В верхней части элемента высверлил коронкой увеличенное отверстие под внутреннюю трубу, нижнюю заглушил резинкой/заглушкой от ваз2108 подходящего формфактора. Набил в верх во внутрь корпуса уплотнитель (использовал вырезанные кольца из утеплителя для труб диам-м мм70). Вот и всё :)
