PAA
PAA
18.05.2012 в 11:08:19
Спасибо. В ближайших планах схватить жигулёвские колёса, как только кто выбросит. У меня только Нивские, великоваты однозначно. Хотя на них грязевая резина есть. Но их только с редуктором - замедлителем ставить...
Кстати да, о редукторе- есть в продаже такая приблуда, ценой в половину мотоблока. И не факт что подойдет к нашему. В порядке идеи- если, скажем, сделать колёсные редукторы для больших колёс - свои... Мысль такая- 2 колёсных редуктора, представляют собой 2 одинаковых закрытых корпуса с понижающей передачей внутри (можно например планетарку или просто цепь, или что найдется). Входные подшипниковые валы редукторов как обычно одеваются на выходные валы МБ, и являются опорными точками МБ, как колёса. С выходными валами- понятно, но там можно и тормозные колодки замутить, и муфты отключения привода, кто что сможет подобрать. Корпуса редукторов зафиксированы - каждый к своему концу жёсткого треугольного А- образного кронштейна, который вершиной установлен в переднее установочное отверстие МБ и зафиксирован. Кронштейн удерживает корпуса от проворота и взаимного перемещения. При установке приблуды, видимо, нужно будет снимать один из редукторов и потом крепить...
Как простейший вариант можно посмотреть ведущие колёса от мотоцикла "Восход", например. Там есть неподвижная центральная часть с колодками и с другой стороны колеса - ведущая звёздочка, которая крепится на своих подшипниках. Всё вместе крепится стягивающей осью-болтом, можно к любому кронштейну типа вилки. Остаётся присобачить по месту пару ведущих валов со звёздочками, и МБ будет с колодочными тормозами на мотоколёсах :)
Shihan
Shihan
Самара
18.05.2012 в 12:25:01
PAA написал : Мысль такая- 2 колёсных редуктора
Полистайте ветку "Пуберт и Кайман", там по редукторам (ХУ - ходоуменьшителям) много информации, с чертежами, фотами готовых изделий и отчётами по эксплуатации.
PAA
PAA
18.05.2012 в 14:13:30
Ок.. забавно...
Joevp
Joevp
Чита
18.05.2012 в 16:49:59
Shi}{an, у Вас компания появилась :), Хотел спросить, Вы как-то показывали окучники, типа дисковых, только с плоскими дисками и с шипами. Киньте в меня ссылкой, пож-ста. Или фоткой.
Shihan
Shihan
Самара
18.05.2012 в 18:10:31
Joevp, ссылки не дам, вот темы эт пожалуйста: "Пуберт и Кайман", "Окучник для картофеля?". Ну и фотки:
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2012 в 19:15:52
Сегодня сделал не удлинители, а укоротители осей.:) Поставил мотоблок на узкий ход, колея получилась 29 см, по наружке 39, ну пускай 40см. Колёса поставил родные и воткнуть их ближе не получается. Бум походу мудрить с грунтозацепами, чтобы сделать колею ещё меньше. Надо набирать материал.
Ну и вот что вышло:
Shihan
Shihan
Самара
20.05.2012 в 18:30:59
Поставив мотоблок на узкий ход, набрал навеску для междурядной обработки, ну и заодно нашёл применение поддерживающему колесу. Поставил на сцепку. Сначала просто использовал родные отверстия на стойке колеса, в этом варианте колесо стояло высоковато. Потом вставил в стойку пластину и затем этот бутерброд закрепил в стандартном гнезде-держателе. Конечно колесо узкое, но пока другого нет. Испытывать буду скорее всего в следующие выходные. Прополка и подготовка к окучиванию.
PAA
PAA
20.05.2012 в 18:42:08
О чём умалчивает инструкция к мотоблоку :) В порядке вспоминания.
Первое- у коробки реально 4 скорости, а не 2-0-2, как пишут. Фокус в том, что на реверсе обороты в 2 раза ниже чем на прямом ходе. То есть с учётом поворота ручки :) получается 55-77-98-135 оборотов на колёсах. Практически это значит, что большие колёса для окучивания лучше пойдут на реверсе, да и момент у блока на реверсе в 2 раза выше, а понижающий редуктор к этому блоку не нужен- лучше приварить сцепку симметрично со второй стороны. ( на моём варианте блока спереди есть такое же отверстие, как на сцепке сошника- то есть можно вставить окучник или что-нибудь ещё)
Второе- установленная спереди труба- штанга с 3 отверстиями под пальцы для транспортного крепления фрез пригодна для установки штатных колёс, так же на пальцах, когда их сняли и установили фрезы. Во время прохода фрезами колёса добавляют вес. Если при этом вынут средний палец, то колёса будут крутиться и могут помочь вытащить зарывшиеся фрезы- они идут довольно низко
Третье- блок отлично культивирует и на 1 и на 2 скорости. Но на тяжелых сырых участках на 2 скорости садится, зарывается. Таким образом оптимально лёгкие участки и повторный проход делать на 2 передаче, а первый проход и тяжелые места где блок не идёт на 2- проходить на 1 скорости. Качество обработки на 2 передаче лучше, мельче дробит.
Четвёртое. В инструкции не написано, СКОЛЬКО нужно масла в двигатель и коробку. В двигатель- 0.6 литра (заливается до уровня нижнего края маслозаливной горловины. То есть пока не потечёт наружу. Щуп под таким углом как он там установлен - показывает цену на дрова.) В редуктор требуется до 1.5 литра трансмиссионки, тут легко попасть- обычно берут литровую бутылку, приезжают на дачу, и - ап... ой... Нужно - 2 литра брать. Тип смазки- GL-4 или GL-5- не уточняют, а зря, я думаю.
пятое. На штатных резиновых колёсах блок окучник тянет после культивации. Но с такой скоростью, что ничо понять не успел- борозда кончилась... Так что наш путь - к заднему ходу. У меня борозды метров по 15. Немного. А вот плуг- не тянет ни по целине, ни после культиватора. Просто садится или прокручивает колёсья. То есть для плуга грунтозацепы- суть необходимы. И тут начинается выбор этих зацепов...
Shihan
Shihan
Самара
20.05.2012 в 20:01:39
Пункт "Первое", передняя сцепка будет полезна, по возможности делать. Пункт "Второе", у моего мото отсутствует. Конструкции разные. Родные колёса имеют смешной вес, так что не сильно нагрузят мото. Пункт "Четвёртое", масло GL-5 предпочтительне, ИМХО.
Пункт "Пятое", плугом пока пользоваться несобираюсь. Нарезал борозды на резиновых колесах 4.00х10, скорость нормальная, уменьшения не просит.
PAA
PAA
20.05.2012 в 21:22:36
Насчёт GL-5 я скорее всего поддержу, но пока осторожно. В Ниву себе да, именно GL-5 лью. Кстати, очень хорошо показало себя японское Eneos. Не течёт через сальники и очень мало выработки, не темнеет очень долго. В этот мотоблок- пока налил GL-4, какое было в магазине мотоблоков. Хотя по марке в инструкции - скорее всего GL-5. Но - там гипоидных шестерён скорее всего нет, а GL-5 в первую очередь противозадирное при скольжении поверхностей. И довольно агрессивно. Серой воняет - мама не горюй :) Посмотрим. А плуг мне нужен будет осенью.
Кстати- сцепку от Viking-а подогнал, нужно обрезать сантиметр от втулки пальца и укоротить шестигранники под винты и винты. Встаёт. Может, вообще спереди сцепку другого типа сделать, типа от Невы там и Салюта...
Shihan
Shihan
Самара
20.05.2012 в 21:26:41
Не стоит делать разнокалиберные сцепки, нужна универсальность-взаимозаменяемость. Делайте под имеющееся навесное. Пы.Сы. Кстати тоже владею Нивой.
