22.11.2016 в 19:26:51
Народ у меня беда в мотоблоке монтана в кпп на корзине сцепления срезало шлицы .Где купить не могу найти . Это корзина со шлицми 20 мм.
22.11.2016 в 20:15:55
Kashira, в Украине тоже беда с этим, навезли мотоблоков Форте - у них эти шлицы тоже из сырца. Люди даже движки меняли чтобы поставить корзину на 25мм.
22.11.2016 в 22:33:01
aleks nevada написал: И еще небольшой вопрос по сборке и установке фрез.На какое из двух отверстий они крепятся?
aleks nevada, Если хочешь,что б пошире,то на наружние.
23.11.2016 в 17:50:31
Съемные секции -это края фрез . А торчащая труба -это к редуктору получается
24.11.2016 в 10:39:48
serg reding написал:
serg reding, Если на наружнее трубкой вперед то не соосность отверстий 2мм
юрий93 написал: Съемные секции -это края фрез . А торчащая труба -это к редуктору получается
юрий93, Если трубкой к редуктору то до редуктора 6см свободного пространства остается вроде как многовато не пропаханного будет. Попробовать внутренний нож перенести ближе к редуктору (мысль пришла пока писал).ЗА ОТКЛИК ВСЕМ СПАСИБО.
24.11.2016 в 12:26:47
Доводилось сталкиваться и не однократно , когда трубы торчали с обеих сторон . На съемной крайней секции даже еще больше , около 80 мм . Я их отрезал болгаркой и в будущем такие вещи пригодятся при изготовлении к мотоблоку своих насадок . Так что болгарку берите и режьте по саму плашку крепления ножей .
24.11.2016 в 12:39:04
А ножи должны быть поближе к редуктору , 8-12 мм от редуктора. Cмотрите сами с какой стороны должен стоять лучше нож на плашке крепления и чтобы прилегал нормально, и не цепляло за редуктор
24.11.2016 в 14:53:31
юрий93 написал: А ножи должны быть поближе к редуктору , 8-12 мм от редуктора. Cмотрите сами с какой стороны должен стоять лучше нож на плашке крепления и чтобы прилегал нормально, и не цепляло за редуктор
24.11.2016 в 16:54:45
Нормально !
24.11.2016 в 17:48:16
юрий93 написал: Доводилось сталкиваться и не однократно , когда трубы торчали с обеих сторон . На съемной крайней секции даже еще больше , около 80 мм . Я их отрезал болгаркой и в будущем такие вещи пригодятся при изготовлении к мотоблоку своих насадок . Так что болгарку берите и режьте по саму плашку крепления ножей .
юрий93, Да вы скорей всего правы без болгарки здесь не обойтись.Только резать по плашку не получится нож будет цеплять.Отрежу необходимую длину чтобы нож не доходил 8-12мм и пересверлю отверстие под шплинт.
09.12.2016 в 21:17:17
На четвертом году эксплуатации патриота "Монтана" случилась беда обрезало 4 зуба на валу привода колесного редуктора. Поиск по местным барыгам и сервисным центрам не результатов недал, в сервисе сказали что снят с производства. Поиск интернете тоже нулевой. Может кто знает адрес где можно приобрести вал или редуктор в сборе.
