15.03.2014 в 12:10:35
Спасибо за ответы!
А подскажите пожалуйста ещё, может быть кто-нибудь в курсе, мойка HERZ HPP1G ( вот такая:
15.03.2014 в 13:16:10
Shihan написал : Ничего против этого, не имею
Я просто поделился тем что было, может крепеж другой или еще что
15.03.2014 в 19:53:14
fulcrum написал : подскажите ещё,
Я откручивал, потом отрегулировал по новой, не оч сложно
15.03.2014 в 21:04:36
ch_cat_ru написал : У вас еще снега - навалом, а мы уже "парЫ разводим".
Будет и на наших грядочках зелень;), а пока есть время замастырить телегу, настроить навесное (хочу сам слепить сажалку для кортохи). С блоком взял копалку и дисковый окучник. вопрос: насколько необходима обработка плугом если предстоит подготовить к посадке поле лет 30 бывшее пастбищем? озадачился грунтозацепами, какой оптипальный диаметр и ширина колеса? Благодарю всех за поздравления
15.03.2014 в 21:30:41
New селянин написал : насколько необходима обработка плугом если предстоит подготовить к посадке поле лет 30 бывшее пастбищем?
Ну блин и участочек Вам достался:eek:Травы много осталось?ИМХО,если есть возможность,перепахать,только трактором.Проблема найти толкового тракториста-чтобы окопы после не пришлось заравнивать;)
15.03.2014 в 21:36:28
New селянин написал : озадачился грунтозацепами, какой оптипальный диаметр и ширина колеса?
На разные виды работ-разные ГЗ.А вообще-чем больше диаметр,тем выше скорость мб.У китайцев,как правило,и так передачи "быстрые".
16.03.2014 в 11:29:51
bulbash написал : Травы много осталось?
что в прошлом году коровы не слопали то и осталось, учитывая что поле большое и его ни кто не косит, а коров мало (коровник 30 лет как сдулся, пастбище распилили на участки, а здания из керамзитобетонных блоков было, так оно мигом разлетелось в разные стороны, часть приземлилось на моем участке и сложилось в 2 этажа дома 10х10 м.) травы не мерено, как её буду изводить будем посмотреть.
18.03.2014 в 17:20:23
Если собираетесь выкапывать картошку при помощи мотоблока, то нужны ГЗ диаметром не меньше 50 см. Ширина - см 15. Если окучивать дисковым окучником, то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
18.03.2014 в 18:46:27
ch_cat_ru написал : то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
Не нужно забывать что ДО можно использовать и в межряде, а также для для нарезания канавок установив диски наружу кромкой.
18.03.2014 в 19:56:53
ch_cat_ru написал : Если окучивать дисковым окучником, то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
60 см достаточный максимум, больше не нужно.
19.03.2014 в 07:01:49
Shihan написал : 60 см достаточный максимум, больше не нужно.
Блок не потянет или скакать за ним буду как сайгак?
19.03.2014 в 08:28:18
New селянин написал : Блок не потянет или скакать за ним буду как сайгак?
Была на ветке формула определения скорости: 3,14 х D х N х 60/1000= К примеру, на Матане при диаметре колеса D =0.6 и числе оборотов на 1 скорости вперед N =96 скорость будет 10,85 км в час. Для меня это уже бег.
20.03.2014 в 17:59:34
Всем привет!У нас потеплело,почва подсохла,поэтому сегодня решил проверить степень подготовки к полевым работам(в первую очередь посадке картофеля).За зиму был приобретен двухрядный окучник и изготовлены ГЗ д=500мм из секций КШ катка,каждый весом в 30кг.Планировал,что это позволит легко нарезать борозды двухрядным ушастым.Но,как говорится,"воевали генералы:гладко было на бумаге,да забыли про овраги..."В общем закопался мой магнум через метр.Думаю,узкие ГЗ для моей супеси.Поставил ГЗ д=310 ш=180 мм-тоже самое...Поставил однорядный ушастый-песня!Ширина междурядий вышла 670мм.Затем попробовал засыпать борозды на узком ходу(320мм по краям) на родных резинках-при таком междурядьи не хватает разлета ушей.
20.03.2014 в 19:49:01
Здравствуйте коллеги!!!А у нас снова зима за окном:confused:_но несмотря на это готовим технику к началу сельхоз работ:).Изготовил комбинированные грунтозацепы Д_510\590 Ш 180 мм и боронку с регулируемой шириной захвата .Фотки выложу позже .
